ecu акпп тестит только ежик-пых
А если к штатным мозгам подключиться? не покажет ошибки? может просто не так коробку подключили или датчик какой моск пудрит? и еще Коль не скинешь тел. ежик-пыха
только что сним говорил - утверждает что лучше снять ecu акпп и к нему, потому что горят они "только в путь"
без ecu акпп встанет в дежурный режим и попрёшь к нему на одно передаче Дима +7 926 5817573 |
Если что у меня валяются мозги от АКПП MPA1 рабочие 100%
а если че то по чем? ток коробка у меня ща F4A22-2 MPD2 подойдут?
ну вроде как коробку MPD ставили на мозги MPA1, но гарантии 100% не дам, возможно придется чуть пошаманить с проводкой. за 1000р отдам
ок забранированно :) ща со своей тока разберусь че и как там
погнали дальше ипопею терь уже с мозгами акпп ( T.C.U.) вчера снял обшивку боковую и о ЧУДО у меня там двое мозгов TCU )))) Коль подскажи от чего они хоть номер первых мозгов MD732004 и вторых к которым было подключенно MD729381
я ж тебе показывал картинки
вертикально ближе к моторному щиту - основной ecu MD732004 ecu акпп горизонтально они даже на япов ставили с 89-92 |
да не где основной то я понял :) если считать с основным то у меня их 3 один E.C.U. и два T.C.U. )))) вот в чем вся хохма )))) под основным горизонтально лежал MD732004 но от проводочков он был отключен а рядом лежал MD729381 и к нему было все подключено попробовал переключить отключил от тех мозгов подключил к этим ситуация не изменилась так же сваливает в аварийный ...........
тогда это бонус
и трабл с акпп:) или оба мёртвые:)
или оба не подходят к ентой акпп :) я ежыку пыху фотки скинул посмотрим что скажет :)
надеюсь что все таки не коробка потому как если выключить зажигание подождать пару минут завести то нормально все скорости отдупляются а потом в аварийный режим падает Добавлено через 1 час 8 минут млин как и ожидалось они оба не подходят к моей АКПП :( мне нужен TCU MD750525 люди подскажите где можно взять? |
честно я не догоняю что может не подойти..до этого же всё работало...то что есть туча вариантов мозгов верю, но что не работают они не поверю.
Я папе менял коробку на галанте...подошли только первые цифры(модель) и несколько букв..поставили всё заработало... |
дык енто я же говорил о том что у меня коробка стояла колхозная от лансера в другой теме я писал номер коробки соответственно и мозги под нее поставили ............. потом я купил коробку F4A22-2 MPD2 а мозги штатные под MPI вот и все ))))
| Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +4. |
