Утюг барыга))))
Не знаю, я когда менял - фильтр у меня поставили новый, на сервисе раз 5 зажигание крутил, не заводя, потом машина успешно завелась, хотя сначала начала глохнуть. Gmes, он у тебя продувается, если скажем дуть в широкую дырку? Может там какая заглушка стоит? (хотя у меня не было). |
Shadow, дул уже, продувается...думаю может я мало маслал? Хотя вроде прилично....попробую еще разок
Блин, тогда либо фильтр с не правильным креплением каким то (от харизмы почти такой же, но чуть другой, по капсу вроде 1 в 1, а в жизни чуток другой, мне хотели впарить (стоит в 3 раза дешевле нашего)!), воздух сосёт, либо насос не исправен (может воздух тоже сосёт от куда то, насос поставил стоковый новый или что то типа вальбро?), другого быть не может, раз со старым всё ок...
Короче дело однозначно в фильтре 100% так как новый бензонасос работает на ура. Но что может быть нитак с этим фильтром??? Почему не идет через него? Через него воздух прекрасно проходит, но блин бензин не хочет. Посмотри фотки, может кто найдет отличие от старого или еще какие смертельные причины :(((
http://img200.imageshack.us/img200/9471/98871640.jpg http://img341.imageshack.us/img341/3189/29452906.jpg http://img341.imageshack.us/img341/3848/55271364.jpg http://img229.imageshack.us/img229/3145/24538723.jpg http://img222.imageshack.us/img222/4474/44940709.jpg http://img199.imageshack.us/img199/6107/79813941.jpg http://img200.imageshack.us/img200/7276/30018999.jpg Добавлено через 1 час 1 минуту я вот то что не могу поставить фильтр, не могу понять из-за чего у меня машина не тянет :( |
мож воздух где то сосет ...??? давление б померить в рампе форсунок и сравнить его с нормой....можно прозрачный трубопровод замутить - пузырьки понаблюдать....
макар, так дело в том, что когда ставлю старый фильтр все работает, ставлю новый никак не хочет работать...маслаю минут 10-15 нифига :(
фильтр если бензин не пропускает - значит косяк с сеткой какой то... Исправить его врядли получится, потому я бы поменял наверное, но сначала бы пролил вручную бензина через него - наливаешь в отверстие куда оно поступает, а там уже продувать воздух с бензином...
там точно не было защитных каких то бумажечек или ещё чего? |
мож левый он?????? какие то наплывы как на китайском изделии...выбрось и забудь...у тебя и старый в норме....или ты собираешься ее не менять до старости лет??????? я к 4 клипсу вжэ присматриваюсь....
макар, у меня машина не тянет, тупит страшно. Инжектор чистил, хочу фильтр проверить, а не могу. Или ты предлагаешь из-за этого машину сменить?
Поменять фильтр мне тоже весьма проблематично, так как этот мне выслали с Москвы, у нас тут такие фильтры хрен найдешь. Его брал паренек клубный Nerox, брал где всегда запчасти на эклипс берет. |
если можно - обойди фильтр - бензину пол бака - думаю ничего ей не будет - может дело не в фильтре??????????
макар, в фильтре
сделай дыру в старом - врежь в магистраль под капотом дешевый жигулевский - и наслаждайся....если доводить все до состояния нового - лучше новый афто купить....автомобиль не роскошь - а средство передвижения - о бендер....
Gmes, ты резинки уплотнительные из старого вытащил?две резиночки под фильтр???колечки?
Топливный фильтр
Слушайте, даже как то стремно вопрос такой задавать, но иного выхода не нашел как не нашел и в темах. Где у G3 топливный фильтр???
в бензонасосе под задней сидухой
замена топливного фильтра
Подскажите по поводу замены фильтра, который в баке стоит, есть там какие-нибудь подвохи или нет? и сам процесс замены как обстоит?
