-   -   3G Обороты холостого хода (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28896)
Sky_3G 24.03.2009 16:53
Ок пасиб. с этого и начну. почитал форум делают все машины или у мека или в дсм гараже, на верно поеду в дсм хотя все оин далеко от ленинградке((
European 24.03.2009 16:57
Sky_3G, ОФФ, цвет машины-невероятно красивый.
Sky_3G 24.03.2009 17:14
Офф, спасибо:D цвет действительно красивый, ещеб туманки забацать и затычки в бампере поменять то вобще супер , былоб;)
Shadow 25.03.2009 18:25
Sky_3G, привет, одноземлянин :-) Ты в каком районе обитаешь? Ни разу тебя чего то не видел ещё!
По сервисам местным - если интересно, напиши мне в асю (восемь восемь восемь пять девять четыре) - расскажу, что, где, почём и где лучше делать, благо уже есть опыта прилично, тока сразу напиши что с dsm-club'a :)
По низким ХХ может на месте даже подскажу, в чём трабл.
Sky_3G 26.03.2009 13:17
Привет земляк:) Сам нахожусь в 3м, а не видел потомучто машина пока без номеров и прячю на даче:D а езжу пока на прелюде. Ща намера поставлю и наврено поеду в дсмгараж, конеч не удобно на другой конец москвы:mad: но что делать а раньше гонял в 9000rpm очень удобно было)
Ок стукну тебе в асю!
Whynot 26.03.2009 13:28
А коробка Ручка или Автомат?
Видел в ТЦ Москва единственный Эклипс такогоже цвета на ручке - это он??
Sky_3G 26.03.2009 13:43
Неее, автомат!
Алексей5 08.06.2009 03:20
где на 3г этот мотор хх ?
Elmar 08.06.2009 19:22
Sky_3G,
Тут у одного такая шняга с оборотами была из-за плохого контакта датчикатемпературы воздуха, т.е. который на расходомере. по-моему у Arhi, но у него на 2Г было, думаю это пох, т.к. все по тому принципу работаю, если разве только съездить на диагностику! ;)
Sky_3G 10.06.2009 12:29
Спасиб, проблема давно решилась тупо заменой свечей.
Алексей5 10.06.2009 23:28
У меня свечами не решилась, што делать и кто виноват?))
KanuTAH 13.09.2009 22:31
непонятные обороты
привет
в общем, в движении на нейтралке (МКПП) держит 1100 оборотов и при перегазовках не опускает, после остановки через секунду опускает как надо на 600-700, при перегазовке на месте нормально себя ведет
заметил это после того, как меня грузовик окатил водой из лужи
Намик 13.09.2009 22:50
KanuTAH, нормальное состояние!!!Это для того чтоб,если ты вдруг решишь врубить любую скорость,старт не был с 600 оборотов!ИМХО
denism86 13.09.2009 23:03
Может это связано с ГУРом, потому что когда баранку на месте крутишь обороты тоже до 1100 поднимаются, а при движении на нейтралке у меня тоже обороты 1100 держатся
Shadow 13.09.2009 23:47
avtomat toje samoe delaet. Tolko 1k oboroti.
KanuTAH 14.09.2009 22:21
видимо, за ночь подсохло что-то, и все наладилось само-сабой =)
Meytu 25.11.2009 00:42
Обороты!
Что может быть, все работает хорошо на ходу, как прогреется, на светофоре останавливаешся и обороты падаю где то на 600, начинает помигивать давление масла, газом чуть добаваишь оборотов, отпустишь могут подрости и держатся на 800.?
EisVintura 25.11.2009 09:22
объем двигателя у тебя какой?
NiTRiX 25.11.2009 09:32
EisVintura, ну если написано GS - значит 2.4
costarika 25.11.2009 15:07
вечная проблема про хх
дроссель и мхх...отсюда начинать
Meytu 04.12.2009 18:44
а обороты могут подрости еще, если включился вентилятор. Так блин может оборотов достаточно, а вот с давлением беда?
Shadow 04.12.2009 18:52
Meytu, хочешь запороть движку - гадай дальше в чём дело. А если машину жалко - съездий на диагностику двигателя. Стоит копейки (в среднем ~1000-1500, скажут - датчик или что то серьёзнее).
В любому случае на диагностику езжай, нормальную, не гаражного типа!
costarika 04.12.2009 19:57
Meytu, найди marat_gti он тебе поможет, сервис у него есть
думаю проверить давление масло да про хх посмотрит, просто гадать трудно
serg771 09.12.2009 19:53
холостые обороты пропали почти 0
Ситуебина следующая: сегодня заметил что в процессе есть подергивания (как инжектор подзабитый) а вечером стоял на перекрестке, пропустил встречку, тронулся и через 2 сек заглох.. Потом заводил раз 5 - заводится и глохнет. Открыл капот ниче не увидел. Если завести и давить тапочку газа то машина не глохнет. В таком макаре доехал метров 500 до дома..
