Русским по белому написано, что код переходника MME31305. Мало того, я написал "На экзисте 20$ стоит", т.е. написал даже где продается. Цитата:
Какие проблемы с усилителем? По моему в любой магнитоле стоимостью в 100$, усилителя на штатные колонки хватает за глаза. Я например не жалуюсь. Проблемы могут быть с сабом, если он имеется, но ничего не мешает его пока заглушить временно, или вообще поменять на саб со встроенным усилком, стоят они сейчас копейки. вообще бы VIN не помешал, чтобы смотреть что там и где стоит. |
Переходник MME21305 не подойдет. Через него на новую магнитолу возможно только подать питание. А у штатной магнитолы есть еще один кабель (круглый раъем) который идет к усилку. Нужен либо еще переходник, либо перепайка.
Он подойдет для подключения магнитолы к колонкам.
я на 2-й кабель забил и все работает. Правда сабвуфера у меня нету в машине. Но подключение магнитолы и подключение сабвуфера спокойно разделяется на несколько этапов. Без 2-го можно ездить, а вот без магнитолы нет. |
Sanders, я нисколько не хотела Вас обидеть)), я умею читать, а вы умеете?, возможно, все это и реально сделать, но вот мне кажеца, это все несколько сложнее, чем купить у кого-то ненужную ему магнитолу, и просто переткнуть ее, открутив два болта. У меня нет ни времени ни желания ездить по сервисам, и разбираться с этими усилителями и сабвуферами... заказывать переходники, перепаивать что-то там... итд... Меня вполне устраивает штатная, магнитола.
То что пишет Tron - несколько ближе к правде... Цитата:
ДА, VIN вот этот, если что... 4A3AC44G81E192098 |
у мене есть штатноя на твою похожа
если надо пиши |
А есть от нее код, она не заблокирована?, или раскодирована?
Конечно же надо Добавлено через 1 час 12 минут Цитата:
Уважаемый, видимо у Вас Эклипс Рс у которого нет штатного усилителя.. тогда все просто там, действительно меняется разъем или резать провода и скручивать под разъем который дается к магнитоле. У ЖС -ке все серьезней у него 7 колонок.. + идет штатный усилитель похоже с кроссовером.. если включить разъем к магнитоле а разъем к усилителю не подключать то соответсвтено колонки не будут работать так как все! колонки работают через усь! а у уся старый разъем не тюльпаны.. вот в этом и заключается вся сложность! (брат) Добавлено через 47 секунд Цитата:
banjasha - делаешь успехи по изучению проводки G3. Только вчера были одни вопросы, а сегодня уже описание как там все устроено :)
Что мешает протащить новые провода до колонок? Итак уже потрачена уйма времени, нужно еще немного, что бы сделать все по новой. |
Усилитель под пассажирским креслом. Естессно от всех колонок к нему подходят провода.
ну чтож вы раньше молчали то)))
Купил мафон Сони вместо штатного Инфинити. Только один сервис из многих взялся за работу по установке Сони в американку без евро разъёма. Это нереальные гемор. Выкинуть усилок,Ю купить Мистери за 3000 рублей и не парится. Кстати, шумы от магнитолы похожи на звук турбины на субарах. Да, если нужен мафон, звони, он тока ловит нечётные станции. 8-926-116-1148 Артём
всем спасибо, все поставил, все хорого играет и без усилка.. не понравится как играет поставим усь... тему закрывать можно
2 Sanders - не подходит 100 % - вчера на фирменной станции mitsu пробовали - там в этом клеммнике только питалово. Протащил от уся к магнитоле, отрезал, скрутил - все работает. Дома буду - фотоочет выложу, работы честно на час.
Кроссоверы естественно на твиттеры нужны, а як жеж. 7 колонку отключать на! Однозначно, видели какого она размера? Я думаю, что за треск идет, снял клеммник - все стало окей. |
Без 7-й колонки хуже. Лучше поставить новую
| Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +4. |
