-   -   ALL Расход топлива 20-30-40 и больше литров (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25614)
opposer 08.02.2008 15:28
да в этот 4G64(двигатель от Москвича) можно хоть тракторную соляру лить
TazMan 08.02.2008 23:24
вот и залей:))))))))))
ron_daimler 11.02.2008 12:36
Расход нормальный:)
С учетом моего небольшого тюнинга машинка кушает не меньше 20 л, ну езжу я с газом в пол - 80% летом и зимой буксую блин,поэтому процентов 40% но,кушает не меньше. холодно понимаете ли,топлива ей побольше надо;)
дензер 17.03.2008 03:12
[/I]
Сообщение от ANDREYKA (Сообщение 128186)
попробуй с банального,поменять:
-фильтр воздушный
-фильтр топливный
-фильтр сетка в баке(почистить)
-свечи
-форсунки почистить(ультрозвуком) сам недавно чистил 2000р результат 5 баллов.
-+каталик может забит(вырезать).
И СЕЛИКАВОДАМ БЫЛ...))
а фильтр топливный можно своими силами поменять?
ANDREYKA 17.03.2008 03:12
а графу авто не судьба заполнить нормально!!
я на G2сам менял.
дензер 17.03.2008 03:29
народ а какая скорость должна быть??чтобы бензин экономила на трассе??? (я про G3 2.4)?НУ И КТО С КАКОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ ПО ТРАССЕ ЕДЕТ??
ZEWS 17.03.2008 13:10
2ron_daimler: сорри за офф, а что у тебя за тюнинг который так расход повысил?
ron_daimler 17.03.2008 18:21
да тюнинга то - выпуск с коллектора, да датчик как раз на расходометр
ZEWS 18.03.2008 01:05
Гы и изза этого такой расход? я редко када из 13 выхожу! Ну правда если у тебя у газа 2 положения вкл и выкл тада возможно...
Tron 18.03.2008 11:16
вкл и выкл - хорошо сказал :)
и почему 4G64 - двигатель от москвича?
Freak 18.03.2008 21:51
НАпишу сегодня про расход на г3 проводил Эксперемент! НО повторю это касается тока г3 и лить я считаю нужно 95-98 это только улучшит все дело)))
Больше пока писать ничего не буду подготовлю отчет и предположения потом прочтете!)))
ron_daimler 20.03.2008 22:58
ждемс:) ну да,сейчас асфальт вкл, выкл и ...потихоньку мимо ментов:)
opposer 26.03.2008 13:15
Заливаюсь 40 литров в неделю на 200км:(
Странно. Лью 40 литров 92 в неделю, при этом проезжаю в неделю почти без пробок. Не валю вообще. Переключаюсь на 2500. Откуда такой расход?
costarika 26.03.2008 13:21
ты мили в километры пересчитал?
opposer 26.03.2008 18:10
конечно. 10.2 мили до работы это 16 километров.
Фильтр воздушный менял.
Свечи менял.
Изредка в салоне пованивает-говорят что катализатор.
Добавлено через 4 часа 44 минуты
диагноз, как я понял, будет к Меку? что диагностировать?
TheMAX 27.03.2008 12:38
расход в городском цикле около 15л/100км
трасса 8-9кл/100км
ron_daimler 31.03.2008 20:59
бугага:) на 2500 переключаешься? не плохо так...
Bad Boy 31.03.2008 21:45
Я вот перевел Клепу на 98 и разницу почувствовал только в динамике..расход такой ж остался...по городу с переодическими отжигами 12-14)это с небольшими пробками).с хорошим отжигом до 16 доходит...
а на трассе жрет тож прилично, так как все время 140-160...
alex 31.03.2008 23:29
трешка тяжелее и норма евро три уже,не забываем про давление в шинах и тяжелую зимрезину. а диагностику давно делали?мож подшибник али еще чего
Freak 01.04.2008 01:27
Нет, просто есть новые данные о бензине, ща все доработаю и наконец изложу окончательный итог по этому поводу.
