касательно сабжа - первый раз слышу чтобы надо было что-то подтягивать! |
я когда ставил заднюю распорку, вывесил кузов, чашки разошлись мм на 5-8, в таком состоянии всё затянул и опустил. ИМХО надо давать небольшой распор.
Зачем???
Откуда такой вывод??? Мож надо было ставить распорку как раз в невывешенном состоянии шоб потом не было этих 8мм? Я не спец но получается что Вы специально искривили кузов и попытались зафиксировать его в таком состоянии. Может чтоб развал изменить, Дык прямой связи между развалом колес и углом стаканов/стоек вроде как нет. |
Может в кратце обясните зачем ета распорка вобше нужна?(если авто только для драга)
У меня на кольте вобше стойка держится на 2 болта. |
вкратце: нужна для увеличения жесткости кузова.
Но на прямой дистанции же ненада?
Я тоже против "растягивания"
сколько я видел стоковых распорок, все одеваются с лёгкостью...
народ подскажите где распорку китай найти???
подскажите, а на кабрик задняя распорка встает?
тоже с сомнением прочитал про "натяг", стоковая распорка на Себринге/Эклипсе GT стоит на 4х точках (+ к кузову 2 болта) держит хорошо, ничего не распирает и не растягивает, снимается легко, на ходу с минимальными движняками морды на неровностях справляется хорошо.
И плюс тюненые распорки на Эволюшн всегда идут на 3 точки крепления, посредине к кузову. На Кабрик мне кажется сам бог велел распорки ставить, и нижние по подвеске тоже ;) особенно на заднюю часть, на Себринге сзади структура кузова не как у 3G, жестче за счет поперечины под задним стеклом и короба в районе крепежей амортов, на 3G распорки тоже нужны - кузов хетчбэка ходит ходуном. Добавлено через 2 минуты когда поднимал Себринг на домкрате под переднюю часть, с вывешиванием заднего колеса, двери открываются легко, ничего не крючит, эх кузов у него отличный на скручивание... |
ещё один вопрос, распорка идёт только на 3.0, на 2.4 встанет? Почему задал вопрос про встанет, есть подозрение, что в коллектор впускной упрется, поэтому перестраховаться хочу до покупки! |
Стоит на 2G, Распорка PRO SPATS (Japan)
Стоит 4000р. Не жалуюсь. Как то раз снимал ее, ездил по городу... чувствуется какая то расхлябанность что ли... Поставил обратно, другое дело. |
http://img.photobucket.com/albums/06..._Motor-med.jpg
это гоночная модификация труба варится на площадки и проваривается к кузову, никаких натягов слава богу нет. Если говорить о гражданских которые крепятся к опорам стоек то они жесткости придают не сильно ,а работает как верхний стабилизатор подвески уменьшая резонанс между стойками , и уменьшают деформацию стаканов. Гражданская делается своими руками из 3/4 трубы из нержи... |
А на 3г кто нибудь может фото распорки кинуть?
| Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +4. |
