я за 25р взял фильтр от инжектора и не стал париться, родной 900р стоит
Троит машина!! помогите!
Начала жестко троить машина , еле держит хх! Газуешь обороты поднимаются еле еле , нет тяги ! Такое чувство что работает не на всех горжках ! Провода и свечи новые! Началось это сразу же после того как снял выпускной коллектор! Хотя на прошлой неделе было два раза что едешь на не! И тут бац пропадает тяга и пытается заглохнуть и загорается чек! Заглушишь заведешь и все нормально! Два раза такое было. А сейчас даже чек не горит!! В чем проблема , заранее спасибо'
мертвая катушки, смесь, маф, подсос воздуха, проскочил грм, и ещё много чего, диагностика покажет.
Я откидываю подсос и грм! А вот катушки и маф? Как проверять катушки? Это просто первая поломка за два с половиной года и можно сказать новичек в подкапотном пространстве!)
я вас поздравляю сударь, что вы откидываете, но с таки ответом
Теперь вообще не заводиться ! Только подхватывает немного и все!
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 10 часов 59 минут Цитата:
Добавлено через 2 часа 22 минуты А где находится шланг обратки с рампы? Я сам еще не смотрел, на работе сижу, так спрашиваю! |
Вот и я тоже на работе, выдался обеденный перерыв решил спросить о наболевшем.
После зимней спячки стал троить мотор. На холодную на горячую на холостых и под газом. Не сильно но вибрация ощутима. Что было проверено. Горела лампочка Чек и диагностика показала 14 - TPS. Но скинув с него фишку и проверив по мануалу обнаружил полное соответсвие требованиям. Может обрыв, но ведь от датчика три провода а на мозгу 1, 19-ый. Как прозвонить ? В TMO поочередным отключением инжекторов выяснил что проблема с #1 так как при его отключении мотор ни как не реагирует. А при отключении 2,3,4 пытается глохнуть. Компрессию мерил, 14±0,2 Все инжектора показывают одинаковое сопротивление 13,8 Подскажите что проверить ? Или сначала TPS чинить ? |
Добавлено через 5 минут Цитата:
ууу: наверное проколол ххх: не могло оно проколоться я вчера всего фары протер и проехался чуть-чуть! |
Видимо бензо насос или фильтра! Я снял шланг обратки и начал крутить двиг. Она завелась, держала 400 хх и когда нажимаешь газ, сразу глохнет. И с обратки не капли бенза не капнуло !
а как ты проверял ТПС? на сколько я знаю проверка и настройка проходит как раз по проводу с мозга ( какой пин не помню)
поищи тут на форуме про ТПС, есть мануал как и что |
| Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4. |
