-   -   Проваливается педаль тормоза. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69269)
Vasek134 04.04.2015 10:33
Тоже самое было. ABS трещял без умолку. Пришлось его отключить, методом выдергивания предохранителя. ВСЕ ЗЛО ОТ ABS.
Марат 04.04.2015 11:12
есть утечка, просто её не видно. достаточно маленькой трещинки в трубке, или изношенного сальника в суппорте. жидкость просто растекается по диску. было не раз, и не на одной машине. в итоге полный отказ тормозов и хорошая течь там где было по чуть чуть.
Зверь 04.04.2015 23:34
Сообщение от Марат (Сообщение 972492)
Тоесть , если вывесить машину и разогнать ее на подъемнике и резко по тормозам !! Так можно выявить где будет протечка ? Естественно делая все окуратно ,!
Андрей_GTO 05.04.2015 15:00
Сообщение от Vasek134 (Сообщение 972486)
ВСЕ ЗЛО ОТ ABS.
Не так. Всё зло от несвоевременного обслуживания автомобиля и его узлов.
Если ездить, пока авто не встанет, то так обычно и получается...
Относительно утечки: она может быть вообше незаметна глазами, особенно, когда манжеты текут в суппортах.
От старости и перегрева с резиной такое, увы бывает. Испаряться всё успевает ещё до того, как может быть обнаружено.
Да и вообще тормозная система практически на всех авто проста, как три копейки: если где-то протекает или неплотно, то либо в уплотнениях, либо в старых трубках, которые имеют тенденцию расслаиваться и давлением же перекрывать ход жидкости... Такое вообще фиг найдёшь, пока не поменяешь.
Да, и неплотности плохи не только тем, что через них жидкость течёт, а тем, что в систему попадает воздух и можно очень неожиданно остаться без тормозов...
Марат 05.04.2015 17:54
у меня на транзите такое было, в жару в пробке просто отказали тормоза. отложил кирпичей, чуть в зад фуры не причалил. подтекала манжета на суппорте. после пары качков педалью тормоза снова заработали.
Rylll 06.04.2015 11:02
Такая же проблема недавно была, поменят ГТЦ проблема не ушла начал прокачивать оказалось, что задний тормозной подтекал хорошо. теч устранили проблема исчезла.
Vasek134 07.04.2015 20:57
Отчитываюсь, после полного удаления ABS через два тройника в районе ABS и удаления делителя задних тормозов. Тормоза пришли в норму и даже начали нормально тормозить задние колёса.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
