-   -   GST В GSX (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4602)
ProRisk 18.12.2007 16:12
Слабо верится что mitsu не унифицировала запчасти на eclipse с другими моделями погодками...
Вот тему и поднимаю.
BRIAN 18.12.2007 16:44
почему не унифицированы.... есть галант вр 4 вот с него всё и унифицировано. плохо ищите.
КеП 18.12.2007 16:54
ну я б не сказал что прям все!!!
Если мне конечно достался этот подрамник, а на 95% что мне достался от вр4, то там след косяк: не подходят посадочные места крепления редуктора, а все остальное вроде как зачипись.
ProRisk 18.12.2007 16:58
Тоесть если я куплю галант вр4 целиком в япе под разбор там всё есть что нужно?
BRIAN 18.12.2007 17:00
а какой ВР4 собрались покупать? их было аж несколько поколений....
ProRisk 18.12.2007 17:11
Дак вот в этом и вопрос....
http://autogear.ru/enc/mitsubishi/1531/
BRIAN 18.12.2007 17:16
что непонятного?? для Г2 это галант с 93 по 96 год,платформа от него.
для Г1 это 89-93 год.
причём узлы некоторые взаимозаменяемые.
ProRisk 18.12.2007 17:27
Required AWD Parts:
Manual Transmission
Transfer case
Front axles
Drive shaft
Exhaust
Fuel tank and shield
Rear subframe
Rear axles
Rear differential
Swaybar
Rear knuckles
E-brake cables
AWD Flywheel
Recommended AWD Parts (In addition to the above):
AWD fuel tank connectors
AWD subframe rear bolts
AWD drive shaft and exhaust brackets (spot welded in the tunnel)
Entire AWD rear suspension assembly (all control arms)
Это всё от Галанта ВР4 93-96?
BRIAN 18.12.2007 17:36
больше половины подходит к....ниве например:) или уазику..........волге, камазу...
ProRisk 18.12.2007 17:41
DSMер, не флуди плиз...
Помоги, что брать, что нет, с Галанта...
У меня уже крыша едет от расходов уже думаю лучше бы я STI у коллеги взял за 650 рублей...
думал не так всё криво и раком...
BRIAN 18.12.2007 18:10
так взял бы....если ты не хочешь разбираться в том, о чём ты говоришь,то как ты собрался это делать?? а если не сам будешь делать то зачем забиваешь голову?? отдай бабла и будет всё хорошо:)
то , что ты перечислел это название узлов и агрегатов, только по английски, буш смеяться но точно также это называется и на наших авто и на немецких...
у меня нет ДСМа :( продать пришлось
ProRisk 20.12.2007 17:28
Вопщем после того как я прочитал 1 милион букв на English у меня остался вопрос №1 и №2:
№1. Какой кардан на 2G GSX Bolt on подходит? Точнее от Galant подходит или нет?;
№2. Бензобанк только от 2G GSX Bolt on? Или есть варианты?
BRIAN 20.12.2007 17:37
чё ты как маленький, тут этого не делал никто ещё(почти:))
И кто хоть что то знает так же как и ты подчерпнул это из сети, или же, идеальный вариант сравнить это всё в живую, хотя бы на разборке.
Вот от прочтения миллиона букв на английском, что отложилось???
поделись, и будет тебе респект!
ProRisk 20.12.2007 17:47
Пока времени нет, но отпишу.
Кратко - дофига чего подходит о JDM чтобы сделать AWD.
Подрамник задний - галант,
трансмиссий выбор есть. дифов реально два вида.
НО надо брать всё с одной машины и не будет проблем, пендосы так собирают АWD для ракинга.
BRIAN 20.12.2007 19:07
вот последнее верно, причём что б снимали с машины и при тебе желательно...
про трансмиссию,подрамник..... молодец:)
БЭТМЭН 21.12.2007 00:23
подскажите пожалуйста!!!! что вы знаете о Mitsubishi Libero? подходит он как донор в полном приводе? НАШОЛ одного человека который не дорого продаёт машину всю 80 000 р! ПОДСКАЖИТЕ имеет смысл рассматривать его или нет? и у меня и на машине Либеро АКПП.
Hardwarest 21.12.2007 00:31
Мужики кинте плиз качественных фоток низа G2 AWD. Для ориентира. Желательно со всех ракурсов.
БЭТМЭН 21.12.2007 00:35
хм...хрен такое найдёшь... наверное :(
BRIAN 21.12.2007 03:52
у либеро сзади мост помоему:)
Sosed 21.12.2007 12:15
Да нет, там вроде обычный фул-тайм 4 вд.
ШВЕД 21.12.2007 12:17
вероятно имелось в виду что сзади у либеро задняя подвеска зависимая и сделанная как мост?
Sosed 21.12.2007 13:01
по моему всё таки независимая. На дроме про 5 линков пишут, товарисч у которого такое авто пока молчит-запрос отправил. пока не могу более точной инфы раскопать.
