а че делать) было 7мм, стало 5 это по центру в самом тонком месте. дальше от центра - толще...
ЗЫ: На Вазе дуют по 2 бара с литым нивопоршнем у которого тоже 7мм |
Hardwarest, а чем Январь уступает Ево, АЕМ, Мотекам и т.д.? В мире огромная порция хороших авто работающих на Январе без каких-либо проблем, мне кажется что ненадёжность и глючность в первую очередь не из-за made in russia, а из-за корявых рук. Тот же АЕМ установленный на "соплях" - работать не будет. В нашей практике с десяток ино переведённых на Январь и не один не пожалел и не заглючил. И не стоит забывать о бюджете, из-за которого можно многое простить, но пока я не встретил моментов для прощения ) Выводы надо делать с практики, а не с луны пожалуй ) когда-то тоже имел ненависть ко всему что в России делают.
а в январе есть функция автомапинга по шпл?
да, к январю можно подлючить ШПЛ и она будет давать поправку и работать как ШПЛ
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Вот когда покажете стоящий проект который чтото показал, а не разговоры что у Васи на жиге едет тогда может соглашусь... А пока выбор на более серьёзную технику... П.с. учитывая что у митсу есть уже готовые офигенные мозги, то есть эво то я считаю полное извращение ставить этот ацтой на митсу двиг.
ну если ничего не сорвется, то возможно увидишь ;)
Hardwarest - что подразумевается под "стоящий проект"? Люди ставят Январь по разным причинам ) не обязательно это будет боевое ведерко или выставочный экземпляр или просто засвеченный проект. Мы ставили на мицу RVR, пара тройка Эклипсов, VAGи - гольф 1 GTI (кстати, благодаря Январю на Питерском Автодроме стал показывать отличный результаты) Ауди а4 1.8Т, да много ещё не совсем интересного. Никто из владельцев этих машин ни разу не пожалел о установке Января. Так же если полазать по другим форумам, можно найти уйму ино с Январизацией ))) многие 4х цилиндровые выбирают Январь в силу доступности и бюджета. Я не говорю, что Эво мозг говно или ещё что-то ) Это такой же достойный мозг, вот только бюджет другой и не так всё просто с настройкой.
И третий минус, эво мозг строится на расходомере, а это дорогое удовольствие |
serjj
цена эво-мозга это минус??? простите, 120-200 долл. за шьющийся в онлайне мозг - имхо дешевле только даром)) настройка? имхо не сложнее января, есть и кабели, и софт и куча готовых прошивок МАФ это дорого? ну хз... минусы у него конечно есть, но цена никогда не входила в их перечень)) |
Какой МАФ? МаФ для эво мозга уже прошлое, уже давно юзаем Speed Density
Соглашусь с букером... 200-300 за мозг эво который темболее для ДСМА почти болт он! |
имхо для января гиморно точить шкив под датчик коленвала
При этом он остается открытый... Только если немного напрячь мозг можно переточить только триггер диск.
да уж конечно быстрее ага. дорого и сложно. рубля 3 минимум возьмут у нас на координатке.
по теме, бывает ли прокладка на 4G64 старый 6 болт мицубиси металл? обычную нашел с л200 и сапоро. она такая же как 4г63 только диаметр цилиндров 86.5 или больше. никаких лишних маслоканалов. |
Помоему кометик делает...
кометик знаю. просто интересно есть оригинал металл, но подозреваю что может и не быть. мотор-то атмосферный был
Последние моторы Митсу даже атмо стоит металл прокладка. Ну в еа стояла металл на сколько я помню
начал ставить ремень ГРМ - не получается. от 4г63 не лезет, ну да фиг с ним. от 4г64 становится, но метка коленвала или на пол зуба недоходит или на пол зуба переходит. логически понятно, высота блока увеличилась и расстояние между осями увеличилось. можно проблему решать без разрезных шестерней распредвалов? теоретически надо или паразитный ролик отодвинуть или уменьшить его диаметр но это технически сложно((
Добавлено через 1 час 50 минут только что вот так получилось: https://dl.dropbox.com/u/71712044/photo/laser/grm.JPG вроде и не отвалится, но все равно колхозно как-то(( |
а обводной ролик с какого перепуга натяжным стал?
если с разрезными шестернями связываться не хочешь - забей на разность в пол зуба. пол страны так ездит. кста о маркерной шестерне для января - она чудесно размещается вместо шестерни привода балансирного вала. |
ну меньшего диаметра ролика у меня нет, поставил вместо обводного натяжной в самом расслабленном положении. теперь все метки становятся точно.
