-   -   Задние тормоза 2 поршня от турбо на атмо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62770)
Toretto 14.01.2014 18:05
ахах)))огонь!я уж думал такое только в мою пьяную голову может прийти)))
alex gt 14.01.2014 20:09
)) нет, Серёг, я не при делах) фотка просто была. Но, как вариант имеет право на существование. Берём ротор на 300мм, точим центр и задний диск готов, правда бюджет будет не 3-4 рубля..)
TDA 14.01.2014 21:03
Сообщение от alex gt (Сообщение 884901)
Самый простой и бюджетный вариант это:
http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_...4-4b6891e03bcc
От 300ZX в 32 кузове.В дубликатах бывают даже со сплошным ротором(без ступеньки)только ЦО до 90мм проточить.В следующий раз буду заказывать такие,как докатаю от GTO.У нас колодки ручника раздвигаются до 175мм плюс снизу еще можно раздвинуть регулировочным болтом.
Dogmatic 15.01.2014 08:12
Сообщение от Toretto (Сообщение 884870)
Сережа, не пей больше пожалуйста тормозуху!:D
Zed 15.09.2014 17:54
Подведу небольшой итог своей переделки. Откатал комплект колодок. За одно купил диски еще про запас с теми же параметрами что указано тут: http://www.dsm-club.org/forum/showth...954#post880954
Jakoparts Артикул J3315017
Торможение улучшилось многократно, зад не "перетормаживает".
Диаметра диска не хватает, около 4 мм на колодке, что никак не сказывается на эксплуатации.
http://savepic.org/6086085.jpg
Андрей_GTO 15.09.2014 18:35
Сообщение от Zed (Сообщение 933017)
Недавно на субаре именно по этой причине поменял суппорта, которые были рассчитаны под 277мм. диск на 294мм.
Как раз около 8мм. разницы в радиусе, т.е. колодки "не доставали". Только на передних тормозах.
Причём из приколов: сначала поменял один суппорт, т.к. его заклинило, а потом и второй, т.к. первый оказался "не тот", а ехать надо было.
Устранил всё окончательно, поменяв и диски и колодки на новые, только большего радиуса.
Жень, неужели не найти ничего, чтобы точно в размер подходило?
Вариант с кастомным составным диском имеет право на жизнь, но только после проточки на машине, когда ровняется "байда всборе".
Zed 15.09.2014 21:16
Андрей_GTO, Пока мои поиски успехом не увенчались. Но результатом я доволен. По крайней мере это тормозит, не то что атмосферные скобы.
Составные или другие диски без потери ручника найти не удалось.... пока что.:bk:
Toretto 16.09.2014 20:56
Zed, мне другое интересно- как у тебя за пол года-год так износились задние колодки?
Zed 17.09.2014 14:29
Toretto, Это второй комплект;) Я просто езжу на машине:bk: Лето...:)
У меня с периодичностью уходит 2 комплекта колодок впереди и один задний.
Shum 18.09.2014 00:58
Значит задний контур работает как надо а не как по заводу...
Toretto 18.09.2014 10:56
а что было сделано с задним контуром?
Zed 18.09.2014 15:16
Toretto, Я ничего не менял из заводских частей. Колдун стоит без АБС-ный. После установки задних суппортов от турбо стока стало тормозить как надо.
Раньше на скобах, колодки не менял почти, суппорта чаще лопались, чем менялись колодки.
Кстати возможно износились быстро т.к. колодки простые trw или как-то так, мягкие в общем. Спереди керамика стоит.
Toretto 18.09.2014 18:49
Сообщение от Zed (Сообщение 933570)
колодки простые trw
ну так с этого и надо было начинать)))А то я уж подумал, что у тебя пробег как у маршрутчика-газелиста)))Шум вон вообще подумал, что у тебя мистические гномики стали жижу в задний контур гонять "не как по заводу"))
В общем trw в топку. Оригинал онли!
Shum 19.09.2014 00:13
Перенёс обсуждение "колдуна" в "колдунную" тему -
Zed 19.09.2014 13:09
Toretto, Да это я просто из города не ездил особо, вот и износ по колодкам большой. Колдун сток 4 контура без абс-ный.
Zed 24.09.2014 20:09
Shum, Дополни пожалуйста в тему по задним тормозам еще этот артикул дисков тормозных с теми же параметрами: Jakoparts Артикул J3315017. Они более распространены и доступны в продаже. А то потеряется в обсуждениях...
Shum 24.09.2014 22:46
Zed, сделал.
TDA 20.10.2014 21:37
На наши FWD подходят только одни задние тормозные диски...он ниссана 300 ZX если проточить центральное отверстие.Никакие выше описанные диски диаметром 284 не подходят.
Zed 20.10.2014 22:09
TDA, напиши номер дисков. Кроме отверстия они подходят по остальным параметрам? Если есть фотки выложи как они стоят.
TDA 21.10.2014 19:38
Все параметры есть на сайте брембы, и возможно может понадобиться центрация суппорта шайбами(при чем разной ширины с разных сторон).
Zed 21.10.2014 21:23
Сообщение от TDA (Сообщение 940209)
Сообщение от TDA (Сообщение 940433)
А не проще те диски одеть и ничего не делать?
http://www.bremboaftermarket.com/Dat...V1-600F800.jpg
А как быть с толщиной рабочей поверхности? Она не подходит. На наших машинах 20,1мм.
TDA 23.10.2014 23:25
Там много чего не как на наших машинах....и диаметр тормозных барабанов,и толщина диска,и размер ЦО...но более подходящих вариантов просто нет...С рабочей поверхностью все намного лучше чем на 284 мм дисках.)))
Zed 24.10.2014 11:14
TDA, Не знаю как это все на практике будет на ниссановских дисках. Но на 284 дисках никаких нареканий нет по работе нет. Для себя пока остановился на этом, результатом доволен.
Есть еще один вариант. Он правда не бюджетный.
Можно легко изготовить составной задний диск.
http://savepic.org/6344067.jpg
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
