-   -   Проблемы с заводкой на холодную (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24313)
booker 19.02.2010 21:18
так я ж и говорю что в мануале по электрике все есть, вплоть до цвета и толщины проводов
я свою именно так и восстанавливал, половина фишек была на скрутках, да и с демонтажа до повторного монтажа прошел без малого год, все на память не упомнишь))
Иван163 11.02.2013 15:56
Не запускается на Холодную!
Проблема Эклипс 1G проблема с запуском на холодную если стоит в гараже то раза с 20 она запустится а если на улице простояла ноч или целый день то только буксиром запустить можно!менял датчик ОЖ не помогло!грешу на топливную систему хотя на горячую работает отлично!помогите разобратся и как ее лечить?????? заезжал на станцию сказали надо помыть форсунки но кажется дело не в них(
Kirill0073 11.02.2013 16:12
мб воды много в баке ?
Иван163 11.02.2013 19:00
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 794038)
немного непонял вопроса?????
Kirill0073 11.02.2013 20:05
Сообщение от Иван163 (Сообщение 794117)
содержание воды в бензине , зимой это критично
ivan181 11.02.2013 20:07
давление в топлевной системе померь.
Иван163 11.02.2013 20:36
а разве при слабом давлении она на горячую будет хорошо работать????
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 794142)
а как Это проверить????
Kirill0073 11.02.2013 23:05
залить присадку для удаления воды , потом сжечь бензин и залить свежий
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +4.
