-   -   автоматическое закрывание водительского стекла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77048)
Ашот 09.10.2017 21:11
на подсветку то все равно должен идти отдельный провод (= или -), и активируется подсветка тогда когда включаешь габариты. Или она всегда светится? Просто днем не видно..? Но в любом случае должен быть отдельный провод. Он там есть? Надо тянуть? Откуда?
013 09.10.2017 21:56
оно светится при вкл. зажигании, и гаснет с задержкой после его выкл.
Ашот 10.10.2017 09:24
Привет. Это понятно что включается вся система от чего то (поворот ключа, или включение габаритов), я про само подключение. Как до лампочки довезти напряжение, должен идти отдельный провод на саму лампочку подсветки, так? или не так? Я про пассажирскую сторону.
Добавлено через 20 минут
приедет еще один блок кнопок, покопаюсь, там видно будет.
Андрей_GTO 10.10.2017 23:52
Разумеется, для этого необходимо этот недостающий проводок в дверь протащить. В разъёме есть незадействованные пины, в водительской двери тоже. Это даёт некую свободу манёвра (при установке нештатных доводчиков также).
013 11.10.2017 11:08
не надо ничего протаскивать, он там уже есть, синий\черный. Я просто забыл как картинки выкладывать )), а так выделил бы на схеме куда тыкать)
Добавлено через 11 минут
http://savepic.org/8741722.jpgвспомнил)
Ашот 11.10.2017 11:25
получается проводка рассчитана под правый руль? Если так блок кнопок с правого руля должен подойти без переделок на пассажирскую сторону левого руля. Ведь стеклоподъемнику нужа команда на работу от блока, а блок будет с правого руля... Но это все теория. Приедет блок полезу и будет видно. За подсказку Спасибо!
013 11.10.2017 11:34
не то чтобы для правого руля, но при установке кнопки от ГТО она по идее должна и так светится, переделывать придется подключение ко всему блоку кнопок. Дело в том что кнопки на плате, и все 3 светодиода подключены последовательно и через резистор. Поэтому заменой только одной кнопки не обойтись. На америкосах еще и кнопка ЦЗ есть до кучи
Ашот 11.10.2017 12:47
у меня идя то такая, взять блок кнопок от правого руля и поставить на пассажирскую сторону. Все должно подойти, ведь блок кнопок с той же двери.. И если предположить, что проводка в левом руле уже с запасом на правый, то все должно сработать. Посмотрим. Пока в руках не повертишь не поймешь:)
013 11.10.2017 13:02
от ГТО 2 кнопки управления стеклоподъемниками, на 3000ке, стеклоподъемник и ЦЗ, болт он точно не прокатит
Ашот 11.10.2017 13:38
добавить сложно, а вот лишнее выкинуть проще. посмотрим. по результату отпишусь.
Андрей_GTO 11.10.2017 19:20
Сообщение от Ашот (Сообщение 1054671)
И будет такой колхозный колхоз с кучей лишних кнопок, переделанными разъёмами, порезанной проводкой пассажирской двери и т.п.
Сообщение от 013 (Сообщение 1054675)
Прокатит, разъёмы одинаковые, просто при установке блока кнопок от левого руля кнопка управления ЦЗ остаётся висеть в воздухе :)
И, кстати, нужна не только кнопка, но и панелька пластиковая, которая эту кнопку закрывает.
Помимо правого-левого руля, правой и левой стороны и наличия дополнительной кнопки управления ЦЗ у них ещё и цвет бывает серый и бежевый. :) Вариантов куча...
Ашот 13.10.2017 16:44
когда вариантов много, это хорошо, есть пища для размышления и поиск правильного решения :))) Не то что с зеркалами, там вариант один, изготавливать подиумы. :)))
Добавлено через 42 часа 34 минуты
Добрый день всем. Я со своими эксперементами с кнопкой пассажирской двери что натворил. Пытался подключить и что то пошло не так, теперь ни один стеклоподъемник не работает, даже со своими кнопками. Что могло случится, что я спалил:)? Предохранители все целые, проверил.
Болт он не встает, даже корпуса разные, и внутренности с одной кнопки в другую не переставить. Я пытался напрямую подклюить кнопку с правого руля на лево, видимо распиновка проводов (на это я не обратил внимания, а надо было!!!), разная. Теперь надо как минимум восстановить работу стеклоподъемников. Вот только что сгорело? Есть ли отдельнй блок который работает на стеклоподъемники? Или левый управляет и правым?
Добавлено через 1 час 26 минут
водительское сидение перестало работать, блин куда копать? Где они вместе стыкуются.
все разобрался, сгорел большой 30 А предохранитель. Заменил все работает. Пациент реанимирован. Продолжаем опыты:)))
Андрей_GTO 13.10.2017 16:59
Сообщение от Ашот (Сообщение 1054697)
А я предупреждал :) Японцы за вас подумали ещё в прошлом веке. ;-) Схемы надо смотреть "до" а не после того, как что-то подключаете...
Ашот 13.10.2017 17:38
Да вы правы! Ну чтож бывает. Надо более тщательно и скрупулезно подойти к этому вопросу :))) Зима длинная. Кстати есть и позитивный момент всего этого. Я проверив предохранители и не найдя обрыва подумал что спалил управляющую микруху, что стоит на левой двери. Покумекав немного решил проверить теорию, взял и выпаял всю плату с кнопки праворулной машины (она такая же по конструктиву, НО ЗЕРКАЛЬНАЯ), и в впоял (правда пришлось впоять кверх ногами), в мой блок кнопок. В итоге все работает и автоподнимание в том числе. Так что если какой косяк с кнопкой на левом руле, то как вариант, учитывая что праворукая кнопка попадается в продаже чаще, можно с нее переставить всю плату на левый руль. Тем самым получаем автоподнимание и решаем вопрос неработающей кнопки. Но есть маленький нюанс, поставив плату кверх ногами, крышка, закрывающая плату, на место не садится. Я потом все переделаю на место конечно же, но как вариант выхода из положения, путем замены всей платы от праворукой машины, при поломке на левом руле, это имеет место быть.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
