-   -   1G Круиз контроль G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6270)
Brodyaga 24.05.2009 15:59
Zhelaniy,
5-И Продолжаем спать за рулем дальше=)
Zhelaniy 24.05.2009 16:13
6)Проснувшись чешим правую пятку левой рукой
slik777 24.05.2009 23:14
STEEL_MIK, была такая же бай да.а если делаешь пару раз так то загорается чек.и потом сам гаснет.никаких видимых неполадок не было обнаружено.машину так и продал..
lex1001 25.05.2009 03:09
Круиз с определенной минимальной скорости работает что то около 80 вроде.
Ai_S 25.05.2009 03:44
И у меня такая же проблемка. Включаешь, загораеться жёлтая лампочка, нажимаю на кнопку сбоку, а когда отпускаю её, лампочка гаснет!
Pixuin 25.05.2009 04:13
Ногу со сцепления убираем? Там концевик.
MYGIK 25.05.2009 10:25
STEEL_MIK, проверь концевики на педали сцепления и тормоза, скорее всего концевик педаль сцепления не дожимает....
Киногерой 04.05.2010 12:19
Тоже хочу восстановить круиз контроль! Особо может и не надо, но бесит что не работает!
Концевики проверил - все на месте - работают! Вообще сохранились как новые...
На скорости более 60 нажимаю слегка вниз - загорается желтая лампочка на переключателе, пытаюсь зафиксировать скорость (нажимая кнопку на торце) - нулевая реакция... через несколько секунд желтая лампочка просто гаснет и все.
Может кто-нибудь таки доразобрался со своим круиз контролем??? Может чего посоветуете?
MYGIK 04.05.2010 13:30
У меня педаль до конца не дожимала концевик сцепления...
Киногерой 04.05.2010 13:42
MYGIK, а симптомы те же самые были? Просто у меня точно дожимает до конца кнопку концевика, но происходит ли фактическое замыкание цепи я не знаю (то есть может внутри концевика проблемы).
Если такие же симптомы были, то может стоит мне разобрать концевик...
booker 04.05.2010 14:31
Киногерой, если нужно есть блок управления круизом
Киногерой 04.05.2010 15:24
booker, в обмен на деньги небось? :) а хз, в нем ли дело... не знаю даже как его проверить нормально. В мануале написано, но я мозг себе сломать боюсь))) хотя просто так ненужности покупать тоже не охота... сейчас вот шрус менять буду, все деньги туда пойдут:( круиз пока буду пытаться диагностировать. Есть советы может какие?
booker 04.05.2010 19:42
если в мануале указан алгоритм проверки, то нужно пробовать проверять по нему
Киногерой 07.09.2010 16:39
booker, а что за блок управления круизом? он разве не встроен в ECU?
я все пытаюсь разобраться с круизом. вчера поменял моторчик, вакуумник тоже в норме! концевик как новый выглядит... вот думаю куда дальше копать...
booker 07.09.2010 16:43
нет, там отдельный электронный блок, находится слева под щитком приборов
Киногерой 07.09.2010 16:46
спасибо за ответ!
хммм... а не мог бы ты поточнее сказать? слева под щитком, там где предохранители?
и вот еще вопрос созрел - а как бы проверить датчик скорости? там типа фотоэлемент как я понимаю...
booker 07.09.2010 16:53
очень глубоко вверху в панели, где-то между поперечной балкой и моторным щитом
Киногерой 07.09.2010 16:55
:ai: и как же туда добраться? приборку разбирать придется?
booker 07.09.2010 17:45
можно исхитриться и долезть снизу :)
ну лучше снять приборку
da vinci 30.12.2010 17:36
Круиз контроль G1
Всех с наступающим!
Выложите, пожалуйста, схему круиз контроля на Eclipse G1 (1992). Полностью, всё что есть.
Заранее благодарен :)
Серёга 30.12.2010 18:49
Схема есть в мануалах, в ФАКе.
