гыыыы
я кстати тоже свой G3 сразу после приплытия весь облазил в поисках контрабанды ничо не нашол((( |
Если и была контрабанда то её точно тебе бы не оставили :)
2ultras А когда свои 30 литров заливаешь и выплескивается, стрелка сколько показывает? Было почти подобное на нексии, "измеритель" (незнаю как называется) заново тарировали (просто для него ноль это был остаток в 10-20литров), и все путем стала. Сказали что провода какието замыкали. |
Да блин Браен же написал! канистру минимум 10 литров с бензом в багажник и вперед обсыхать! я думаю датчик врет! ну или действительно какую нить контробанду из бака не достали! НАРКОТУУУУУУУУУУУ! так что если последнее вскрывай 1! а потом ищи покупателей! :-)
ultras,
Похожа ситуевина была на сузуки свифт 94г. Больше пол бака не мог наливать, бенза начинала выплескиваться и пистолет постоянно отщелкивал. Я так и не разобрался в чем дело, так и продал машину. В форумах читал, что в баке собирается воздух не дает больше наливать, типа когда пистолет суешь в горловину, возле горловины какая-то трубка есть из которой воздух их бакак должен выходить и она может быть пережата! При заливке бензина оттуда должен выходить воздух и этого шланга. Х.з. насколько это правдоподобно, но все может быть! Хотя у меня машина была сильно бита в попу и заливная труба ближе к баку была немного замята! Может у тебя тоже сама труба погнута? |
А может у тебя действительно стрелка глючит?
вот у меня ест легкие проблемки http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...na-v-bake.html |
я ж про вентиляцию уже писал:)
BRIAN,
Я видел! ;) просто я человеку написал, что ни у одного у него было такое! ;) |
у меня стрелка не была еще никогда на максимуме.....
половину показывает а бенщин уже выливается .... щяс катаюсь сжигаю бензин :) p.s. поставил новые амортизаторы, с багажником все Ок теперь :) пасиба kulma :) |
Бензобак
Соотечественники кто знает обьем бензобака на G2 GST? Чтот то в мануале не нашел:(
вроде как 55 литров
Получается когда лампочка горит, в баке 5 литров остается?
насколько я помню, фвд г2 63 литра, авд 55. По моим наблюдениям в разметку датчика уровня топлива входит 50 литров, после загорания лампочки остаётся около 5-8 литров
Тоже где-то видел цифру в 63 литра. Хотя на почти валяющейся стрелке под завязку влезло 48л.
Топлевный Бак, проблема
Уважаемые DSM-еры!!!Есть проблема и помогите решить, был заменен топливный бак, у меня стоял с системой конденсирования паров бензина из бензобака и экологическими примудами! Теперь бак от японца, без этого всего, проблема в том, когда заправляешь машину бензин выливается через горловину, то есть нету, вентиляции в баке. Думаю проблема с подключение патрубков , куда и как что подключать? Какие патрубки нужно оставлять а какие убирать ?
Фото тут http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/481617/#post |
Посмотри на форуме тему про "Модификация системы парогазового контроля",там что то похожее должно быть.Должна быть схема подключения патрубков на бензобаке.
трубка отвода воздуха должна идти параллельно заливной горловине
Реюята, такая проблема. стрелка индикатора бензина на одном уровне, на 1й четверти примерно. купил так машину уже, не обратил внимания сначала, заливаешь полный бак, стрелка не двигается. до лампочки не рисковал доходить, так и заливаюсь до полного бака каждый раз, а то стремно.
а ещё такой может быть бредовый но всё же вопрос на 1G есть лампочка на бак или они пошли только в следующих моделях ))???????????
Как снять бензонасос, бак снимать надо? Опиши пожалуйста подробней процедуру. Первый раз буду снимать и не хотелось бы наткнутся на трудности!)
лампочка естьна всех
на турбо,бак снимать не нужно. |
BRIAN, а если у меня не турбо? Это надо просто раскрутить крепления и скинуть его в низ?
Добавлено через 5 минут Бензонасос от ваза 2110 3.0bar ,потянет на 2.0 атмо?? |
на атмо тоже не нужно)
в авд насос вынимается из багажника, там есть лючек в полу в фвд насос вынимается из-под машины, лючек расположен сбоку бензобака скачай мануал из фака, если не поймешь текст, так хоть по картинкам станет понятно |
скажите, если кто знает что за датчик топлива который идет на лампочку резерв. он у меня распался, похож на резистор который намокает и проводит ток. где его искать?
Добавлено через 5 минут гугл рулит)) сам же и отвечу)) Принцип работы указателя резерва топлива следующий: - термистор, пропуская ток через себя нагревается и должен поменять (уменьшить) свое сопротивление до величины при которой загорится лампочка на приборке. Но, бензин, если его достаточно в баке, омывает его (термистор), и охлаждает, соответственно, сопротивление термистора почти не меняется. А вот если колба с термистором не омывается бензином в баке, то ток, протекая через него, разогревает термистор, сопротивление (минут через 3-5) уменьшается, лампочка, со звуковым сигналом, загорается. |
есть у кого нить фото днища в р-не редуктора? на авд турбо? ато сдается мне, аппарат мой подвергался изменениям в плане переноски бака, ато прочитав темы, понял, что он под сиденьем должен быть, а он в р.не заднего бампера, под багажником, а бензонасос (если конечно это он) вообще находится в р-не заднего колеса
насчет фоток топливной системы на G2 AWD Turbo: http://www.dsm-club.org/forum/showth...EE%E9%ED%E8%EA
тут тоже кое-что есть http://www.dsm-club.org/forum/showth...E8%E2%ED%EE%E9 Добавлено через 2 минуты PS. у меня есть еще кое-какие фотки бака. могу выложить на радикал.цц. но тут эти фотки не отобразятся (этот обменник вроде забанен тут). |
что-то я тугодум похоже, но мне кажется у меня всё совсем не так, т.к. под сиденьем, где всё торчать должно - ничего нет, под днищем вообще там пусто. похоже надо залезть нормально под машину и сфоткать, чтобы выложить на суд форумчан ...
в каталоге посмотри схему и все должно стать ясно.
каталог CAPS(16bit) или ASA (современный) |
| Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +4. |