BRIAN 21.12.2007 14:31
а что у нас не фул тайм 4 вд?:)
Sosed 21.12.2007 14:50
:) пожалуй паджеро, делика и Л200, а что у нас с мостами ещё?:)
costarika 21.12.2007 18:58
l200 - part time! только в последней может быть super select
Sosed 21.12.2007 19:38
А на Делике и Паджере фул тайм хочешь сказать?
ProRisk 21.12.2007 19:47
DSMer's, не отклоняйтесь уже от темы.
Как я понял подходят коробки типа:
W5M33-2-(дальше буковки)
Коробки бывают с LSD и без, соответственно ставились на разные машинки и там разные буковки (ни и начинка там разная передачи разной длины).
GearBox Code Vehicle Front LSD Ratio
W5M33-2-NGRE Lancer gsr RS (1992, 1800cc) ?
W5M33-2-NNZT Eclipse AWD 5spd mfg 3/94 ?
W5M33-2-NPXV 91-94 Eclipse AWD 5spd mfg 6/90-2/94 ?
W5M33-2-NPZT 95-96 Eclipse AWD 5spd mfg 3/94-6/96 ?
W5M33-2-NQBE Libero/Lancer Gsr, non lsd version of NRWE No 3.545
W5M33-2-NQBK 1991-92 to 4/92 VR4/ZR4 Galant ?
W5M33-2-NQBM 1992 Galant to 5/92 ?
W5M33-2-NRBE 92-95 Lancer GSR, lightweight synco's 2nd & 3rd No 3.545
W5M33-2-NRWE 92-95 Lancer GSR, stronger box, dbl syncro 2nd Yes 3.545
W5M33-2-NRXD 1990 Cyborg No 3.545
W5M33-2-UPFE Evo3 RS with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-UPGE Evo3 GSR non LSD No 3.909
W5M33-2-UPWE Evo3 GSR with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-UPYE Evo3 RS non LSD No 3.909
W5M33-2-WPFE Evo2 RS with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-WPGE Evo2 GSR non LSD No 3.909
W5M33-2-WPVF Galant VR4 E84A ?
W5M33-2-WPWE Evo2 GSR with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-WPYE Evo2 RS non LSD No 3.909
W5M33-2-WQFE Evo1 RS with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-WQFK Galant VR4 evo ? ?
W5M33-2-WQGE Evo1 GSR non LSD No 3.909
W5M33-2-WQNK VR4 Evo, close ratio box ? No 3.909
W5M33-2-WQWE Evo1 GSR (and RS?) with front LSD Yes 3.909
W5M33-2-WQYE Evo1 RS non LSD No 3.909
http://www.drivetrain.com/transillamcmit_w5m33.html - они точно подходят но только на GSX Fly wheel
Transmission model numbers that I know will interchange with my 1991
> Mitsubishi Galant VR4 AWD 5spd turbo:
> Model Comments
> W5M33-2-NQBK 91-2 Galant VR4 up to 4/92
> W5M33-2-NQBM 92 Galant VR4 mfg 5/92
> W5M33-2-NNZT 95? Eclipse AWD 5spd mfg 3/94 [not sure about this
one]
> From my friends with a switchable 2WD->4WD JDM Galant trans that I
> would LOVE to get a hold of:
> C5OPH-EK1420 or
> C5JPF-FL8420
> See http://www.vfaq.com/mods/Tranny-switchable.html for more
details.
> FYI: Other Mitsu AWD M/T trans of note that WILL NOT interchange
> (supposedly):
> W5MG1-0-FNBR 3000GT 4WD w/ 4WS, 5spd mfg 4/90-5/92
> W5MG1-1-FNCR 3000GT 4WD w/ 4WS, 5spd mfg 11/91-5/92
> W5MG1-2-FNBR or FCNR 3000GT 4WD w/ 4WS, 5spd mfg 6/92-9/92
> W5MG1-3-FNBR or FCNR 3000GT 4WD w/ 4WS, 5spd mfg 10/92-5/93
> W6MG1-0-FNBR 3000GT 4WD w/ or w/o 4WS, 6spd mfg 6/93-end
> W5M33-2-NPZS 89-90 Eclipse AWD 5spd turbo mfg 3/89-6/90 [change
> shift linkage]
> W5M33-2-MUZT 97-99 Eclipse AWD 5spd turbo mfg 7/96-end
> W5M31-2-VQZH Galant GSX AWD non-turbo 5spd mfg 6/89-5/90
> W5M31-2-VQBK Galant GSX AWD non-turbo 5spd mfg 6/90-5/92
> W5M31-2-VNXL Expo-LRV 1.8 AWD non-turbo 5spd
> W5M33-2-NNXL Expo-LRV 2.4 AWD non-turbo 5spd
> W5M33-2-NNXL Expo 2.4 AWD non-turbo 5spd mfg 6/92-2/94
> W5M33-2-NNXZ Expo 2.4 AWD non-turbo 5spd mfg 5/91-5/92
quote:
US TEL 1G 3/89 - 6/90 (shift link) -> w5m332npzs
US TEL 1G 6/90 - 2/94 -> w5m332npxv
US TEL 2G 3/94 - 6/96 -> w5m332npzt
US TEL 2G 7/96 and up -> w5m332muzt
US spec GVR4 to 4/92 -> w5m332nqbk
US spec GVR4 5/92 and up -> w5m332nqbm
US Galant GSX AWD non-turbo 6/89-5/90 -> w5m312vqzh
US Galant GSX AWD non-turbo 6/90-5/92 -> w5m312vqbk
US Expo 1G AWD -> w5m33_mn__??? (Anyone know?)
