-   -   1g2g Масло в трансмиссию (КПП) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2237)
Kirill0073 17.09.2011 03:11
mask, спс
прям все разом и на все типы )
ток я се лил OTUL Gear FF Competition 75W-140 но не жалуюсь
mask 17.09.2011 11:11
75w140 заливается в кпп с блокировкой дифференциала. как оно действует на кпп без блокировки я не знаю, но предпочитаю не экспериментировать с маслами кпп, потому как с не правильным маслом коробка заканчивается очень быстро.
m2x 17.09.2011 12:14
75w140 это для дисковой блоки. я его заливают в редуктор. коробка с того масла заканчивается очень быстро.
поэтому если в коробке есть блока есть спец масло у кааз 75w90 под блокировку
mask 17.09.2011 14:22
Kirill0073, меняй масло скорее.
Kirill0073 17.09.2011 22:06
хм... будем тогда менять масло
спс
эх жалко сливать .... хотя после переборки надо как раз замену масло сделать ) так что тысячу я на этом проездил
m2x 18.09.2011 13:10
синхронны спасибо не скажут
Наг 08.11.2011 16:42
Какое масло залито в МКПП G2 c завода и что вообще туда нужно лить?
Просто хз когда его там меняли предыдущие владельцы (и меняли ли вообще), что там залито и главное сколько (мб там уже ниже уровня положенного).
Торетто 08.11.2011 17:28
Наг, http://www.ebay.de/itm/280672102102?...84.m1423.l2649
Рекомендуют это.Заливать 2-2,2 литра.
Наг 08.11.2011 17:52
Спасибо, всё перечитал, всё понял)))
кроме одного: сколько пробег от замены до замены?
booker 09.11.2011 14:56
в мануале г1 написано проверять уровень каждые 30 тыс. миль
интервал замены не регламентирован
GoldenHell 09.11.2011 20:41
Наг, вообще рассчитывалось что масло меняется вместе с коробкой. (То есть на весь срок службы)
Но я плохо верю в то что они рассчитывали что эти машины по 20 лет ходить будут.
Поэтому купил машину - поменял масло - забыл.
Наг 09.11.2011 21:12
Ну да, в принципе я тоже так считаю) спасибо за советы.
Наг 25.11.2011 22:52
Наконец-то поменял)) в принципе не зря, т.к вылилось не масло, а ржавая кака :)
залил как и советовали кастрол тнакслейт 75в-90... ушло где-то 2,5 литра.
Торетто 26.11.2011 02:45
Наг, спасибо за инфу,я тоже хочу у себя поменять.Как ощущения ? Лучше щёлкают?))
Наг 26.11.2011 13:10
Торетто, ну главное ощущение в том, что ты знаешь какое масло у тебя в коробасе и когда оно заменено))) и не будет больше плохих мыслей и дум в голове по этому поводу.
А по поводу эффективности: Вроде бы лучше)) а мб просто самовнушение :D
Pavel66rus 29.04.2012 15:03
Заправочный обьем МКПП.
Добрый день Друзья! Сегодня менял масло в коробке передач. Слил старое, залил два литра нового масла, но из заливного отверстия оно не побежало. Можно ездить? Пока жду третью литрушку масла (в нашей деревне такого нет, заказал, привезут)
Parus 29.04.2012 17:47
Объем 2.4 литра мкпп
Pavel66rus 29.04.2012 19:09
Спасибо!
Gips 22.11.2012 03:06
ни чего страшного не произойдет, если я на время долью в кробку другово масла? например ZIК полусинь
Gips 23.11.2012 23:36
где находиться пробка чтобы масло золивать на G1?
booker 24.11.2012 03:28
Сообщение от Gips (Сообщение 770699)
зОливать
за безграмотность скоро начну банить
зАливная пробка на передней стенке коробки по ходу движения
если не понятно объяснил посмотри в мануале, там картинки есть))
да и вообще, начал бы жизнь на форуме с его скачки, многие вопросы отпадут сами собой
Gips 24.11.2012 07:56
Сообщение от booker (Сообщение 770751)
Спасибо)
redline22 01.02.2013 13:29
Масло в МКП
Привет.
Подскажите, какое масло залить в МКПП на Г2 ? при смене сцепления хочу заодно и масло поменять. Какие есть варианты ?
Ufatuner 01.02.2013 13:49
Castrol залей ситетику
Добавлено через 26 секунд
Либо Motul хорошее,тоже синтетику
redline22 01.02.2013 15:14
а показатели вязкости какие нужны ?
Coddy 01.02.2013 15:23
75W-90
redline22 01.02.2013 15:38
спасибо
ReDream 04.04.2013 18:55
Хочу поменять масло в МКПП, но полный привод у меня 1й раз и хз куда какое масло лить и нужно ли..
в общем какое масло лить в коробку и где ещё нужно менять и какое лить?
booker 05.04.2013 10:28
Сообщение от ReDream (Сообщение 812966)
начни читать тему с первой страницы
еще в трансфере и заднем редукторе
tuning21099 14.04.2013 15:53
Как проверить уровень масла в механике???2G
Подскажите,есть ли щуп в коробе.Посмотрел и не нашел.
Ufatuner 14.04.2013 17:12
Спереди коробки есть болт на 17,открути его,и туда же заливай масло,как потечет значит полная коробка.В коробке 2 литра масла должно быть
mushroom 15.04.2013 13:01
tuning21099, если вдруг у тебя американец с 420A, то там на коробке есть резиновая пробка. Вынимаешь ее, и заливаешь трансмиссионное масло пока не польет через край.
booker 15.04.2013 19:55
Сообщение от mushroom (Сообщение 816795)
которая очень неудобно расположена сбоку)
Vlaudi 14.05.2013 13:52
Подскажите, пожалуйста, по поводу масла в коробку! какой вязкости оно должно быть?? г2 турбо ручка
Nataniel 21.05.2013 21:53
скорее всего целиком проводку перекидывать буду)
В раздатку и мост заливать Diaqueen LSD или лучше что-то другое? В АКПП - Diaqueen ATF SP-3 Будет норм? посмотрел просто что найти трудно.
GoldenHell 21.05.2013 22:13
А собственно зачем в задний мост с вязко муфтой заливать масло для LSD ?
Как я понимаю лить нужно такое же масло как и на открытом дифе.
Nataniel 21.05.2013 22:16
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 828214)
Я еще не очень знаком со всеми тонкостями вязкости масел) Какое посоветуете буду очень признателен)
booker 23.05.2013 00:19
все масла указаны в мануале, мануал в факе
GoldenHell 23.05.2013 08:27
На сколько я понимаю то в мануале написано что лить надо 75w90 для регионов с суровыми зимами и 80W-90 для всех остальных.
Booker поправь меня если я не прав, или подтверди если прав :)
booker 23.05.2013 21:56
если уж совсем точно то так:
коробка и трансфер GL-4 75W или 85W
задний редуктор GL-5 для суровых зим 75W, 80W, 80W-90, для остального климата 80W-90, 85W-90, 90
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4.
