-   -   3G коды ошибок и решения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22621)
booker 18.09.2010 02:04
Meytu, вроде бы в обоих темах был одинаковый ответ:)
Заливайте нормальный бензин и чек погаснет проверено
Да перейдите для начала на более высокооктановое топливо.Возможно ошибка пропадёт.
Sandstorma 13.03.2013 01:35
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, периодически выкидывает ошибку: P0300 Random/Multiple Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания. В чем может быть причина?
booker 13.03.2013 01:42
было так на одной машине из-за слегка загрязненной форсунки, но ошибку "мисфайр" выдавало на конкретном цилиндре, правда на не совсем стоковом мозге
после чистки форсунок ошибка ушла
Sandstorma 13.03.2013 01:54
В начале выкинуло ошибку, что в 3 цилиндре пропуск зажигания, машина толком не ехала, но после автосервиса, машина поехала, но теперь выкидывает P0300. и при езде есть некоторый дискомфорт. На малой скорости при движение в моторе как будто проскоки. Машина кстати Eclipse 3G 3.0 2000 года.
booker 13.03.2013 02:08
Сообщение от Sandstorma (Сообщение 805452)
эту информацию лучше указать в профиле, а то только и остается догадываться по коду ошибки)
Hyliver 13.03.2013 07:31
На 2.4 версии и на 3.0 версии способ считывания ошибок одинаковый?
JIbIcbIu 13.03.2013 12:28
А что в сервисе сделали с машиной?
Sandstorma 13.03.2013 14:17
Свечи, провода, крышка трамблера, грм, ролики.
JIbIcbIu 13.03.2013 15:01
Сообщение от Sandstorma (Сообщение 805566)
Остаются только форсунки(в этом не уверен) или потихоньку дохнет сама катушка зажигания(он же распределитель). Кстати, если меняли крышку распределителя зажигания, что же не поменяли бегунок?
Ну или самый бредовый вариант хренова/не правильно подключили провода, поставили не те свечи
Sandstorma 13.03.2013 16:12
Бегунок собираются менять завтро.
JIbIcbIu 13.03.2013 16:18
Сообщение от Sandstorma (Сообщение 805628)
Ну потом расскажите о результатах. В мануале есть описание диагностики распределителя, советую отдать механикам, пускай посмотрят
Sandstorma 13.03.2013 20:48
Ок, как поменяют, сразу напишу.
Добавлено через 4 часа 21 минуту
значит поменяли бегунок - в итоге ничего.
Sandstorma 22.03.2013 22:12
Люди может все таки есть у кого какие идеи?
Sky_3G 23.03.2013 01:13
Sandstorma, Алена, проверьте компрессию, если компрессия в порядке во всех горшках - значит трамблер (распределитель зажигания) виноват (могут быть проблемы с датчиком холла или катушкой, как правило датчик холла очень редко страдает, катушка продается отдельно), у меня тоже была P0300, причина - компрессия из за дефектов клапанов... Тоже самое, при активном газ в пол, машина перестает ехать и как бы чихает. Если бы у вас был 2001+ год можно было бы программно отключить эту ошибку и дальше продолжать убивать камеру сгорания и кишки ДВС :) Но у вас варианты - только либо лечить трамблер, либо чинить двигатель (если компрессия), либо менять мозги на 2001-2002 год (но рестайл мозги нельзя ставить, поскольку там еще больше ошибок вылезет).
Ой, не до конца почитал - у вас скорее всего и правда провода ВВ подключены не правильно, перепроверьте.
На крышке написаны номера цилиндров, какой провод к какому цилиндру:
ТУТ МОТОРНЫЙ ЩИТ
1 - 3 - 5
2 - 4 - 6 ТУТ КПП
ТУТ РАДИАТОРЫ
Проверьте что правильно провода подключены, если правильно - стоит проверить что провода плотно одеты. В противном случае - скорее всего проблема с трамблером.
Форсунки как вариант тоже могут, но скорее виновным будет либо насос, либо фильтр засранный, либо регулятор давления, но тогда бы была не реальная смесь.
Еще популярный вариант появления ошибки P0300 - это мертвый (забитый в хлам) катализатор!
JIbIcbIu 23.03.2013 01:27
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 808640)
Это можно проверить на нормальном диагностическом оборудовании, смотреть показания с лямбд, и делать выводы.
Sandstorma 24.03.2013 14:39
Провода проверили, все правильно подключены.
Компрессию померили все отлично.
Два катализатора убрали (были в ужасном состоянии), лямбды 2 заменили.
Единственное датчик холла не смотрели, возможно надо его проверить.
В данный момент как ведет себя машина - на низах троит до 1,5 тысячи, а после едет замечательно. И на холостых, как будто искру пробивает в каком-то цилиндре.
Sky_3G 24.03.2013 14:53
JIbIcbIu, пока лямбды не будут новые - никаких выводов ты не сделаешь) ибо при забитом катализаторе ужас что может с ними произойти от перегрева и сажи.
Sandstorma, проверьте подключение проводов по цилиндрам. Если менялись свечи - могли попасться фальшивые свечи! Либо закрутили моментом от балды - поэтому могут быть такие проблемы.