US Expo-LRV 1.8 AWD non-turbo 5spd -> w5m312vnxl
US Expo-LRV 2.4 AWD non-turbo 5spd -> w5m332nnxl
US Expo 2.4 AWD non-turbo 6/92-2/94 -> w5m332nnxl
US Expo 2.4 AWD non-turbo 5/91-5/92 -> w5m332nnxz
quote:
w5m332 means they are for turbo AWD 4g63 powered 1G, GVR4 and evo 1-3 (don't know about evo iv and beyond, anyone?).
nq -> is for the GVR4 (US and JDM)
np -> if the the US 1G and some 2G cars (up to 96; in '97 MMC switched from np to mu for the 2G)
c50ph -> is the switchable tranny (2wd/4wd)
c51ph -> if for the 88-89 JDM VR4 (early GVR4s) and select foreign market (a specimen was reported in Australia for example) GVR4s
All of the above are compatible with the GVR4 3 bolt and the 1G 4 bolt rear diffs.
wq -> is for the GVR4 RS and the evo1
evo2 and evo3 -> trannies each have letters that are different from all of the above and from one another.
The wq and evo2 and evo3 trannies DO NOT work with the US GVR4 3 bolt nor the US 1G 4 bolt rear diffs. The above data was gathered from multiple lists over a period of two years. I have found no exceptions to date.
PS -- As an FYI there are some wierd ones, for which I cannot comment about their compatibility with US cars. I'd stay away from these. They are:
nr -> unknown
f5m332sp -> unknown
w5m33?nn -> unknown
w5m33?mn -> unknown
W5M31 is a non turbo galant gsx
Вобщем есть что подумать. Есть ещё и коробка которая имела отключаемый задний привод.
Надо понять длину кардана, потому как колесная база у клипса другая и разница в 1 см.
Бензобак я почти уверен что подойдёт от Галанта, блин кузов номер потерял (((
Всё остольное америкосы ставят. Но повторюсь надо кучей (от приводов до балки) всё с одной машины брать.
Ну ещё сюды тык: http://akpp.tomsk.ru/contract.htm
Так, подумать....
БЭТМЭН 22.12.2007 02:02
ну что? мастера DSM ? где вы?
Добавлено через 36 минут
Сообщение от costarika (Сообщение 116300)
сори,но я вроде как отдельно слова могу прочитать а в месте не понимаю :(
Добавлено через 45 минут
ауууу помогите мне!!!! если подходит вся эта хрень с либеро то я её забераю:))))
BRIAN 22.12.2007 02:10
а ты загляни под либоро...у либеро небыло мотора 2.0 турбо, был только 1.8 турбо в версии ГТ.
спиши номерок с коробки,загляни под зад:)
БЭТМЭН 22.12.2007 18:50
ок,но ты думаешь что это не катит?
Добавлено через 15 часов 56 минут
чё то забыли про тему :( машину пока смотреть не могу,но если посмотрю,это мало ,что мне датс :(
BRIAN 22.12.2007 19:32
ну если там мост, тебе это нужно??
посмотри каталог на дром ру хотя бы....
попроси хозяина сделать фото.....
Добавлено через 49 секунд
я уже говорил, тут никто не переделывал в полноприводник. есть один проект сейчас но он с нормального донора....
costarika 23.12.2007 18:56
Серег если мы об одном и том же, то там балка то другая ;) от galant
BRIAN 23.12.2007 19:08
кто то мне говорил, про знаки препинания:)ничё не понял...
подвеска другая?
costarika 23.12.2007 19:58
задняя балка, там крепеж заднего редуктора другой, по ходк дела стоял "широкий" - наверно с LSD
BRIAN 23.12.2007 20:06
откуда взял? капс??
там с разные подвески по ходу были.
costarika 23.12.2007 20:16
теперь я не понял - "кого взял"? ;)
BRIAN 23.12.2007 20:19
эти данные:) что там под "широкий " редуктор:)
costarika 23.12.2007 20:44
а визульный осмотр купленной уже балки? короче ангел в курсе, а я возьму в сервисе фото и добавлю камменты на него
ProRisk 27.12.2007 00:00
DSMer's any news?
ProRisk 10.01.2008 20:10
есть запчасти от Галанта:
коробка - w5m332 wvvf
раздатка - ta0981
Маховик, сцепа, привода, кардан, бак всё от Галанта VR4 95 г.в.
Коробка встанет на мою машину? Реально нужен совет...
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +4.