Опять же инфа о бензине для всех, а о расходе только для Г3 других увы не знаю(((
2 Bad Boy сказал же уже 3 раза, нормальный у тя расход, поменяешь все что мы задумали и только тогда наладиться, щас рано ждать результатов!
Потерпи чуть чуть или колхоз)))?
Bad Boy 01.04.2008 23:59
Потерпи чуть чуть или колхоз)))?[/QUOTE]
Нееееееее Юрка! Никакого колхоза...это не Таз чтоб экономить и ставить китайское Г)))))
Потерплю))
Freak 03.04.2008 04:08
Ура!Я кстати из за тебя открыл новое по Клепам!Чуть не офигели с Колей реально он ржал долго а молчал в трубку(((
Но все решится на днях рассчет сделаю и все дела!
Bad Boy 04.04.2008 01:21
Я вот от этого Нового сам в акуе)))) Как теперь подбирать выхлоп х.з.
Freak 04.04.2008 03:45
Все подобрал перенос лямбды у тя будет!)))
По болтам осталось разобраться)))всё ок не сцать)))
Зато все будет новое нулевое)))
opposer 04.04.2008 12:51
2ron_daimler
а что плохого переключаться на 2500?
kay17 10.04.2008 20:17
расход 30л-80км
привет всем...решил написать тему так как надоело вливать кучу бенза...расход 80км -30 л без сильного отжига...городской режим.влияет ли лямбда зонт на расход?влияет ли на расход положение датчика тпс и как?
STAN 10.04.2008 22:50
Все влияет. Съездил бы ты на диагностику. Ну или у меня есть EvoScan с кабелем
Jackal 11.04.2008 14:02
Мёртвая лямбда такого расхода хрен выдаст)))))))) ну максимум +5 к сотне)))
И помимо диагностики проверь герметичность топливопровода.
Михаил С 11.04.2008 14:17
Прически такая же проблема на моем атмосферники, жрет за 20л на 100км.
Что делать, что смотреть не знаю даже?
Jackal 11.04.2008 14:30
2 Михаил С - На атмо проще. Начни с датчика расхода воздуха. У меня в своё время была такая проблема - он ошибки не выдавал, просто неправильно работал. ДЮ часа полтора наверно с машиной возился. Датчик вроде как и работает, только вот выдаёт совершенно иные параметры.
akella 11.04.2008 15:14
Подскажите пожалуйста а как проверить маф? Что он должен выдавать?
costarika 11.04.2008 16:36
маф тяжко убиваема вешь
в тупую - отрубить его сравнить попные чувства
логер бы и смотреть что там - данные от умираещего - плавающие типа спровалами
ну и косвенно по графику открытия форсунок - он тоже становиться с провалами
akella 11.04.2008 22:39
а у меня с отрубленным вроде даж незаводится....
Михаил С 12.04.2008 12:03
Jackal, Так и что в итоге сделали?
Что я с ним смогу сделать, так как у меня почему-то с самого начала пали подозрения на него?
akella 12.04.2008 15:23
Дык диагности!
Левое Крыло 14.04.2008 15:24
датчик массового расхода однозначно на помойку-это как минимум.
Далее смотрим на лямбду , меняем свечки , меняем топливный фильтр.
Проверяем давление в топливной системе.
Прозводим все эти неоходимые манипуляции и радуемся жизни.
GoldenHell 14.04.2008 15:42
Была у меня такая трабла на Аудюхе сигаре.
Сожрало 40 л километров за 30
Из выхлопухи щёл неправильно тёмно серый дым(Но это без катализатора) и машина на холостых пыталась глохнуть.
Трабл оказался в клапане обратки, он просто завис в закрытом положении и вся бенза шо кочал насос лилась в цилиндры. Не знаю есть ли такая фигня на Клипсе но на аудюхах как оказалось такое часто бывает.
женька 04.05.2008 12:57
мне сказали спецы,что это только расходомер.....,надо уточнить-подходит ли с американца галанта 2.4,а то как слышат эклипс,то цена возрастает.....
-Coach 04.05.2008 20:03
Уточняю,подходит.
v.kost 31.12.2008 11:17
у моего знакомого крышка бака протекала, правда вонь была
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
