У меня, кстати, эта система умерла.. Моторчик там отключается по сопротивлению, когда доходит до упора, так вот, у меня просто выросло сопротивление моторчика, раза в полтора. Открывает он заслонки видимо импульсом и ему не важно особо какое сопротивление, а вот закрывает уже ориентируясь на сопротивление. У меня получается открывал заслонки, а закрыть не мог, чуть дергался и останавливался. Если заслонки закрыть вручную, и не выкручивать машину в обороты, то все норм, только выкрутил, начинались тупняки на низах. При каждой заводке, он пытается вернуть заслонки на место, по чуть-чуть, если не выкручивать обороты, то со временем заслонка приходит на место и тупняки исчезают, до следующего выкручивания. Поменял моторчик, все прошло, так что эту систему тоже иногда нужно проверять.
По поводу, все убрал, естественно на верхах получше поедет, так как внутренний объем будет больше и пластмассовые каналы не мешают, но низы в любом случае уйдут. Ну и если двигатель первого поколения, там этот коллектор похуже сделан чем на втором, может поэтому не так ярко выражен провал... |
никакого провала нет тянет с низов после 4000 об буксует.на зимней резине
А почему до 4000 не буксует, у тебя же передний привод...
И еще, на исправных заслонках подхвата не чувствуется, все равномерно, а вот если стартовать с открытыми заслонками, как раз ощутимо чувствуется подхват на 4000, провала как бы и нет, просто откуда-то берется подхват, откуда интересно...)))!? Просто упал крутящий до 4000. Длина коллектора там довольно неплохо рассчитана, поэтому при нерабочих или убранных заслонках ощущается подхват.. |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Вот это, с одной стороны добавляя низы, с другой самим своим нахождением в ресивере как раз и заваливает верха. https://h-a.d-cd.net/4b2649cs-960.jpg Добавлено через 5 минут Цитата:
до переделки буксовала на мокром асфальте а сейчас и на сухом
Добавлено через 15 часов 13 минут вчера вечером погонял прислушиваясь к машине всё таки небольшой затык есть на средних оборотах но он очень кратковременный на энтенсивном разгоне почти не заметно.если вяло разгонятся больше чувствуется |
сергей есин, Приветствую. А как обстоит дело с расходом топлива после удаление патрубков и выпиливания перегородок???
Flibustier, ну на литр примерно стал больше расход.
Ребя,сори за тупой вопрос:а как эту систему продиагностировать?вот у меня,на низах,машина не едет(хотя,может ,мне это просто так кажется)
В мануалах всё есть. Там хитрая процедура.
alex gt, жду от тебя инфы, заинтересовала тема - сам после покупки занялся этими заслонками (не работали) после того как сделал - подофигел
тоже возникла сразу мысль найти коллектор и сравнить оба. т.к. если свой единственный выпилить то все можно будет свалить на самовнушение а проверить как было уже и не на чем.. так что жду и уже если что готов снимать и пилить)) |
alex gt, привет! Ну так что все таки, ты пробовал издеваться над впускным коллектором?)
Блин, что то не укладывается,(не хочется ломать исправную настроенную систему)
зачем они тогда так сделали на заводе? Я понимаю что там на ширпотреб все делается, но почему тогда ВСЕ кто убирает систему довольны)))) Добавлено через 31 минуту Парни давайте соберем консилиум и уговорите или отговорите меня выпилить эти заслонки, а? Я готов сделать тестовые замеры до и после, (без спец. Приборов конечно) но как получится, разгон с места, разгон с ходу, преодоление расстояния. Если кто подгонит мне коллектор 1ген)) |
Попробую отговорить)) Даже без замеров можно быть уверенным на 100% что упадут низы и вырастут верха, соответственно все вертится вокруг того, на сколько вырастет верх и насколько при этом просядет низ. Если память не изменяет, то заслонки открываются на 4500 оборотах, как часто в повседневной езде ты выкручиваешь выше этой цифры!? По поводу ширпотреба, эта система при серийном выпуске очень сильно удорожает впуск и просто так ее никто бы не делал, сама система да, не идеальна, но при нашей компоновке мало что можно придумать(( В городской езде, если на низах крутящего станет меньше, то немного должен вырасти расход топлива.
Если руки чешутся что-нибудь со впуском сделать, найди 2 gen впуск, он лучше)) и займись выпуском. |
На фотке которую выложил Nitros хорошо видно, что для того что бы воздух пошел по длинному пути ему надо преодалеть весьма странную траекторию, что с точки зрения аэродинамики полная лажа, то есть залетая в коллектор воздух упирается в пластиковые хрени, и что бы в них залететь ему нужно крутануться налево и потом какими то хитрожопыми завихрениями таки попасть в эти длинные каналы сбоку, это все даже при полностью рабочей системе создает лишние турбулентности во впуске, что очевидно будет влиять плохо. С другой стороны сами заслонки поворачиваясь туда обратно, да и просто находясь там ограничивают поток воздуха, а с вырезанной системой мотор начинает дышать, даже звук немного меняется и становится сочнее и здоровее чтоли. К тому же как я понимаю в дальнейшем эта система в таком виде не прижилась, значит ее рациональность вообще под вопросом. ФТОшники у которых 2литровый V6 с такой же системой еще более счастливы ее нафиг вырезать, потому что на маленьком моторе положительный результат удаления этой системы еще более заметен. |
| Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +4. |