Самый главный подвох у меня был, это саму крышку насоса снять, которая на баке накручивается, остальное всё как а ладоне. при снятии (когда снимешь крыжку, которая на 4 болтах держится и отсоединишь все клемы) посмотри на самом насосе (в сборе) сверху есть стрелочка, поставить обратно необходимо в том же положении.
Клубни, подскажите че за шляпу я купил)) Покупал по номеру MR431089. Как получил, сверил с картинками из этой темы, точно такой. А в машине установлен другой! В том что установлен был, даже есть еще одно отверстие, куда вставляется какой-то датчик с проводом. На картинке вот место указал-где красная точка, там отверстие. Естественно, поменять ниче не удалось, поставил назад старый. Теперь думаю че у меня там стоит такое и какой у него номер. И куда девать этот MR431089. нужен кому со скидкой?)))
http://webfile.ru/image?id=5555399 Добавлено через 30 минут Эх, я все понял. У меня рестайл и номер моего фильтра MR993092..на барахолке разместил объявление о продаже. Косяк так косяк :( |
Топливный фильтр
Доброго времени суток друзья! Я бы хотел узнать о системе снятия топливного фильтра на 3G я знаю где он находиться но не знаю точно что как снять боюсь сломать что нибудь по не знанию если кто снимал напишите пожалуйста буду очень признателен!
Вот ссылка на галантовский форум, там вроде все подробно описано как снимать http://galant-club.com/forum/index.p...ic=27545&st=20
Топливный фильтр
Доброго времени суток! Я бы хотел узнать как правильно снять топливный фильтр есть ли у кого фото отчет?
Тут есть фото отчёт http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...3216364#a93951
стал заводиться позже после чистки фильтра
После того как прочистил топливный фильтр,заметил что стал заводиться на 2-3 секунды позднее,чем раньше.И после заводки,слышно с капота, как будто вода по трубам течет.P.S. глупость сморозил )) хотел сказать прочистил банку где фильтр стоит
1. Топливный фильтр не чистят, а меняют.
2. Если новый фильтр - неоригинал, то ничего удивительного в этом нет. Сталкивались уже с таким. Есть только предположение почему так происходит. |
Резинка умерла или поставили криво, которая между насосом и корпусом фильтра умерла... Травит давление из топливной магистрали, поэтому при пуске требуется время чтобы накачать необходимое давление в магистрали.
MR 431089
он же оригинал топливный фильтр..с сеткой приходит или надо отдельно заказывать? |
Сетка идет отдельной позицией.
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста у меня эклипс 3г 3л, умер походу датчик уровня топлива (стрелка прыгает как ей вздумается, только лампочка не врет) нашел оригинал MR 487606 на 3л и на 2.4 MR 978154, подойдет ли от 2.4 на 3л этот датчик? просто 2.4 на порядок дешевле, а почти 4к за датчик отдавать ой как нехочется
только , судя по тому , как написан номер ( с пробелом между цифрами и буквами) , смотрели то именно по экзисту ну так и ссылка по тому же экзисту http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...66E8&office=ru смотрите внимательно на года выпуска |
Полез я менять фильтр, а там вибра... хотел нащупать, вырезать кусочек, чтобы всю не отдирать, но не сумел:be::be:
Тыкните носом где резать... http://savepic.org/5262762.jpg |
Чтож делать.. |
Знакомо до боли! Это у тебя перед запуском такое журчание да? Вот и меня кошмарит это! Можнт кто подскажет в чем дело?
завел и журчание)
Площадку металлическую видно на фото? |
ParTim, спасибо, нашел, поменял, но без НО у меня никак не обходится:bj::bj::bj:
загнул трубку по неопытности впуска, пытался исправить, но давления не хватает, не заводится вот и возникли вопросы 1. без снятия бака никак не изогнуть? 2. даже после изгибания ровного диаметра не получится, повлияет ли это на давление? 3.стоит ли изгибать или лучше поставить новый( в плане безопасности(целостности) шланга)? |
| Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +4. |
