Ага, такая же херня=((((
Причем не пищала 3 дня, что блиа за колдовство такое???!!!! |
fastus, а можешь сфоткать где под капотом эта фишка которую снять чтобы кондей отключить? хочу поэкспериментировать
ОК, сфоткаю. Не вопрос
Клипса демоны.......3 дня тоже протянул :((((((((((
Чтобы отключить кондей при ветровом стекле - ОЧЕНЬ просто, снимаем переднюю панель, откручиваем магнитолу (если 2DIN), если нет - то кармашка хватит, если у вас получится.
А там далее смотрим на правую крутилочку - там где выбирается обдув на что идёт - и видно, что сверху стоит белая такая хрень, типа накладки - так вот, её нужно открутить. И больше кондей Вас не побеспокоит при включении обдува лобового! Но без него эффективность обдува снижается очень сильно, учтите! Добавлено через 1 минуту http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D 87275 SWITCH,A/C CONTROL SIGNAL - вот про эту хрень я говорю... |
о, пасибы! попробую!
а при этом вручную возможность включать\отключать остается ведь? у меня еще блин лампочка перестала загораться блин когда включаю кондиционер.. заодно надо глянуть может перегорела.. |
!MAD!, да, кондей просто включаешь и будет тебе кондей) лампочка там перегорает иногда, я например оранжевую вытащил вообще - она меня бесит :) вместо слабенькой зелёной - хочу какой нить помощнее диод.
Лампочка не загорается - либо давления в системе нету (у меня такое было), либо правда сгорела, но если морозит - значит второе точно! |
фреона в системе не было, я заправил - кондей заработал, горела, но не долго - пару дней)
кондей ща включается, только лампа не горит. я бы тоже вкорячил чего помощнее туда - в солнце напрягает вглядываться, хотя когда кондишн включается это ощущается и так - по оборотам, динамике, постороннему звуку) |
!MAD!, если снять блок климата (что само по себе довольно напряжное занятие (уже раз 5 снимал), то можно впаять туда что угодно, был бы паяльник, олово и флюс :)
ну или самый простой вариант - достать цоколь лампочки, туда впаять на тоненьких проводках маленький диод с резистором, и сунуть внутрь, но тут гемор - надо попасть нужными контактами, чтобы + был с + и минус с минусом.... готовых светодиодных под такой цоколь ещё не встречал... |
Парни, мы тут колдовство обсуждаем, а вы все про кондеи.
Кондеи в другой ветке=)))) Лучше бы колодовать помогли... |
fastus, сегодня проехал 500 км,тока пару раз вызжал он!Приехал в сервис,подняли на подъемник,нечему придраться!Сообщил насчет коробки (коробас версия читай выше),стали смеяться :) они видят проблему в системе выхлопа!
Мне кажется, что всетаки что-то не так с навесным оборудованием...
На выходных поеду в гараж, ковырять, потом отпишусь по результатам... Но то, что это не коробка - 95%! Иначе при чем тут кондей? |
ждемсссс
Намик, ну что, ты как-нибудь проблему решил? А то у меня руки пока не доходят...
нихрена не решил,но она почти пропала.....просто времени нет пока!
PETROFF, нада поковырять...
fastus, Вопрос решен??
незнаю как эклипс шпарил изначально но я купил свой нетурбованный уже со звуком турбины проблем не доставляет вообще, кондей и работал с фреоном и неработал без онного и безразницы, конечно копмрессор кондея это мощная дыра мощности слышал до 20-30%, но свист явно воздуха а никакого ни компрессора, т.к. для той же тональности звука что и у турюбины компрессор надо было бы раскрутить до 50000 об/мин
скорее отсутствующий патрубок воздухозаборника сосущий воздух сверху между капотом и радиатором, там воздух прохладнее чем сразу за радоатором, (воздух теплее - меньше мощи) где и посторонние турбулетности при отсутствии части системы - вот и свист. фигово што действительно на холостых при открытом капоте нет звука этого, а бегать 50км/ч, и есздить на такой скорости с открытым капотом хреново - точно не послушаешь откуда даже((( мож снять панель и хоть прикинуть справа или слева это... а да! и чека нет у меня и также всё было и до удаления каталика и после. кстати о катализаторе если есть подозрение что он делает мозги лучше перед тем как пробивать его разрезать и посмотреть состояние сот если всё ок 1-2-5 забитых всего то заварить обратно и не трогать а если сделали в его корпусе или воткнули место него пламягаситель, то действительно второй лямбда зонд надо выдвинуть из трубы сантиметров на 5проставкой с мааааленькой дырочкой R2-3 мм (если дальше дырку можно больше просто не вкрутите это всё хозяйство в трубу упрётесь в полик) и действительно попрёт на 5% веселее + 5% самовнушения - неплохая прибавка к пенсии и можно даже радоваться что свистит ехать скайлайны пугать. |
Поднимаю вопрос о звуке в коробке или где то его еще!!!Вопрос решен?
Блиа, опять началось!!!=(((
Всю зиму проездил без проблем, как потеплело, понеслось...=((((((((((((( |
fastus, ага :( вот теперь давай искать проблему!
