я вот тоже в мануале не нашел ни чего!
где-то точно было
вспомню где отпишусь |
ок! и спасибо!
mask, сделай проще сходи в магазин со штангелем и померь а есть способ проще взять и подрезать их все на один мм так как больше они чисто физически вытянуться не могут
Rjcnz,
вот подрезать не буду!!! Имхо колхоз непростительный! А в магаз так просто сходить не получиться, их сначала заказать и оплатить надо! Так что ждемс товарищча booker`a! |
нашел
максимально допустимая длина болта 99,4 мм |
booker, Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!
парни а подскажите плиз: Есть ли аналоги, на пружины подвески Г2. Вообщем хочется пружины по жестче, но без занижения!
от галанта попробуй глянуть, он вроде тяжелее, особенно в вагоне
какой именно галант?
я бы посмотрел от тех же лет выпуска, что и эклипс (галанты седьмого и восьмого поколений), там должна быть такая же подвеска
точно тебе подскажут скорее всего только на разборке
Парни! подскажите плиз номерок вот такой прокладки, на эво3 турбу:
http://www.postimage.org/image.php?v=Tsd0Hoi http://www.postimage.org/image.php?v=Tsd1kiA А все нашел: MR281085. |
да герметик всегда не плохо справлялся
О, какую тему то древнюю нашли! Итак, как несложно догадаться, данный вопрос в моем случае, давно решился в сторону переборки. Переборка - это канеш дело хорошее, но увы не дешевое. В моем случае капитальный ремонт двигателя мне обошелся в районе 110 тыс.р. в эту сумму входит стоимость всех оригинальных з.ч. без учета стоимости работы (перебирали своими силами с другом, опыт в этом деле есть). Контрактник стоит 35-40 т.р.
Ну и как продвигаются дела ? Уже снял 350-400 л.с. ?
нет, пока всё сток!
товарищи сколько может стоить капиталка двигателя?
вчера посчитали капиталка полная около 30 тыщ это нормальная стоимость или завышенная?
это с запчастями?
если с запчастями , то бежать оттуда надо ..так наперебирают , что мало не покажется |
m2x, без запчастей с запчастями под 100 если не больше.
Eclipse III D30, какие работы будут проводить?
я думаю, что если речь идет о полной переборке, включая низ, голову и навесное - то это норм.
в противном случае - дорого. а где это? если в москве - то, может и дешево |
m2x, Москва, вскрытие покажет. а первый диагноз кольца. поршни, гидрики маслосьемные, расточка, притирка клапонов, не известно что с валами, замена вкладышей. вобщем большой обьем работ.
у нас такая работа 20ть стоит
fobos34, повезло) ну мне сказали вообщем 20 эт точно и плюс 10-12 но ето после вскрытия и не факт.
за токие деньги проше конирактник-мотор . взять
kayaba, точно... а ещё можно 30-50 добавить и взять ТАЗ.. :D
Новый мотор после переборки будет , а контрактник -кот в мешке А потом, где это ты видел контрактник турбовый за 30р ? |
Kulma, Паш а он не про турбовый говорил а про сток, в минсе мотор в сборе стоит 800 доларов!
Человек хочет спокойно ездить, поддерживаю. Сам скучаю по временам, когда был таким.
Добавлено через 2 минуты Eclipse III D30, контрактник можно купить на разборке проверенной. там же можно снять поддон и посмотреть вкладыши. по ним сделать вывод о пробеге двигателя. Я покупал три двигателя на разборке на Осташке. Там реально дорого, но все движки после замены проходили больше 100тыс. Может значительно больше, не знаю. Обычно я больше 100тыс на одной машине не езжу Перебрать конечно лучше. Но тоже есть камни Нужно быть увереным в спецах, которые перебирают, в запчастях на замену. Могут расточить плохо, ну и денег в итоге больше потратишь. В общем, все зависит от цели Добавлено через 1 минуту вспомнил еще плюс за контрактник: сегодня купил, завтра поехал |
m2x, что за бред какой контрактник , какой вывод еще можно сделать по вкладышам ? только ремонт пока блок цел !
neo, цена-то другая. 35тыс против 100+
35+ замена ГРМ , т.к. родной не понятно сколько проехал -это ещё примерно 11+работа..лучше делать на снятом моторе ..и удобнее и дешевле по работе, замена свечей, замена прокладок по верху-сколько мотор пролежал тоже непонятно ..сохнут они (прокладки) ну и ещё там по мелочи ... это если по уму делать ..для себя , а не на от***сь тут чуть-чуть, там чуть-чуть..на круг тоже нормально будет по бюджету ... И это всё с неочевидным результатом Брать у знакомых - согласен , какая-то защита ..но тоже не панацея . Даже самые добрые знакомые дадут тебе 2 недели после утсновки на проверку с возможностью замены ,но 1)хорошо ,если возможный косяк вылезет сразу или в течении этих 2-х недель, а если нет тогда как ? 2)допустим нашёлся сразу косяк и продавцы готовы его поменять на другой - кто банкует повторное снять/поставить ?? Тоже между прочим денег стоит ...и не малых... Так можно до морковкиной загоди ставить -снимать :) Так что если для себя делать, то только перебирать.. Да не дёшево, но зато при нормальной сборке и при правильной эксплуатации по сути на всегда . |
Я грм в рассчет не беру, т.к. его в любом случае менять. хоть переборка, хоть контрактник. Замена грм входит в 6тыс по замене двигателя, т.ч. посчитано.
с переборкой тоже могут быть косяки, прецедентов достаточно. PS я всего лишь предлагаю варианты. Себе бы перебирал. Но я это я. Не важно сколько стоит, главное самое лучшее |
Kulma, полностью согласен!
кап. ремонт
Кто-нибудь делал кап. ремонт двигателя, сколько кому встало, и где есть такие места?
Покупка контрактного двигателя
Стал обладателем g1 90 г.в. атмо fwd. Движок сильно замучен, в связи с этим вопросы:
1. Где искать контрактные двигатели? Опыт есть только с японцами, но как я понял двигатели 4g63t на японцах стоят иные - ГРМ находится слева, а не справа, как у нас. 2. Если я надумаю ставить турбо-мотор, реально ли найти в хорошем состоянии и нужно и менять косу и ЭБУ при замене? 3. Какова адекватная цена за атмо и турбо двигатель? |
ГРМ на всех Г1 эклипсахстоит слева по ходу движения.
Вот Тут есть про турбирование и свап. Скажу тут что менять надо и проводки и мозги, про это написано на форуме оч много. поищи. Могу поздравить с покупкой, велком ту хелл как говорится))) |
Kolek54, если возможно,то лучше откапиталить свой атмо..понадежней будет,сделай хорошую диагностику и все станет понятно..
Еще в поддоне приварена !!!! сливная пробка, ГРМ стоит не по меткам, раннее зажигание, машина не едет вообще на больших оборотах. В общем над машиной знатно поиздевались. Поставм все на место и будем решать... |
| Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +4. |
