-   -   2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34651)
ПАВЛЕНТИЙ 14.09.2007 06:52
http://photofile.ru/photo/seela/3079...e/64515725.jpg
предположим что этозвездочка полуоси, которая входит в диф.
I - это внешний размер = 28 мм. (точный размер)
II - это внутренний соответственно = около 25 мм (точно замерить не получилось...)
это мои размеры...
tolsty 14.09.2007 10:18
значит привода такие же - подойдут
ПАВЛЕНТИЙ 14.09.2007 10:26
может это связано с годом выпуска машины??? у меня 1995г.... в монуале по двигателю делят двигатели кот шли на G2 до 1996 и после... мож в этом и есть маленькая и неприметная разница???
2 tolsty на какого года машину ты ее ставить пытался?
tolsty 14.09.2007 10:59
эээ у меня ваще-то не эклипс, так что тут год выпуска особого значения не имеет
мотор у меня 89 г.в.
коробка - хз
кузов - 93, но это кольт, а не эклипс.
ПАВЛЕНТИЙ 14.09.2007 11:01
))) я прочитал, что кольт, но подумал а мож ты строишь эклипс)))) а зачем тебе коробка тогда от G2?
tolsty 14.09.2007 11:08
ну ваще-то это единственная турбовая переднеприводная коробка с креплениями к лыже во всем модельном ряду митсубиси))) лежит в гараже, ждет своего часа)))
ПАВЛЕНТИЙ 17.09.2007 12:01
так, значит она единственная турбовая???
тогдо остаеться в силе вопрос - не турбовые смогут выдердать или нет???? а если у меня чуть больше 300лс будет????
costarika 17.09.2007 12:08
не выдержат - уже говорили
ПАВЛЕНТИЙ 17.09.2007 12:10
тоесть варианта нет....... либо такая ручка, либо ставить автомат..... (что не охото)
может у кого есть МКПП в гараже???? куплю....
abk1 18.09.2007 09:26
tolsty, у тебя коробка походу от дизельного турбо галанта X-E57A, двиг 4D68.
Добавлено через 52 секунды
и говоришь что она один в один с нашей F5M33-2-SPZT?.....
tolsty 18.09.2007 16:45
ну кишки наверняка разные, а вот корпуса в копейку.
ПАВЛЕНТИЙ 19.09.2007 06:03
так может на G2 такие коробки и ставить (X-E57A, двиг 4D68.)???????
abk1 19.09.2007 07:12
я думаю что нужно пробывать. тем более турбо дизель... должна держать
Brodyaga 04.01.2008 14:39
механика..
Ребята вот облазил форум по переделки автомата на ручку( ЭТИМ ЗАГОРЕЛСЯ)
Но все же есть парочка вопросов :(не обессудъте)
-Идет коробка ко мне (KF5М3-32 SPZT TQ2220-извиняюсь за пробелы не знаю как прально)
Подойдет ли она ко мне на 2g турбо ,,??Вроде смотрел должна подойти но вот точно скажите токо вы(надеюсь))
-Нужно ли будет менять шрусы (внутренние) одинаковы ли они и там и там?
-Требует ли замены стартер на новой коробке (идеитичны ли они )
И кто поможет с педальным узлом (может у кого заволялся )
За раннее спасибо (не хочется бросаться деньгами потому жду ваших ответов ) за помощь!!!!
Ребята очень нужна ВАША помощь...
costarika 04.01.2008 19:28
Brodyaga 04.01.2008 20:19
7. Обязательно проверить идентичность сторого и нового стартеров.
А вот как это можно сделать
Вот и спросил если честно те вопросы которые не знаю ( не нашел)
А привода одинаковые (говорят левый на механике может быть длинней)чем на автомате. Хотя количество шилов (27) совпадают.Но при переделки про них не слова,,,???
Brodyaga 17.01.2008 02:45
АУ ребята подскажите что никто не поможет???
vagur 17.01.2008 10:12
Мы в 1Г с 6ти болтовым мотором и старой коробкой втыкали коробку от 7ми болтового Эвика 3 и привода встли как родные, так что думаю что у тебято с приводами проблем не будет.