013 31.12.2010 23:22
у друга G1 пришлось скачать схему и немного повникать в нее:rolleyes:, это на мехуhttp://img80.imageshack.us/img80/7610/93218523.jpg
ImageShack.us[/URL]http://img17.imageshack.us/img17/7859/65921814.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1130/22592467.jpg
Vorlak 01.01.2011 23:56
А как на G1 мех КПП мериться скорость?
(в коробке кроме тросика и концевика задней скорости нет в приборки тоже датчика датчика к спидометру не прикручено)
booker 02.01.2011 00:04
Сообщение от Vorlak (Сообщение 546124)
именно там он и расположен
Vorlak 02.01.2011 10:16
Может не в этой ветке но все же спрошу обороты плавают когда накатом едешь остановишься выравниваются, фигня не понятная разбирал приборку датчика там не обнаружил как он хоть выглядит?
приборка как приборка не чего сверх естественного там нет.
booker 02.01.2011 12:31
встроен непосредственно в самом спидометре
как выглядит нарисовано в мануале, который поменьше объемом, на странице 14-22
chizhikov 04.04.2011 21:27
у меня круиз включается желтая лампочка загорается, нажимая сбоку кнопку круиз выключается совсем ... иногда лампочка на панели промаргивает... подскажите что делать плиз...
da vinci 16.05.2011 16:20
Круизконтроль G1
Всем привет!
Блок управления и вся остальная электроника стоит и работает, а вот самого троса(!) от круиза нема :confused: Лазал по инету, но так ничего и не нашел...
Может кто дать визуальную схему как его установить (сам трос)? :rolleyes:
- Eclipse G1 92 года, 2.0 бензин, передний привод, европеец.
P.s. - прочитал топик по круизу, но нужной информации там не нашел.
Raider 16.05.2011 18:25
http://photo.qip.ru/photo/eugengs/96.../123847398.jpg
P.S. если что есть такой)
ETalon 16.05.2011 18:25
так теоретически у тебя должно быть свободное место ток под тросик круиза,туда и ставь)
da vinci 17.05.2011 16:58
Raider, не открывается ссылка. Пустая страница :(
ETalon, я понимаю, но не могу понять как именно его устанавливать. Вот и ищу схему, как он проходит, где крепится и т.д. :)
Добавлено через 22 часа 30 минут
Ничего не понял (((
Tuningx 27.05.2011 00:20
фишка круиза
всем привет. подскажите где должна быть фишка круиза и как выглядит? может какие провода из косы выдернуть?
ETalon 27.05.2011 00:40
В зависимости от того какого типа у тебя круиз,если с вакуумным клапаном,на моторном щите он расположен,фишка соответственно там же,на косе недалеко от провода до датчика детонации
Tuningx 27.05.2011 00:45
круиза нет щас стоял вроде где акум.
booker 27.05.2011 11:45
фишка 4-проводная, у всех проводов основной цвет синий с разноцветными полосками
Vorlak 02.06.2011 23:00
круиз контроль
как ставиться круиз контроль на G1 американцы.
Если можно то фото хотелось бы.
В прошлом году снял теперь не могу поставить:)
Вибрюзябл 03.06.2011 02:32
а в чём проблема? что не получается? определится с подкапотным размещением? сам круиз у тебя есть?
Vorlak 03.06.2011 06:47
моторчик и тросики есть.
знаю его место расположение но как он там крепиться не могу сообразить куда и к чему его прикручивать?
booker 03.06.2011 11:30
Vorlak, пост 69 в этой теме
Вибрюзябл 03.06.2011 11:31
есть 2 варианта крепления.у Европы он крепится к впускному коллектору,у америкосов возле правого лонжерона. у меня Европа,как крепится у тебя я не знаю,но проблем не должно быть по идее...
ходит народная молва,что крепится он по дебильному.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +4.
