и герметик
сеня буду пробовать, спасибо :)
А я почти год ездил без термостата)))Когда вопрос встал ято зимой у меня не нагревалась машина решил его поменять.Вскрыл а там его и небыло поставил все норм.Вопрос а зачем герметик в предыдущих постах написано,если в комплекте идет резиновая прокладка?
В опщем, вчера получился след. ситуэйшон: купил 3 литра антифриза, разбодяжил его 1:1
залил в бачок по самое небалуйся, завелся без проблем в бачке пузырьки, причем если газуешь - пузырьков больше из печки сифонит холодом, тачка перегреваеццо даже на ХХ глушишь мотор, ждешь минут 5 - и на глазах антифриз из бачка кудато исчезает, причем не вытекает, смотрел под машиной - ничего нигде не капает.. заливаешь снова весь бачок - тоже самое, так неск раз после залития литров 3-х антифриза, о чудо!! из печки пошло тепло, причем ого-го какое, тачка перестала греться на холостом, даже если погазовать. Пузырьки субъективно вроде бы тоже сошли на нет, хотя неуверен - темно уже было. Я уже было обрадовался, но рановасто - завелся, поехал тихонько домой, в пути вижу - стрелка опять вверх ползет сцуко, причем если остановиться и включить P - то все приходит в норму. Короче кое-как доехал домой уже ночью, разбираться сил и желания не было, просто открыл капот - антифриз вроде на месте. Вот ттакая хня. :) |
да не хня это
"морду" поставь по выше - наклон какой нибудь, открой крышку, печку "тепло" на полную и на хх пусть помолотит - пробки там воздушные антфриз концентрат иль как? |
2costarika, ага пасиба сеня еще попробую
Антифриз да, концентрат нестовский |
все вылечилось заменой термостата
пока вроде гуд |
Сколько антифриза в 4Г63?
Какова фига открывается всегда крыжка на бачке с антифризом? 2 костарика антифриз меняется через сколько км пробега? P.S. я лью NODR красный. |
я меняю раз год(60-70 тыщ)
| Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +4. |