Brodyaga 18.01.2008 03:24
Уж надеюсь на это !!!А то как то не хочется их искать Токо вот со стартером проблемы будут ???
vagur 18.01.2008 15:49
У меня небыло. Мне както так повезло что вобще все болт-он вышло.
gold_soul 21.01.2008 09:07
у меня со стартером проблем не было. главное не забыть поставить пыльник, что между мотором и коробкой стоит.
У меня был полноприводный автомат, поставили полноприводную механику, причем от эво... как Вагур уже написал.
Brodyaga 22.01.2008 03:20
Купил привода ..на счет стартера мнения разные !!
Кто менял или можно ли поменять просто крышку стартера (на автомате) Что бы сделать его от механики (ведь бендикс одинаковый что там что там) Тема актуальна для переделки 2g
biger 03.03.2008 19:15
Господа я сейчас имею или он меня... франкенштейна в виде галанта е33а в нем стоит 4g63t от эклипса d32a 1995г.в. и к ней спокойно приросла коробка от РВР дизельного параметры рвра не знаю знаю что 1.8 дизель маркировка F5M31-1 буквы не помню передаточные числа очень сближены когда я на рвр катался обороты падали не сильно после перехода на повышенную и еще f5m22 не пойдут т.к. не налазят на маховик от d32a
keanu 07.08.2008 17:40
Есть возможность купить F5М332 коробку,но хрустит первая передача,якобы надо менять синхнизатор...на етом проблема будет решена?
Sebastian 08.08.2008 14:59
При включении я так понимаю? Ну,наверное синхрон... Ещё может быть проблема проще. Вилка,на которую давит рабочий сцепления и она уже потом двигает выжимной.У неё принцип качель, балансирует на таком шарике.Вот на ней может быть выроботка.У меня были проблемы с первой,приходилось через вторую втыкать и задняя с счелчком включалась.Поменял в сцеплении всё ,кроме маистрали,ничего не помогло.Потом стал рассуждать над работой сцепы и решил эту вилку поменять...и чудо! Всё ок ) Просто у неё выроботка появляется.Может и в той коробке так же.
P.S. Я вот 2000км назад себе поставил турбовую коробку ) Теперьне боюсь поотжигать...правда уже разорвал сцепу наф... Ща машина стоит без движения...жду сцепу тюненую )
keanu 08.08.2008 16:03
Ты купил ету коробку у Гари?Ну и как,доволен сравня а атмо коробкой?Ну короче в худшем варианте ето синхронизатор,и он неоригинал небывает,только оригинал?
Brodyaga 08.08.2008 17:14
Ребят вот такой вопрос при включении 3 передачи (если рассерать 2 до 3 тыс обор) То она включается с каким то хрустом.
Если ехать спокойно и не рассерая то проблем нету вообще
Т е проблема возникает при резком переключении со 2-ой на 3-ью потом все нормально
в чем может быть проблема (а да за 3 тыс пробега вышел из строя выжимной подшипник (был новый)
Может ли это быть та самая вилка"?
BRIAN 08.08.2008 17:33
нет, это привет синхрониаторам 3 передачи...
keanu 08.08.2008 17:36
Brian,бывают ли ети синхронизаторы неоригинали?У нас оригинал на первую передачу около 100-120$ стоит.
Hardwarest 08.08.2008 17:37
Внесу свою лепту. Внутренняя граната на турбо больше. А на атмо становятся привода с пятого галанта.
Ибо я пробовал т.к. короткую полуось скривил.
Brodyaga 08.08.2008 18:10
BRIAN, прежний хозяин сказывал что сталиви какой то спортивный синхронизаторы на 3 передачу
keanu 08.08.2008 18:37
Может и ставил,который произведено в китае.
