Далеко ты в дебри полез! меньше зазор на турбо, что бы бустом искру не сдувало! И всё.
для искры этот буст пшик , она даж его не заметит. Скорость распространения искры и входящая скорость смеси несопоставимы. Я думаю тут связано с углом опережения и именно по вышеуказанной причине : нелинейности характеристик полупроводниковых элементов
Den532 всё правильно написал, искра делает "пшик" если она под атмосферным давлением и в благоприятной среде, а в горшках на стоке давление по 15+ атмосфер в момент её образования, поэтому и зазор меньше.
Бош - фтопку!!!
В Беларе большинство боша - левак, а у вас и подавно. подделывают в разных уголках планеты. По поводу отсутствия разницы в бошевских рекомендациях на атмо и турбо - немецы не любят делать богатый выбор на неевропейские авто. |
BERU сильверстоун....на турбо,но если вваливать.
млять,говорят что "сдувает" значит сдувает
люди ещё зазор уменьшают когда когда больше дуют.... просто искрить начинает не между электродами... |
sergex, сорри но я не буду спорить. Прими как данность.
Сорри конечно , возможно кто-то не понял , но я высказал тут свои соображения не для того чтобы получить высокоинформативные комментарии типа "млять,говорят что..." Такие аргументы возможно удовлетворят кого-то из ваших друзей , но в мои вопросы с подобной чушью я прошу более не влезать. Если грамотно обосновать не получается то лучше дать ссылку на какую-либо статью или вообще помолчать, а подобные ответы , я скажу за себя, конкретно снижают авторитетность всех других комментариев автора в других темах. Я понимаю , вам конечно плевать на моё мнение... Мне просто за сайт обидно. Я нашёл интересную статью на эту тему , вот она : http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/. Заметьте , прочитав от начала до конца, там ни разу не встречается тезис о "сдувании" искры , там сказано о "затруднении искрообразования" по мере повышения давления... согласитесь , это немного не одно и тоже, да и то не однозначно всё. А да ладно !
"сдувание" искры это общепринятое определение среди людей, кто встречался с данным феноменом или потенциально может с ним встретиться, он обозначает именно "затруднение искрообразования". О причине "сдувания" искры с атмо зазором в сочетании со сток зажиганием на турбо моторе я написал много постов назад. Что бы буквально понять "сдувание" как проблему связанную с потоком смеси поступающей в цилиндр нужно очень постараться.
Если Вы не готовы понимать то что Вам говорят не надо задавать вопросы. |
Ну вот видите ! Оказывается об этом уже писалось ,ну почему бы не дать ссылку? Мне например очень интересно было бы. Хотя я уже нашёл очень лаконичное и грамотное объяснение :
Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабо неоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена, согласно которому пробивное напряжение газового промежутка с ОП и СНП определяется произведением относительной плотности газа δ на расстояние между электродами S,U прf(δS). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа в данных условиях к плотности газа при нормальных условиях (20о С, 760 мм рт. ст.). Отсюда понятно что при неизменности напряжения прилагаемого к электродам , для сохранения явления искрообразования при повышении давления -одного из производных , величину второго производного ( зазора) надо уменьшать. Думаю что из вышеизложенного видно что я вполне адекватно воспринимаю написанный текст, и способен понимать какие-либо весчи. :) |
Ну уж простите что Вам сказали тоже самое но своими словами, это автомобильный форум, а не физиков-лаборантов)
Да не ,я без претензий , просто иногда хочется что -то понять досконально , чтобы в дальнейшем не задавать примитивные вопросы , а пользоваться собственным мозгом. Я бы мог написать что-то типа "*ля пацаны , чо за *уйня зазоры разные?" Но я хотел получить более полную информацию и ожидал чего-то более чем "неасилил много букаф" А так как у меня эклипс -это особенная машина-то этот форум для меня №1. ну как то так
тогда физику прогуливать не нужно было:) в школе...там это подробно описывалось.
ааа... это да. ну мыж -пока гром не грянет:D
Дабы новую тему не создавать, подскажите на иридиевых свечах для атмо двигателей зазор тоже 1,1 выставлять? А то на NGK BPR6EIX с завода 0,8 стоит.
на атмо 1.0-1.1
Спасибо
свечи
какие свечи кто использует?
нужно преобрести комплект свечей на g2 турбо,вот задумался есть ли что-то лучше стока? |
ставь иридий
если иридий, то сюда :)
а парт намбер есть?
Снова про свечи...
Такой вопрос: на атмосферный 4G63 поставил бошку от турбового, форсунки, расширили в двигателе каналы для подачи воздуха... Какие при этом лучше ставить свечи? Которыедля атмосферника или которые для турбового???
Имхо атмосферные, разница между атмосферными и турбовыми только в зазоре. 1,1 у атмо 0,8 у турбо.
У турбо зазор 0,8 только потому, что смесь более плотная и ее труднее пробить. На зазоре 1,1 больше искра и соответственно зона воспламенения. Если вру, отцы поправят. |
да и головки у них вроде как одинаковые...распредвалы только разные....
причём с турбо валами атмо ваще не поедет наверное:) ну точнее хуже чем с атмо валами. |
А если на турбо поставить сток атмо валы?
разница между впускными атмо и турбо только в том, что у атмо фаза смещена вперед на 5 градусов
на выпуске фазы одинаковые, но на турбо подъем немного выше |
booker, так может оптимальное сочетание атмо впускной и турбо выпускной)
а тема про свечи....
сорри,BRIAN, обсуждая и делая dsm никогда не знаешь чем закончится... не говоря уже о тюнинге!)
а свечи обычные ngk лучше, чем больше дуть, тем больше калильное число BR8ES... :) |
Ха... На мой атмосферник как раз таки предыдущий хозяин поставил бошку и валы от турбо, плюс фрсунки и проточка каналов для подачи воздуха... Как валит еще незнаю - на опкатке... Дак какие лучше свечи-то поставить? От турбо или от атмо?
Disman, так уже всё написано.... всё просто до безобразия
Оставим в покое турбо/не турбо валы.. они к степени сжатия ни малейшего отношения не имеют , равно как и ГБЦ. Степень сжатия в моторе зависит , как известно от конфигурации поршней . На турбомоторах она меньше , на атмо моторах она соотвественно больше . А уже исходя из степпени сжатия подбираются свечи Если не вдаваться в тонкости, то получается следующее Чем выше плотность ( степень сжатия) , тем "длинее"(сильнее) нужна искра - отсюда зазор 1.1 Ну и соотвественно всё ровно наоборот с турбомотором -отсюда зазор 0.8 На Г2 головы сами по себе одинаковые и различаются только валами ( как у же справедливо заметил BRIAN). Так что при подборе свечей смотрим не на головы , а на поршневую Вот как-то так. |
Свечи зажигания Bosch Super 4
Хочу поставить себе эти свечи:
http://auto.bosch.ru/language1/produ...bosch-super-4/ Как их можно найти на 4G63 там по каким нибудь каталогам? Лучше Exist. |
а чем они лучше иридиевых?
звонил только что одному диллеру BOSCH в Москве. Сказали что так просто такую свечу они не смогут подобрать по двигателю. Нужны параметры свечи моей текущей. Говорит каталог ацки здоровый по этим свечам.
Pixuin это именно для 4G63? |
Ну, по каталогу Бош на экзисте да. На атмо 4G63.
нашел именно для G2:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=D660001D |
Ну ок ) Только они не отличаются между собой по параметрами. Только одной цифрой в артикуле
Кто нибудь себе ставил себе такие свичи?
| Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4. |
