Я на другой машине чистил дроссельную заслонку,первое с чего начинал поменял прокладку дросселя.Заслонку снимал.
Вчера разобрал дросель,весь перемыл,почистил......ничего не поменялось,все так же на светофоре боюсь заглохнуть. Может клапан холостого хода новый поставить?
у меня обороты себя по разному ведут,бывают 1300 и выше,газует и тд. а бывает падают до 450_500 лампочки еле горят,на поворот руля обороты не поднимаются,глохнет часто у тебя так же? |
HELP!!!
Добрый вечер всем.владею мицубиси эклипс 2001 года 3литра.
Началась проблемка не понятная.автомобиль перестал заводиться в плюсовую погоду. При минусовой погоде заводился с пол оборота.Сейчас крутит в холостую.Подскажите в чем проблема и как ее победить.Зарание спасибо . |
Лёха161рус, У меня на холодную все отлично,есть прогревочный цикл,потом обороты падают и держут 1300. Чуток поезжу и на светофоре оборотов 700-800 и дергает,но не глохнет...пока.
МХХ не на столько быстро работает, чтобы выравнивать дерганье оборотов, там еще винтик на дросселе есть можно им попробовать оборотов добавить\убавить, исправный МХХ попытается их выравнять. Двигатель даже без МХХ должен ровно работать. Плаванье оборотов думаю в другой причине кроется, и дроссель там не при чем, разве что ДПДЗ сбили.
Проблема пока еще не побеждена....Артем заменил болт регулировки,обучил компом МХХ. Дросель чистый. Проблема пока осталась. На выходных махну свечи, масло, протру фары и попинаю по колесу, ну и буду молиться......
А кстати проблема высоких оборотов после чистки дроселя была в том что я когда снимал дросель не той стороной поставил прокладку, там есть на впуске метки как правильно ставить, и винт на дроселе закрутили до упора. |
Заменил свечи (планово),поискал подсосы лишнего воздуха- не нашел. Проблема осталась.....Все больше грешу на МХХ. Ребят, у кого есть дросель в сборе, на пару дней поездить,проверить МХХ мозги колупает или нет?При положит результате готов приобрести.
я тебе ответил в личку
ссс, ответил. Спасибо за помощь!!!
Добавлено через 7 часов 45 минут ссс, отзовись! ОООООчень надо... |
Заменил МХХ (спасибо Сергею ССС),но это не помогло......все таже проблема.
А дросель в сьоре подкидывал еа свою машину?
lis_kzn, нет,думаю это следующий шаг.Заметил что проблема явно связана с температурой. Достаточно постоять с выкл движком 15 минут и проблема иисчезает,все нормально работает,до того как снова чет не переклинит......
| Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +4. |
