по всей видимости (замерять было не очень удобно подручными инструментами) разлет ушей составляет 165+15 = 180мм (между центрами болтов).
т.е.: 15мм - это диаметр отверстия во внутренней обойме 165мм - это минимальное расстояние между касательными к окружности этих дырок |
Спасибо. Как только до гаража доберусь сделаю замеры на эвовском редукторе
Добрый день, а какое масло вы льете в ЛСД редуктор?
В связи с заменой 3.909 убитой коробки на 3.545 пришлось поменять и редуктор (их у меня два) + еще практически намертво прикрутил подрамник к кузову (через транспортерную ленту).. ибо сайлентблоки разбиты были сильно. В результате появилось: 1.хрюкающе-пердящие звуки по кузову при сбросе газа = люфты в редукторе. 2. легкая вибрация при разгоне.. Вот думаю тоже как убрать люфт в редукторе. так что опыт пригодится. давайте думать вместе. |
ну про масло - НАДОЕЛО - поиск! 75w140
| Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +4. |
