-   -   ALL Гидроусилитель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14362)
Семен 28.01.2013 04:00
роблема с гидрачем =(
после дтп начал гудеть ( не было масла), ладно, залил. вобщем проблема заключаается в том что после остановки мотора часть масла из гидроусилителя просто вытекает из бочка. Подскажите пожалуйста что лучше сделать. насос то я могу поменять, но как убедиться в том что это именно он? Просто когда двигатель работает, то он куда то масло всасывает, а потом какими то непонятными силами выпихивает =( я и руль крутил ( и сигналил и по колесу бил и дверь даже отрегулировал :bu: )
S1lvesTr 28.01.2013 05:31
у меня была такая фигня проверь затяну ты ли все болотки которые крепят шланги к насосу,у меня был подсос воздуха там где 2 болтика вкручены и в итоге все то же самое что у тебя происходило
Dimas 28.01.2013 08:15
смотри от куда течет и проверяй там соединение...
Добавлено через 33 секунды
или оно прям через верх идет?
Андрей_GTO 28.01.2013 10:49
Ищите негерметичность в системе... Маленькой дырочки достаточно, чтобы воздух туда подсасывало.
Воздух, попав в систему, приводит к вспениванию масла, объём увеличивается и его выпирает из бачка.
Поэтому, долив масло, систему рекомендуют прокачивать не заводя двигатель, например, отключив датчик коленвала/бензонасос или зажигание. И лишь прокачав настолько, чтобы объём оставшегося воздуха был минимальным уже на заведённом двигателе открывать прокачные штуцеры. Вполне возможно, что дырок лишних и нет, а просто не прокачали нормально систему.
Семен 28.01.2013 11:11
спасибо, товарищи! буду искать воздух. Даже и не мог представить что он помешать может так. Систему прокачивал несколько раз, но только крутя руль. масло ни откуда не давит, даже и не знаю как найти можно будет. На счет вспенивания- это есть!
S1lvesTr 28.01.2013 17:44
у меня тоже не давило масло нигде,только через бачок выплевывало,болтик был не затянут до конца
PaaGras 13.05.2013 23:52
Проблемы с ГУР
Здравствуйте в общем в один прекрасный момент поехал покататься, ну там хз скок времени прошло но не суть важно, при предпоследнем повороте домой который мы прошли успешно, вывернул руль прямо, добрались до следующего поворота, а он не туда не сюда. Остановился глянул уровень масла в гуре, все в норме. Завел машину ничего не свистит не трещит, с более сильным упором руль повернулся потом момент и он повернулся легче потом опять тяжело и так рывками.. Кое как добрался до дому заменил жидкость в гуре. Руль стал более легко крутиться но все равно рывками и не так легко как раньше. Такой вопрос, в чем могут быть причины? ПС при повороте руля до упора был свист. Но эт врятли поможет делу, ремень подтянуть скорей всего надо. Что можно придумать? СТО не вариант.
Семен 14.05.2013 21:04
Сообщение от PaaGras (Сообщение 825602)
у меня было что то подобное. только еще немного гудел. поменял насос и все стало нормально. но это еще не факт что у тебя тоже самое. может с рейкой беда
PaaGras 14.05.2013 21:13
Сообщение от Семен (Сообщение 825934)
Что то не то не то не радует что рейка 50 тыс что насос 30
Семен 14.05.2013 21:39
Сообщение от PaaGras (Сообщение 825939)
насос 1500 вышел рейка в районе 10000 стоит но все же решаемо.рейку можно кстати починить. ремкомлект правда 5000 вроде стоит, мне скоро тоже предстоит делать, а то сопливит. смотри, может кто то и продает или скинь объявление. а лучше точнее определить для начала
сильно не расстраивайся. главное не торопиться
PaaGras 15.05.2013 12:18
В общем как понял ситуация такая, старое масло уже не выполняло свои дела, после замены руль стал крутиться легче но рывками, вывесил колеса 1,5 часа руля вправо влево прокпчал вчера, видать больно много воздуха попало, влево руль шел отлично вправо опять немного рывками в бачке было видно что достаточно воздуха выходило, проблема вроде ушла.
shadowmaster63 04.06.2013 10:25
Тыкните в мануал где написано что лить в гидроусилитель и как прокачивать, буду очень признателен.
booker 07.06.2013 22:35
shadowmaster63, мануал г1 в факе, раздел "steering"
Pavel66rus 21.01.2014 10:59
А по составу какой декстрон лить в 1g? можно синтетический или лучше полусинтетику?
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +4.