забить на пол зуба это конечно проще всего, но ведь фазы газораспределения нарушатся... да и если забить то в какую сторону? если распредвалы стоят по меткам, чтобы недоход был до метки колена или перейти через метку? |
колено всегда в метки надо ставить! а распреды смотреть, впуск чуть раньше - низы лучше. можно прокатится, потом переставить.
почему это валы атмо? это голова с турбо 4г63.
как именно надо развернуть валы чтобы уменьшить перекрытие? и чем плох мой вариант со смещением обводного ролика? |
[QUOTE=magusorel;738025
и чем плох мой вариант со смещением обводного ролика?[/QUOTE] хотя бы тем что кожух защитный не встанет. да и натяжной ролик в крайнем положении не "по феншую" |
если валы с турбо, то ставь по меткам
кожух встает, да и он меня меньше всего волнует.
в идеале найти обводной ролик меньшего диаметра. но я придумал вместо него поставить натяжной. в самом расслабленном состоянии - это чтобы не было возможности у него провернуться и расслабить грм. натягиваю-то я как положено основным роликом. в общем с чего бы этой системе развалиться, вроде все надежно... |
Помогите с турбиной на Mitsubishi eclipse 3g
Как бы не была бы распространена эта тема, но всё же хочется помучать народ в отдельной для себя теме, в общем суть заключается в том, что есть машинка Mitsubishi Eclipse 3g двигатель 4g64 объем 2,4 коробка автомат типтроник ( стандартный , практически без изменений) есть небольшие изменения в выхлопной системе, такие как прямоток и обманный катализатор, а в целом все стандарт, ладно перейду к делу ..
Хочется немного улучшить своего коня, сделать его резвее и естественно в голову не пришло ничего лучше, как установить турбину, впринципе единственная цель установки турбины , это оставлять позади большее количество автомобилей, чем например сейчас, поэтому и обращаюсь к прошаренным владельцам еклипсов, что можно подобрать по проще, чтоб доработок в машинке по минимому, а эффект по максимому, есть просто пожелание увеличить количество лошадок с 155, скажем до 200 или 250, в данный момент присматриваюсь к универсальному турбо комплекту на бэй ру , очень нужен совет опытных людей Добавлено через 1 минуту вот фото универсального комплекта Добавлено через 3 минуты http://www.bay.ru/T3-T4-T04E-Univers...&results_view= |
Мозг, турбина, форсунки, коллектор, голова - Отлично встаёт от Эво.
А то что ты увидел на бай ру это только куллер+турбина. причём всё очень китайское. В 700$ даже не надейся затурбироваться. Почитай Бортовые Журналы 3g там есть турбо машины http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=114 |
а эта для кого тема??
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48174 давайте пажалуста не будем мучать народ, писать одно и тоже по 10 раз никому удовольствия не доставляет |
[QUOTE=guru_pro;742583], чтоб доработок в машинке по минимому, а эффект по максимому,
так не бывает,на сколько вложишся-на столько и получишь. |
сам делать будешь ?
приезжай в гости посчитаем все что надо и сделаем ! |
Стоп, Lancer Evo 8 он 2х литровый , а разве просто кованных поршней на эклипс нет , как тюнинг например ? Просто уменьшать объем это как то фигово Добавлено через 2 минуты [QUOTE=DiMa72;742679] Цитата:
Это то понятно , это всегда так, просто хочется вообще узнать, кто что делал и у кого что получилось ... Добавлено через 3 минуты и что такое январь(без шуток, что это месяц зимы =))??? |
про поршня погорячился.
Я погорячился. Потому что на 4g64 другие поршни
Всё верно,Январь -это второй месяц зимы.А ещё он бывает в виде контроллера(мозга) и используется как бюджетный вариант управления турбодвигателем.
да деньги это понятно ... а вообще реально затурбовать сохранив объем в 2,4? =)
окей =) спасибо =) |
Там такой бюджетный,что пока будешь резать проводку и колхозить датчики,100 раз задумаешься,не стоило ли за болт он переплатить))))
Да,реально,желательно от Эвика бошку двухвальную поставить. А так,комплекты поршневой под турбу на 64й двиг продаются и эксклюзивом не являются. |
а если как вариант засунуть двигатель от gt 3000 ? =)))
| Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +4. |
