magusorel, Саш, верю, не заморачивайся..
Мой косяк ..я подзабыл , что он и впрямь разборный ))) |
вообщем открутил я сегодня шкивы от коленвала, снял весь пластик и ничего криминального не увидел ( ну типа там оборванных ремней или ещё чего ) =))
но метки не совпадали.....пришлось снять ремень ГРМ и выставить всё заново. на сегодня я решил пока закончить....не нашёл ничего подходящего чем можно натянуть ремень (ну всмысле ролик натяжной каким то хитрым ключём на две дырки крутиться а у меня такого нет и подходящего с собой не было) Вот думаю как ремень натяну, заведу и тогда гляну будет стук или нет. просто я сам в шоке что движок до сих пор работает=)) |
Вместо хитрого ключа на две дырки можно использовать скобу от "строительного стэплера" (как блин он называется правильно?)))
всякими способами ухитряются натягивать, типа вставить два шестигранника и отвертку, но все это неудобно и ненадежно. в итоге я себе сварил сам спец ключ, приварив к головке ручку и два штырька и теперь им и натягиваю.
magusorel, а мне батя как-то хер знает загнутыми электродами натягивал))
Вообщем оказалось что ремень грм перескочил. Сегодня всё по меткам выставил,завел и всё нормально, нигде ничего не стучит и работает как часы:) померял компрессию во всех цилиндрах по 13!!! Я сам в шоке так как если не ошибаюсь то по 10 должно быть с завода:) ну может компрессометр врет на пару килограмм:)ну главное что во всех горшках одинаково:)
13.5 с завода, поздравляю с решением проблем.
Смотрел инфу на яндексе так там написано что на атмо движках компрессия 10 а на турбо 8,5...может быть врет яндекс:)
одно и то же. |
Заводится, но глохнет без стартера
Братья выручайте калапс! Помогите кто чем может! Проблема в следующем , двигатель заводится и сразу глохнет как только отпускаешь стартер. Искра есть,бензин есть, схватывает с пол тычка,но тут же глохнет.Кто чего знает или была такая же проблема.
с сигналкой точно проблем нет?
датчик температуры, сбитое зажигание
была похожая проблема.оказался замок зажигания в момент прокрутки заводилась а когда отпускал ключ сразу глохла оказались контакты в замке подгорели и не замыкались в рабочее положение.прозвони замок.мало ли такая же фигня
сигналку отключили,комп перепаяли,замок прозвонили и не хрена заводится и тут же глохнет. какие ещё будут предложения? ах да реле mpi трещит как сумашедшее и масла в двигателе стало 2 уровня и воняет оно бензином.
Рыбачок, Думаю, стоит проверить компрессию. Результат может удивить... ;)
Коллапс (От лат. collapsus — упавший) — разрушение какой-либо структуры под влиянием системного кризиса. |
да чему там удивляться , бензом масляную рубашку со стенок цилиндров смыло естественно компрессии нема. пришлось дедовским методом масло через свечи в цилиндры ,компрессия есть, а проблема осталась.заводится и глохнет .
ха.у меня также:(грешу на проводку к датчику температуры...сегодня еще регулятор поменяю...остается насос
Господа, если масла стало в два раза больше, то это не просто так... ;)
понятно что не просто,форсы льют бенз в цилиндры ,а он в масло. я же писал что масло бензом воняет.
Думаю что проблемма с реле mpi или с сигналом с мозга на него..
еще вспомнил...про mpi реле.ехал,оно начинало щелкать,машина дергалась и глохла.потом не заводилась.поджал контакты на фишках мозга.от времени расслабились.поджал так от души что еле-еле их назад подключил.и все прошло.попробуй.
глохнит
почитайте эту ветку про реле MPI . ecu и моторчик XX http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=21609&start=0 |
[QUOTE=Pavel;870329]ошибки пробовали считывать?
пробовал мозг чист как у младенца. сегодня поставлю мозг от европейца посмотрим результат. прошёл час,поставил мозг, машина завелась,MPI не трещит ,прогревочные в норме ,но загорелся чек.считал ошибки и вот что имеем №13|Термодатчик воздушного потока. обороты плавают и нет холостых. |
[QUOTE=Рыбачок;870343]
я по буржуйски читать не умею.
Проблема с заводкой 2G
Здравствуйте!
Вообщем такая проблема с моим 2G 1996 года, с осени наступила такая проблема, машина заводится, работает 2-3 секунды, загорается чек и машина глохнет, при попытке завести еще раз, она опять заводится и снова глохнет. И такая проблема именно когда я завожу машину когда она постояла несколько часов, то-есть на "холодную".. Я решил проблему тем, что когда машина завелась, я отключаю датчик ( фото этого датчика - http://firepic.org/?v=3.2014-02-08_p6emivorlt7v.jpg ) Когда отключаю датчик, машина заводится и без проблем ездит, но горит чек во время езды, поэтому я просто при заводе авто, выключаю, а когда заведется подключаю. И в принципе я мог хоть на всю ночь оставлять авто, утром заводился без проблем. Но не долго получилось так ездить, в один день после мойки авто, машина постояв 4 часа - не завелась. Решил попробовать через несколько часов, так же, машина не заводится вообще, как с датчиком, как и без него. На улице было -35, подумал что машина просто замерзла и вызвал - "отогревальщиков" Отогрели, прочистили свечи после неудачных попыток, поменяли провода, аккум и вообщем все что только можно. И опять, машина завелась и заглохла когда загорелся чек. Этот датчик уже походу не причем. Мне посоветовали сбросить компьютер на ошибки, и все будет хорошо. Кто то говорит что ошибка на заслонке. В общем ребя, кто что думает? Планирую в ближайшее время отогнать машину в Сервис, чтобы привели в порядок. |
заводится и глохнет
День добрый, в общем ситуация следующая: сгорели мозги. Заменил.
После замены мозгов машина заводится спокойно, работает секунды 3-4, загорается чек, повышаются обороты до 2000 и глохнет. В чем может быть причина? В мозгах? А точнее имбилайзер?? Машина: mitsubishi eclipse 1992 г.в. 4G63 движок. |
АнРи, проверь на всякий случай метки грм и импульсы на форсунки (тестером или светодиодами, мотор вручную или стартером покрутить можно) - это на 5 минут, но даст еще информации для размышления.
А угол нужно выставить верно, иначе тоже не запустится. Это руководство, как выставлять |
кстати насчет импульсов, на двух форсунках нету...хотя электропроводка исправна.
крутим стартер на двух появляется, на двух нет |
АнРи, ага, вот оно. От часиков импульс идет?
Добавлено через 1 минуту Подаешь на них питание и массу и стрелочным вольтметром или светодиодом смотришь, что на выходах - должны быть импульсы при повороте вала (я их снимал для простоты вращения) |
до замены мозгов шло, завтра проверю..а массу и плюс куда подавать? на какие провода не помнишь?
Смотри, там схема: +12 и масса на часиках, с них идут импульсы на мозг через жгут подкапотный. С мозга идут сигналы на форсунки - нужно теперь просто найти, где он теряется.:)
Как-то так, по идее (желательно, +12 и массу на фишке проверь куда подходят, вдруг что перепиновывали): http://sb.uploads.ru/20EiI.jpg |
| Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +4. |