Sebastian 08.08.2008 20:57
2 keanu Да,у Гарри. Ну доволен ))) Во первх - не так страшно теперь в газ нажимать резко. Два - передачи реально длиннее! Раньше 100 брал на 3 передаче.А теперь на первой за 60 ,скидую на вторую и всё ) У меня мощность уже та была,что я просто уставал щёлкать передачи,ща хоть попроще стало, да и шустрее вроде ) Стоит в коробке этой ещё блкировка диффа.Не очень крутая,но всё таки.Проверил в грязи и т.п. - зачёт ) И наддув на 200-300 об.мин раньше образовывается ) Ну,вобщем я доволен ) Надо будет в Бортовой джурнал выложить,уже готова статья ) Говорят,что у турбо 3 передача очень длинная и наши машинки теряются...не скажу,у меня просто пуляет на ней.Ну у меня уже не сток конечно....
По поводу гранат - я просто переткнул с атмокоробки и всё )
Бродяга, а у тебя это синхрон - 90% ! При вилке обычно первые передачи выделываются...
Brodyaga 08.08.2008 21:02
эх!!!
Hardwarest 08.08.2008 21:06
Sebastian, Я за 2Ж, что в 1Ж малая я знаю. Кстати, внутренняя на 2Ж атмо как на 1Ж...
Вот турбовая 2Ж напоминает от 3000ЖТ.
Короче нужно отчёт сделать.
Sebastian 09.08.2008 11:54
Я свернл один шруз и поехал купил другой, б.у. Разборщик сказал,что от Экипса. Я какраз тогда коробку скидывал,а через день надо было на море ехать.Вот я матерился,когда понял,что трипойд не влезает в гранату...А времени искать другой и снова менять небыло...Хорошо,что с тем шрузом досталась и граната внутренняя ) Я тупо её махнул и всё встало.Правда сейчас слева у меня тонкий шруз,а справа толстый.Но вроде это ничем не черевато.
keanu 12.08.2008 22:26
Сообщение от Sebastian (Сообщение 193825)
2 кеану Да,у Гарри. Ну доволен ))) Во первх - не так страшно теперь в газ нажимать резко. Два - передачи реально длиннее! Раньше 100 брал на 3 передаче.А теперь на первой за 60 ,скидую на вторую и всё ) У меня мощность уже та была,что я просто уставал щёлкать передачи,ща хоть попроще стало, да и шустрее вроде ) Стоит в коробке этой ещё блкировка диффа.Не очень крутая,но всё таки.Проверил в грязи и т.п. - зачёт ) И наддув на 200-300 об.мин раньше образовывается ) Ну,вобщем я доволен ) Надо будет в Бортовой джурнал выложить,уже готова статья ) Говорят,что у турбо 3 передача очень длинная и наши машинки теряются...не скажу,у меня просто пуляет на ней.Ну у меня уже не сток конечно....
Ну тогда мне надо покупать и менят етот синхронизатор,раз ты так доволен сравня с атмо коробкой.
А блокировка дифта етот тот простой вариант за 100$ да?
п.с.можеш узнать сколько у вас стоит синхронизатор для 1-ой передачи на нашу коробку?
Sebastian 13.08.2008 17:38
Ну мне понравилось ) 3 передача для стока мёртвая.Машины теряются... Ну я такое слышал,да и на Вовкином ГСРе катался - реально машина не едет.Но у меня 3 отлично,наоборот - как самая живая ) Просто при повышении мощности уже надо и передаточное больше.А то будешь больше терять на переключениях.Так что вот так )
А блокировка какая,я даже не знаю.Конечно не квайф... Но вроде не та за 100$. Те вроде просто тупо блокируют и сравнить их можно с заваренным диффом.А эта позволяет ещё колёсам нормально поворачивать,но в то же время лучше,чем просто дифф. Когда машина вывешена - крутиться два колеса.Но в то же время может всё-таки распределять нагрузку по осям. ) Надо у Гари спросить,что там. )
keanu 15.08.2008 15:40
Ты о 3 передаче кокой коробки говориш,об атмо или турбо?
Да,спраси Гари,помояму у него стоял етот за 100$ что делал ему Сильвер.
Gari 15.08.2008 15:56
Сильвер мне не делал эту "блокировку" ... наоборот я ее купил тогда на extrimepsi , он ее скопировал - это элементарная вещь и начал устанавливать остальным .
http://www.extremepsi.com/store/cust...cat=868&page=1 - вот она
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +4.