При поддержании газом оборотов все на панели приборов как обычно ничего не загорелось типа нет заряда аккумулятора или чек инжайн... Доехав до дому (500 м) в таком режиме - машина не глохнет но обороты стали еле еле того и гляди заглохнет но трогается. Кто даст совет акромя поездки в сервис..? ХЕЛП
Вот думаю (еще не проверил) скинуть акк и дать потом поработать (на паджеро 3 с 3 литровым отором помогало там надо было компу дать забить самому данные но это после того как обычно аккумулатор отваливался или его снимали...).:confused:
capiton2 09.12.2009 20:10
Умер моторчик холостого хода.
costarika 09.12.2009 20:19
или нет контакт на нём, или засран в усмерть канал в дросселе
capiton2 09.12.2009 20:28
Ну однозначно нужно снимать и смотреть!
serg771 09.12.2009 20:36
а где стоит сие чудО?
costarika 09.12.2009 21:01
в дросселе, как только патрубок от воздушного фильтра подошёл к мотору - типа железка, оно и есть
под входом в корпус дроссельной заслонки
деталь 07703
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTExMjk5
а попонятнее где то написано ref 12 550
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTA3NzI4
serg771 10.12.2009 08:43
сори просто не ковырялся в моторе особо: надо снять трубу воздухана, разобрать дросель и там внутри моторчик и еще это "канал" который могет забится?:confused:
Добавлено через 10 часов 38 минут
Сообщение от costarika (Сообщение 406582)
эту ситуебину можно же самому исправить? куда лезть и где это канал?
BCMan 10.12.2009 14:37
Кстати, если дело правда в дросселе(у меня была подобная проблема), помогло выключение печки(вообще этот рычажок поставить в off) - было не очень холодно тогда, так что до МЕКа доехал, где всё и прочистили.
costarika 10.12.2009 14:53
Сообщение от serg771 (Сообщение 406614)
если просто вынуть мхх, то он снаружи корпуса дроссельной заслонки, под входом
продуть можно и снаружи, если весь узел мыть то конечно снимать
serg771 10.12.2009 18:48
Спасибо все! ИТОГ: посещение Анкара где подтвердили что здох моторчик...почти 8 тыщ мотор и 1200 руб замена. Все стало зачипись).
ЗЫ. Заодно освоил езду 2 ногами на автомате в пробках через пол Москвы до сервиса с подгазовкой и дерканьем АКПП! Прикольно...
Shadow 10.12.2009 20:35
serg771, эх, а мог на разборе тыщи в 3 взять...
В Анкаре брать получается очень накладно...
costarika 11.12.2009 00:22
анкар ..добрые 1200р замена
можно взять омметр и проверь старый, даже вынимать его надо было
а цена на новый хорошая - у кульмы 8р под заказ
fox 12.12.2009 21:02
*лядь, за что? Что там может стоить 8.000 рублей?
Kulma 13.12.2009 07:32
costarika, Коль , 7200 по Москве
fox, он есть в Рольфе
Ценник - 20 000 с копейками .. - это так ..для сравнения :)
Meytu 15.12.2009 22:51
Вообщем давление масла в одном, когда машина прогреется 0.4(( на холодную 5.
Сейчас будут разбиратся, но пахнет дело капиталкой... Может оно и к лучшему, а то все три месяца мозгу мою тюкала( всякие звуки и т.д и т.п)))
Буду оч признателен, если подскажите какие и где достать быстрее, или лучше или дешевле, будет запчасти...
Делать будут мастера, но может что нужно им сказать на заметку или проконтролировать, что бы сразу поменяли, что бы не лезть потом туда опять...
С капиталой двиги еще не сталкивался, любая информация будет интерестна... Заранее всем спасибо!
Z.O.O. 06.02.2010 14:18
Обороты холостого хода?
Всем Привет! У меня такая проблема,пропали прогревочные обороты,завожу при помощи педали газа,холостые 600. Диагностика ничего не дала,сняли разъём с МХХ,движок работает без изменений,сказали МХХ менять,я сомневаюсь,стоит дорого.
Brodyaga 06.02.2010 16:43
Z.O.O., Была такая же проблема буквально неделю назад ,вылечил..
Снял патрубок перед дросселем который,снял аккумулятор,Взял отвертку крестовую затем открутил три болтика державшие регулятор холостого хода,взял аэрозоль для промывки карбюратора,попшыкал на датчик ,промыл его всего,и далее также прочистил этим же средством калитку дросселя(обильно так не жалея средства).Далее поставил датчик обратно,завел немного подрегулировал ХХ и теперь езжу и проблем не знаю ,а проблема была такая:
-Была ошибка Р0507,
-неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Есть замечательный сайт мне очень помог понять устройство и принцип работы почитай очень интересно
http://injector.ua/ru_articles_oboro...togo-hoda.html
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +4.