На вашем месте я бы убедился что провода подключены по цилиндрам (как я писал), если подключены правильно - снимается коллектор, выкручиваются свечи (запоминаем какая из какого цилиндра, это очень важно) - далее осмотр свечей, если возможно макросъемкой сфоткать, хоть с телефона - сюда выкладываем (главное чтоб было видно электрод и белый изолятор), далее меряется компрессия по каждому цилиндру записываем эти данные и сюда публикуем. Далее вкручиваем новые свечки (можно платиновые, чтоб не так дорого), проверяем сопротивление проводов на каждый цилиндр, записываем их по цилиндрам и публикуем сюда же (+ визуальный осмотр проводов на предмет пробоя, трещин, порезов). Если все это в порядке - значит нужно менять катушку зажигания в трамблере. Вот такой вот простой алгоритм. В крайнем случае, это еще может быть мозг сам... Но вероятность этого мала.
JIbIcbIu 24.03.2013 16:59
Sky_3G, Ну с ними может быть что угодно, но по графикам всё равно можно понять что что-то не в порядке.
Sandstorma 31.03.2013 00:44
В данный момент выскакивает поочередно ошибка P0303, P0305, P0300. Провода проверили, все правильно подключены, свечи Denso Iridium, трамблер проверили, новый подключали, все равно так же работает.
Есть вопрос, может ли быть это датчик коленвала?
Просто, заменили все что возможно.
И если это не он, то что тогда, остается мозги? Или все таки у кого-то есть еще мысли?!
Перечислю еще раз, что поменяли: ГРМ (метки проверили все правильно), гидронатяжитель, свечи (Denso Iridium), провода (все правильно подключены), крышка трамблера + бегунок, 2 лямбды (проверили все работают), 2 каталика вырезали.
Sky_3G 31.03.2013 16:33
Sandstorma, вы упорно ладите свое, игнорируя советы...
1. ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ (фальшивки появляются все чаще на рынке).
2. ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ.
3. ЗАМЕНИТЬ КАТУШКУ В ТРАМБЛЕРЕ.
То что имеется ошибка P0300 - указывает на то что это либо компрессия, либо катушка трамблера. А в 3 и 5 цилиндрах, я так полагаю еще и снижена компрессия или еще какие то проблемы...
Датчик распредвала уж тогда был бы виноват (находится в трамблере), а не коленвала...
Еще ошибка может проявляться из за MAF'а (датчика расхода воздуха), но наверное это не ваш случай (проверить можно отключив датчик и попробовать покататься без него)
Sandstorma 01.04.2013 00:16
к сожелению я не автослесарь. я лишь просто понимаю в машинах кое что. у нас 2 автослесаря которые воюют с мицой. свечи 3 разных комплекта поменяли, компрессию мерили - все ок. трамблер новый подключали и в итоге ничего не поменялось.
датчик расхода воздуха не проверяли. после выходных пускай проверяют.
Kulma 01.04.2013 11:46
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 811580)
Не совсем так.
ошибка P0300 - множественные пропуски зажигания
вариантов в количестве
плюс к вышесказанному :
-низкое давление топлива
-неисправность одной или нескольких форсунок
-вода в баке
-неправильная топливная смесь
у меня например эта ошибка вылезала по 3-й причине
Sandstorma 01.04.2013 15:58
А можно у тебя узнать, как машина себя вела, когда появлялась эта ошибка? У меня на холостых троит. На холодную ехать еще можно, а вот как прогреется вообще ужас.
Kulma 01.04.2013 18:02
Sandstorma, именно так и было
Sandstorma 04.04.2013 18:11
Добрый день. Вот сегодня проверили давление топлива - все в норме. Бак проверили - все чисто.
А как проверить правильная или неправильная топливная смесь?
booker 05.04.2013 10:21
Сообщение от Sandstorma (Сообщение 812939)
газоанализатором или широкополосной лямбдой
Sandstorma 05.04.2013 22:40
кто-нибудь подскажет, где находятся мозги у 3г? решили проверить их. просто моя проблема так и не решилась. уже не знаем, что делать.
Sky_3G 06.04.2013 11:31
В салоне, в пассажирских ногах.
Снимаете воздухообдув (там всего 1 пистончик), а дальше надо просто выдернуть его из паза.
И там уже увидите мозги (4 или 3 фишки отстегиваете и можно их вытащить вверх или вниз, уже не помню, честно говоря). Сами мозги на кронштейне металлическом сидят. Снять кронштейн целиком- надо еще болты откручивать и массу будет....
Sandstorma 06.04.2013 15:02
Спасибо
Ruslan021087 22.06.2015 12:08
У меня такая же проблема, один в один.
Обломились ухи крепления ДПКВ и его подолбило пластиной, восстановил ухи - ничего не изменилось. Заказываю на свой страх и риск датчик MD319171 вместо родного md 349080.Будет ли он нормально работать?
Так что у меня эта ошибка из-за и ДПКВ. У автора такая же проблема могла быть.
Еще: перед этим менял ВВ провода, у оригинала было сопротивление по 3кОм , у новых по 12кОм ( замерял профессиональным мультиметром)... не знаю насколько это критично
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4.
