pit8ull, эт тока на атмосферу...
Они делают под заказ любой дизайн:
Do you want the same graphic which is in the auction, or you want your own custom design. |
В общем заморочился с тюнингом спидометра и я)) Электроннику победил, новые шкалы сделал. Осталось подсветку сделать диодную и все))
http://s011.radikal.ru/i315/1107/a5/7f17dc7cac61.jpg |
Dogmatic, как шкалы делал, интересно ...
сначала ПЭТ. Вырезаем лазером контуры и отверстия. Сверху клеим матовую пленку. Потом клеим вырезанную на плотере черную непрозрачную пленку (соответственно с прорезанными рисками и цифрами/буквами).
Добавлено через 2 часа 27 минут сначала пытались на ПЭТе на принтере типографском напечатать - качество печати не ахти получается и все равно через несколько слоев краски просвечивает - в общем не комильфо. Решил так топорно сделать - если не приглядываться шибко - довольно сносно получилось)) Теперь голову грею с подсветкой... Основной геморрой в том, что шкала после 280 км\ч снизу вся закрыта рамкой суточного пробега. Попробую ставить диоды наискосок. Посмотрю что получится - переживаю что не равномерно освещаться будет... |
Я клеил наискосок, тень всё равно есть мальца....
[IMG]http://img135.imageshack.us/img135/7289/sdc12100o.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG] |
Думаю зашкурить родной прозрачный пластик (подложку) на подсветке. Угол преломления и рассеивания света будет лучше. К стати, ты как реализовывал подсветку? Полукругом кучу диодов?))
Да, по периметру кругом. 5 полосок по 3 диода на тахометр и 6х3 на спидометр. По 3 выпаенных диода на стрелки. Пластик не зашкуривал. Сделаешь отпишись, как светит с зашкуренным.)
Я тут вот чего подумал: есть такая фиговина - светобумага. Тонкая, режется и светит вроде хорошо. Тупо вырезать и под пластик подложить)) http://светолента.рф/index.php?optio...maga&Itemid=44 Там внизу на странице ролик есть демонстрационный.
Dogmatic, Серёг, ну 300км/ч я ещё понимаю. но 11K RPM я боюсь штатный двигатель развалится :) Вы себе льстите. Или это девчонкам показывать? ;)
Проходили уже, изготовлениие шкал также методом резки, но подсветку делают листовую, а не лампочками/светодиодами. Мне так штатные приборы нравятся. Особенно спидометр, размеченный до 180км/ч и далее - стрелка "на 6 часов" :) Одновременно с перекидкой руля я убрал эти аляповатые электронные часы из центральной консоли, которые в 90-е годы было, конечно, круто, но остальные-то приборы стрелочные! |
ну ясен пень шкалы для понтов)) С подсветку я себе со светобумаги делать буду. Купил уже лист. Светит правда гораздо слабее светодиодов...
неа без разборки никак
Dogmatic, как электронику под новые шкалы перенастраивал? Расскажи вкратце.
Себе такое мутить не буду, просто для общего развития)) К тому ж сегодня свою разобрал до винтика, - стрелки привирали. |
Леша, ну посмотри на пару страниц назад - я там даже фото выкладывал двух приборок для наглядности)) Там четко видно что нужно перепаивать. Смысл в том, чтобы у тебя стало в милях\час - под мою шкалу точно подходит))
То есть это, типа, американская шкала, только на ней оставлены и нарощены км/ч? И припаял перемычку на мили/час?
Теперь понятн!:) |
| Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4. |
