-   -   3G Сцепление, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27724)
Anry 18.01.2011 11:47
Сообщение от Стас(Курган) (Сообщение 542962)
Да регулировкой занимались тоже,все причина была в той самой шайбе(пост 263) которую поставили и все стало хорошо тьфу тьфу тьфу!!!
Сколько мм по толщине шайбу поставили?
ремс 18.01.2011 21:49
G3 помогите снять коробку
Добрый вечер всем.Прошу помочь советом.суть проблемы такая:хочу поменять сцепление на G3 3.0,все разобрал,все открутил,но не могу снять коробку ,т.е. она отошла от двигателя примерно на 1-2 см и дальше не снимается.Смотря на новую корзину создается стойкое впечетление что выжимной как то стопорится в корзине и из за него вся проблема.Помогите пожалуйста.
SLAV 19.01.2011 17:33
Сообщение от ремс (Сообщение 550209)
По-мойму, как в EVO, надо отверткой отщелкнуть выжимной на еще установленной коробке через круглое отверстие в колоколе коробки.
!MAD! 20.01.2011 21:14
Help! Не могу найти направляющую выжимного, чем заменить??
Может кто знает от чего можно найти, чтобы заменить? Нужна срочно, т.к. машина в разборе, а детали нету.
Под заказ не вариант. На разборах рынков не нашел. В наличии новой нет ни у кого, т.к. только в оригинале, да и ломаться там нечему блин, поэтому не возят.. только я походу умудрился..
Изза десятибаксовой херни весь на нервах.. Может аналог какой подскажет кто?
Хотя не знаю чем он может помочь.. но на рено были в наличии новые, например. Парадокс в том что они одинаковые и подходят почти на все мицу, а не только на эклипс, но все равно не нашел.. а надо завтра.
Вот такая фигатень:
http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD747279.JPG
JIbIcbIu 26.09.2011 14:23
Сцепление 3G 3.0л
Доброе время суток.
Недавно занялся поиском комплекта сцепления на свою клёпу. Почитал, посмотрел, на официальном сайте exedy нашёл комплект. Но вот тут возникла проблема, ни одна контора в Москве не может найти этот комплект.
Может кто знает где и что можно купить? или только оригинал вариант?
З.Ы. Поиском искал, ничего не нашёл
Заранее спасибо за ответ.
С уважением Павел.
JIbIcbIu 01.10.2011 01:16
Что, вообще ни кто с этим не заморачивался?
serhio-nikolas 01.10.2011 08:32
http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4424 Вот продают с доджа,движки у вас одинаковые.
JIbIcbIu 04.10.2011 03:44
Сообщение от serhio-nikolas (Сообщение 633364)
Спасибо, в "контакте" ему написал.
Meytu 03.11.2011 00:06
тугая педаль Сцепления
уважаемые, подскажите, должнали вилка болтаться вверх вниз, не сильно но всеже свободно?
Дело в том что педаль сцепления вдруг стало туго нажиматься, под капотом вдавил вилкой рабочий цилиндр, смотрю вилка болтается довольно свободо. сел в машину, нажал на педаль, она стала ходить легко как раньше, немного поездил и опять та же фигня, опять вдавил рабочий, и стало сново внорме на какое то время!? Может дело в рабочем, жидкость там пропускает внутрь, может при этом быть такой симптом?
Стас(Курган) 19.11.2011 22:46
Сообщение от Anry (Сообщение 550003)
не знаю,не мерил,ставили без меня.но то что шайба там есть это точно
COOLRussian 13.01.2012 05:36
Поставил комплект Exedy, может кому пригодятся номера:
MBD 047U - диск сцепления
MBC 536 - корзина
Выжимной взял оригинал- MD 749998
Все made in Japan. За все на Exist отдал 222$
Kulma 13.01.2012 15:47
COOLRussian, молодец ..4500 комплект этот стоит ;)
COOLRussian 13.01.2012 16:40
Сообщение от Kulma (Сообщение 662751)
Как в Питере купить за такую цену?)Я кроме экзиста ничего не знаю)
А то двигатель стал крутить воздух, я просто пошел и купил, да и то мне там по вину только оригинал предлагали, хорошо твоя табличка помогла http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...lects&cat_id=6 , так бы купил китайское валео на свой страх и риск)
Kulma 13.01.2012 18:13
COOLRussian, да емс рулит
доставка до Питера железок ( если не габарит и не что-то супер тяжёлое ,более 30 кг ) стоит 300-400р
по любому дешевле , чем в Экзисте ;)
ramiiil 01.03.2012 23:08
Помогите ребята!!!Сцепление...
Приветствую всех!
Машина:
Эклипс 3Г Американка 2.4 литра механика 2002 год...
Вин - 4A3AC44G93E027955
Ситуация такая:
Сцепу всю прожег.
Заказал новую (комплект) в Экзисте (тупанул) - Exedy MBK 2042 :(
Диск подошёл, выжимной тоже, а вот корзина нет. Экседи чуть больше чем стояла. (незнаю какая стояла) :confused:
Планирую завтра поехать отдать наххх... И советую не связываться с ними (много наслышался) :mad: .
И тут встрял вопрос какую поставить. боюсь снова купить "подходящюю" и потом возится с ней.
Приветствуется ссылка на деталь и цифры.
Еще нужны опоры двигателя передний и задний. (порвались)
Где лучше брать? И побыстрее чтобы получилось.
Спасибо! :)
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +4.
