Зубья подсчитаны. 25/54/25 На Г2 турбо
Где такие гранаты взять? кто может подсказать? Я нашел 25/50/25. Подойдут ли они. . . Посадочное меньше на 4мм |
Но посадочное на 4 мм меньше. Это никак не повлияет?
я же уже написал - подойдёт.
с чего вы решили , что 50 -это посадочный размер ? посадочный размер куда ? посадочными у ШРУСа являются две части : сепаратор со шлицами с внутренней стороны и вал со шлицами с наружней |
ОК. Все понял. Спасибо
подскажите плиз на атмо европа1997г сколько шлицов внутри должно быть на сток гране?
снаружи посчитал 25, внутри никак. снять посмотреть не могу, гранату тока спиливать а это значит неделю без машины как минимум((( |
подскажите номер шруса наружнего.http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.th.jpghttp://imageshack.us/a/img21/1812/wdmf.th.jpg
Добавлено через 49 секунд http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.th.jpg http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.th.jpg http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.th.jpg Добавлено через 9 минут <a href="http://imageshack.us/photo/my-images/443/qozr.jpg/" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.th.jpg" border="0"/></a> http://imageshack.us/a/img443/9002/qozr.jpg Добавлено через 26 часов 24 минуты Выручайте, мозг аж начинает плавится. |
На моем , как оказалось- левая - 30/25 правая - 25/25 |
Etienne, подробнее немного
о каких шарнирах идет речь? какая модификация авто? и что значат цифры? |
4P3CS34T8NE051493 Речь о внешних "гранатах". Цифры: Внутреннее и внешнее число зубцов (шлицев). |
странно конечно что отличается число зубьев, шрусы как правило взаимозаменяемые по сторонам, скорее всего один из них не родной вместе с приводом
А вообще при замене шрусов я бы посоветовал сначала разобрать (это не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд) и, вооружившись штангеном отправляться в поход по магазинам! :) |
В итоге номера внешнего шруса 25/54/25 кто-нибудь нашел?! Если нашли напишите пожалуйста номер!!! а то все где-то нашли, а где неизвестно...
и ведь еще наколка есть:
заказал MT10 ASVA, все по шлицам и диаметрам сходится но полуось не вставляется, а почему? а потому что на шрусе шлицы остроконечные а на осьи трапецией. в итоге лежит на полке. |
Mars, да, это не очень хорошо... Точить их тоже не вариант конечно.))
Добавлено через 40 минут Нашел вариант Шрус привода URW - 21-06047N судя по описанию каталога 25/54/25 и количество зубов абс 43 Добавлено через 32 секунды но что там приедет, если заказать - неизвестно)) |
Я на экзисте заказывал по вину на 2г европу. Все пришло и прекрасно подошло. Привода у меня тонкие
Andrey325090, да, на Европу идут, но только 23 зуба внутри, а у меня 25
Получается у тебя привода толстенькие как на турбо версиях
Andrey325090, у меня турбо)
| Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +4. |
