Проблема в том, что я его скачал, вбиваю вин-не находит. Почему так может быть?
vin в студию
JHMES86902S20****
не получается, но тут тоже detali.ru
хотя раньше там проверял сингапурский vin - может с vin что то не так |
Судя по началу VIN от хонды
может JMH...... всётаки |
Mitsubishi pajero
Помогите мне с поиском запчастей в програме к паджеро 1989р. 5-ти дверный вин не знаю как ввести постоянно какаято ошибка
вин:lmbl049gwku452340 Спасибо! |
помогите с вином
VIN code: lmbl049gwku452340
Mitsubishi pajero поможіть будласка! |
как помочь то? какая информация нужна?
p.c. язык общения - русский Добавлено через 22 часа 45 минут нигде, что то не проходит |
Люди,обьясните пожалуйста пошагово,как установить эту программу?Дело в том,что я понятия не имею,что такое HDD.Как распоковывать,как расписать по дискам?И какая программа нужна,чтобы открыть CAPS?Помогите,не оставьте в беде!MMS Aspire EA7A 0403054
по шагово УЖЕ написано,если это не ясно, то лучше попросить кого нибудь...у меня боюсь терпения не хватит.
p.s.
Добавлено через 6 минут |
Коль, скажи пожалуйста, ты конечно писал в начале, но я на свой страх и риск переспрошу, неохота качать зря. Под висту??? ПОйдёт?
не пробывал, не писал про vista
Не удаётся скачать mmc caps general. Мужики, это ссылка битая или у меня руки кривые?
исправлено
скачал диск А,расписал как написано,а оно не хочет работать((( Помогите,может нужно было качать все 600 мб?
где я написал вам что нужно качать диск "а"?
что "расписал как написано" - конкретно? что "работать не хочет" - конкретно? действия должны быть такие 1. распаковываем архив в c:\MMC_CD\caps_jdm\ 2. запускаем файл c:\MMC_CD\caps_jdm\AJ\WINCAPS\CAPS.EXE 3. прописываем в нём пусть к диску c:\MMC_CD\caps_jdm\AJ\ 4. сохраняем настройки и презапускаем программу 5. не работает? |
я скачал для Митсу диск А,сохранил ее на диск С.Извени,я в компах пока не шарю!Прописать путь к диску в пяти строках?
достачно одной строки - к одному диску
Пришёл не в понедельник, а ажно во вторник - всё равно то же самое...
Виноват, Опера меня по прежнему посылает, зато експлохер начал исправно предлагать скачать! Спасибо, буду мучиться :) |
а вот тут уже проблема с руками
Усё фунциклирует.
General в том числе |
Все,тоже заработало))) Спасибо!
C установкой CAPS jap разобрался, а вот как присоеденить к ниму картинки - НЕТ! Мож кто подскажет!?!
чего чего???????? какие картинки присоединять?????
пользоваться то умеем? |
ладно, установил, запускаю, вбиваю номер детали и что мы видим:
а видим мы табличку CUPS ERROR #OE 108 Data under inquiry not traced. :C:\MMC_CD\caps_jap\A00P1\PN_KATA.IDX |
я наверно ренгенолог и могу без без обьяснений понять что произошло
1. "куда вбил" 2. "что вбил" 3. какой caps 4. "что нажал" чтоб появилась ошибка |
Зашел сюды!
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...p-general.html Скачал вот это: mmc caps jap (5 дисков) автомобили выпущенные для японии все 5 (пять) дисков с оболочкой 3.50 (jap) на английском языке НО запчасти и иллюстрации on JAP скачать файл 600 Mb Сделал что написано: . распаковываем архив (рекомендую на диск с) 2. запускаем c:\MMC_CD\caps_jap\CAPS.EXE 3. нужно прописать путь к дискам (меню) file - setup - ... c:\MMC_CD\caps_jap\A00P1\ c:\MMC_CD\caps_jap\A00P2\ c:\MMC_CD\caps_jap\A00P7\ c:\MMC_CD\caps_jap\A00P8\ c:\MMC_CD\caps_jap\A00P9\ Да шрифты установил, но один фиг яп. иероглифы на рус. языке получаются. Что сделать, чтобы такие иллюстраци появились http://www.home-hifi.ru/caps/caps4.gif |
1. вот ты процитировал мой текст, я повторю его
У МЕНЯ ТАКОГО НЕТ, была бы - выложил, есть старая, но она для старых дисков |
Вот и у меня похожая беда, только я качал CAPS GENERAL, оболочка версии 3.41. Выскакивает такая же ошибка #OE 108 F11 Data under inquiry not traced. :
Я мучаюсь сначала пишу к примеру в поле Part Name слово FILTER и потом смотрю на какой картинке нужный мне фильтер находится... А вот на то, чтобы таким образом найти датчик кислорода у меня ушло гораздо больше времени... Честно - никогда не доводилось пользоваться подобными вещами, так что я ещё ламо, только учусь :) И что мне сделать, чтобы можно было искать нужные з/ч просто тыкая мышкой по картинкам? |
я тыкаю в японском по памяти, по тому как в eng оболочках
в принципе картинки все ясны таже ошибка мне не ясна, можно нормально рассказать прописал пути - вбил номер запчасти - вышла ошибка а то вкакой момент она появилась - хз, я так не понимаю подробно надо описывать действия |
Вопрос снимается, так как я нашёл что мне надо :) Оказывается нужно было всего лишь сделать даблклик в поле Illustration и появляются нужные мне картинки! :) УРА!
то есть всего лишь прочитать как пользоваться caps
поздравляю |
В ожидании своего эклипса решил сразу заказать и запчасти ,
нашёл здесь :http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...ki-nomera.html список того что надо заменить в первую очередь , потом где-то на форуме наткнулся на информацию о том что номера деталей могут быть разными в зависимости от той же даты выпуска , значит нужно через капс узнать, конкретно по frame, номера необходимых деталей, и... и как это сделать если я сам двигатель ещё ни разу не видел ? где на рисунках искать ролики и прокладки ? как мне определить под какими номерами проходят нужные именно моему двигателю детали? |
Точно знать не могу, но меня наверняка поправят.
Ролики и ремни вряд ли будут различные. Чтобы посмотреть все возможные варианты просто вбиваешь номер кузова (например D32A) и если будут возможны варианты, то тебе будет предоставлена возможность выбора. Также всегда будут показываться номера деталей снятых с производства. |
А в каком САРсе пробить вот этот ФРАМЕ D0RV430NJ01577 ?
Зарание спасибо. Пробовал Япан, ЕУР, и Генерал Pajero II 92г 3000 Араб |
может быть для начало нужно прочитать это?
http://www.autocd.ru/MMC_i.html |
так... прошу сильно не пинать , но вывод у меня такой : эта программа может только указывать номер детали после того как я выберу её на рисунке ? или я не всё понял ? и наоборот -по номеру находить деталь на рисунке
нет
в part name можно написать название детали, только нужно знать как оно ПРАВИЛЬНО называеться попробуй например belt и посмотри "выпавший" список по мне проще "ткнуть" в иллюстрацию. чем гадать название - тем более часто название в caps и общеупотребительные расходяться |
| Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +4. |
