я знаю :) посылка-то из китая...
Добавлено через 2 часа 45 минут а как правильно обжимать трубки вот в эти фитинги? http://u-tune.ru/components/com_virt...e=142&fileout= резиновую трубку пихать под резьбу и затягивать? а оплетку куда? |
сначала вставляешь шланг с оплеткой в гайку плотно до упора, потом вкручиваешь туда сам фитинг
поставил регулятор давления.... фотки завтра выложу, ща темно уже...
в целом нормально, но все же кетай... манометр полное говно. вкручивается через два переходника, причем на нем самом ну очень тонкий. при попытке протянуть его (руками) тут же отломился... хорошо был в запасе наш отечественный с такой же посадкой. затянул ключом от души) бензин все таке.. осталось много всего еще, начал делать магистраль фильтр-рейка. в комплекте был только один переходник на рейку, что очень жаль(( была у меня родная трубка на рейку покацаная, обрезал ее, навернул фитинг, собрал еще одну трубку... в описании лота говорилось что там есть переходник 4an-6an но там переходник 6an-m12. он как раз вкрутился в фильтр... но вот при накручивании на него трубки сорвал резьбу... алюминий мягкий, чуть перетянешь и хана(( вобщем выкинул я эту трубку, поставил пока стоковую. а сам регулятор вроде нормально работает. не текет. давление показывает (нашим манометром в правильных единицах, а не всяких там пси))) переходник 4an-6an придется докупать, мне надо на закись 4 an трубку прикрутить... регулятор как раз для этого брал с 2-я входами. |
http://booker2008.users.photofile.ru.../159913889.jpg Цитата:
фитинг обратки есть, я его поставил, 4an-6an нет, был 6-an-m12.
про фумку я в курсе, все с ней собираю. сомневаюсь что она бензостойкая, но на практике держит нормально. не сказал бы что все регуляторы с 2я входами... продается много простых (на хомутах) с одним. |
пластмасса всегда сломается раньше, чем будет нормально завернута коническая резьба |
я вам фото выложу этого хлама....
в шестигранник манометр тоже вкручивался... и там трубочка ну очень тонкая. я его не тянул со всей силы, просто немного рукой завернул и он отломился. трубка эта явно из очень плохого материала. нормальные манометры сразу на выходе имеют шестигранник или четырехгранник (а не навернутый переходник) и отлично закручиваются ключом. Добавлено через 5 часов 12 минут http://img710.imageshack.us/img710/9420/pic0079d.jpg вот оно китайское чудо... |
как говорится без комментариев
magusorel, посмотрел я твой БЖ и сразу возник вопрос - нафига на атмо ставить турбовый регулятор давления топлива?
у атмо давление топлива не меняется, а у турбо должно зависеть от давления во впускном |
почему это у атмо не меняется? трубка ваккумная зачем идет на стоковый регулятор?
другое дело что на атмо разряжение в воздушном рессивере а ну турбо давление... но вот регуляторы как бы универсальные. по крайней мере я не видел чтобы были прям для турбо или для атмо. в любом случае, регулятор отрабатывает абсолютно правильно. давление на ХХ 3атм, на оборотах повышается до 3.5 http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...e-topliva.html поставил чтобы компенсировать установку более мощного насоса и отвода на топливный клапана системы впрыска закиси азота. насос правда я еще не поменял, но он на очереди. как раз и отрегулирую потом давление до нужного. |
ещё магазинов нет?
то переход на метрическую резьбу нужно m14x1.5 http://u-tune.ru/components/com_virt...duct/trans.JPG |
а мне нужен an6 - m12 1.25 под фильтр. на том что был в комплекте резьбу испортил(
а их даже на ебее всего пару штук. ищу токаря.... |
Есть токарь(фрезер ,сварщик),.12 км от МКАД по дмитровскому шоссе,подходит???Стуканешь в личку дам тел
Если что, то есть манометр March,
должен отлично подойти для китайского аэромотива :) http://www.qmile.ru/product/mt017 |
был я в отделе этом в Планете Железяке
фитингов там конечно тыща.... тока толку с того не много. конкретно an-фитингов там нет, есть какие-то похожие но совсем немного. соответственно an-тройников или an-переходов в помине нет. а вот шланги всякие в ассортименте есть, для топливной магистрали понравился в черной нейлоновой оплетке как раз под размер an6. так что фитинги все же придется из китая заказывать.... или из питера. странно конечно что в москве никто этой темой не занимается... кроме jdmarket, где цены космос... |
| Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +4. |