Добавлено через 6 минут Chuvak, падает мощность! |
+5 градусов по Цельсию = включается электронная муфта кондея))))
Добавлено через 2 минуты изначально то просто ваш шкив кондея не работает, крутится в холостую, а подключается он к компрессору при помощи электромагнитного сцепления типа (муфты), вот кажись у вас проблема либо с ней, либо с компрессором... Гул кстати они могут давать.... |
так достал звук,при всем мощность падает заметно :(
попробуй с кондея сбросить все фишки что можешь. Если поможет - значит точно кондей)
Ещё вариант - когда будет свист - остановись и проверь на сколько горячий ремень приводной, на котором кондей, возможно клинит его просто при включении, вот и идёт звук. А может наоборот при подключении что то в холостую до огромных оборотов раскручивается... Добавлено через 5 минут http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=9979.15 проблема "подскажите тяжело муфту снять? и как она снимаеться, тоже самое свистит подшипник громче и громче, сначало звук появлялся на прогреве двигателя, а сейчас как будто турбина работает постоянно, посмотрел не понял как снимаеться " решение: "Снимается не очень хорошо.по хорошему,нужны два съемника.Откручиваешь центральный болт,он на 10мм.потом берешь съемник,вкручиваешь три болтика с резьбой М5 в ведомую пластину,в середину вместо болта вкручиваешь другой болт,немного длиннее,и крутишь центральный болт съемника.Пластина снимается.ПОтом вынимаешь стопорное колоцо подшипника и двух или трехлапым съемником стягиваешь шкив.Ну а если съемников нет,тогда так:забиваешь две плоские отвертки между шкивом и ведомой пластиной.Она немного погнется при этом,но в этом ничего страшного нет,можно подрихтовать на наковальне.Потом снимаеш стопор и через деревяшку в разных местах долбишь по шкиву. Вот такой вот гемор " но это не на эклипс - симптомы твои! пропадет мощность - т.к. подшипник туго ходит! |
ой не думаю что это подшипник... но проверю!а почему на нейтралке или паркинге не свистит тогда??
Там у чувака на холостых свистел, а у нас только на высоких.
По поводу отключения кондея, у меня он отключен полность от всех фишек... |
fastus, проблема очень актуальна......
Не то слово!!!
потому что подшипники убиваются по разному, какие то люфтят на малых просто, а на больших - начинают завывать, какие то клинит вообще, в общем сам подумайте, и поймёте, что так свистеть могут только подшипники.
Да и сами подумайте - какая часть может подключаться? Только кондей через свою муфту. Гена, помпа и гур* - вещи такие, они либо работают всегда, либо их сразу видно. А вот кондей как раз таки через муфту свою подключается. Кондей может ужирать огромный процент мощности, и логично, что если подшипник ещё клинит-воет, то поэтому как раз таки и идёт провал, при подключении компрессора. В общем идею я подкинул, как мне кажется довольно очевидно, что с кондеем не порядок - погуглите ваши симптомы - станет всё ясно. Не бывает уникальных поломок - всеравно у каких то машин ещё подобное бывает, поэтому ищите, тут за вас машину на диагностику не потащат))) |
Shadow, смотри,вся коммуникация отключена от кондея,как там все срабатывает ,что запускается кондей??или вся эта байда по дефаулту крутится все время??
Намик, я не знаю, никогда не интересовался, вполне вероятно что случилось что то с муфтой и всё время крутит со шкивом, мало ли залипло что то или ещё что.
По теории муфта крутится всё время в холостую, а потом в чудесный момент - когда должен включиться кондей - она блокируется с валом кондея и начинает работать кондей. А вот что там по факту и как это устроено - не вникал. http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/i...k5Unx8cDcwPT0z вот по капсу тут видно чуть устройство, что там могло быть не исправным - хз, но раз звук такой - да и по отпискам на разных форумах - все говорят что подшипник, какой и где - не знаю, а вникать чего то лениво))) Я пока со своими заморочками ещё воткнуть не могу, что и как, а уж втыкать в устройство кондея - совсем не хочется) |
Сегодня был у кондиционерщиков на диагностике, изложил вышеописанную версию, сказали, что дело в чем-то другом. Говорят, что если пищало бы даже на холостых.
fastus, тот же диагноз,не могут определить..говорят что то с выхлопом связанно..а может быть коробка..
не.
все фигня. у меня была проблема с катализатором (если оч нужно, то номер ошибки могу найти), замена катализатора мне обошлась 9тыс., на сервисах которые занимаются ремонтом глушаков, обычно имеют такие катализаторы, в основном они все универсальные. далее, сталкнулась со следующей проблемой, теперь горит постоянно чек энжин, ошибка посстоянно скачет, то впуск, то выпуск. в общем пока обманку механическую не вварю, ошибка не погаснет. такая обманка еще в районе 3-4тыс. как то так) |
Odero4ek, а у вас был аналогичный свист?
Odero4ek, развели тебя как не знаю кого)
обманка стоит 600 рублей у МЕКа и обманка эта - это гайки-проставки, которые просто вкручиваются, ничего варить не надо, либо у токаря заказать рублей за 200-300: размеры следущие: труба-шестигранник под ключ 22мм, с одной стороны резьба М18х1.5 12 мм, с другой М18х1.5 10мм, и внутри этого шестигранник дырка 4-6мм сквозная. Катализатор менять смысла нету - новый оригинальный - стоит как рейка рулевая, а выбить намного проще, и вварить пламегас (чтобы не рычало), я ограничился лишь выбиванием катализаторов (первых и последнего), обошлось мне это всё чудо в 2700, разрезать, выбить, заварить. Со скидкой вообще 2000 вышло. Пламегас если хочется (чтобы потише было) - ну ещё максимум 3000 с работой. P.S. Вариант про свист от катализатора тоже вполне реальный... |
К слову, писал выше, я себе каты выбил, проблема не решена...
НАРОД ХЕЛП!Факт каталик не помогает,кондюх тоже....неужели коробас??
Похожая проблема была,заменил ВВ провода,свечи. она поехала всё гуд,но видоизменилась в другую звук как у турбины до 4000 оборотов,и при нажатии на газ 1/3 педали крехтит еле едит а потом рывок!
| Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +4. |
