Parus, да ты смотрю советчик...хоть раз то сам делал?
отвертку ОБЯЗАТЕЛЬНО втыкать...в противном случае 99% ,что будет неправильно выставлен баланс вал. RKurgin, метки видишь на звёздочках?? совмести их всех крутя ключом за головку болтов что крепят звёздочки. сильно не упирайся! могут клапана встречаться с поршнями...хотя я так понял у тебя уже ремень порвался...и думаю уже всё погнулось:) |
BRIAN, Серег, раз 15 уже делал, просто последние разы уже без балансиров. Возможно уже подзабыл(
куда отвертку то втыкать при баланс вале...где маслонанос?
RKurgin, В задней части двигателя, на уровне вала маслонасоса есть болтик, он ничего не держин, а просто квручен в блок, вот его открутить и туда отвертку и проворачивать звездочку насоса пока отвертка не заскочит внутрь.
вот щас стою и пишу вам возле машины на улице))) сделал всё как надо...уже установил балансир...
была запарка с выставлением рапредвалов упирались, но это видимо из-за того что колено находилось в верхней точке...опустил его и распредвалы встали (правда на них отметки белым неправильно) я поставил чтобы они смотрели оба на 12 часов и друг на друга соответсвенно. Сейчас запарка такая: хочу уже надевать ремень НО!!!! никак не найду эту дырку маслонаноса это капец!!!!!!!....рисунок в мануале меня ни чему не научил(((((.....мне бы фотку чтоли со стрелочкой куда смотреть((( |
RKurgin, Ты учти что надевать грм надо когда абсолютно все метки стоят правильно. Дырка маслонасоса находится в задней части движка, где то по середине и на уровне звездочки маслонасоса. Фотки нет к сожалению(
вот только нету у меня там болта)))
Добавлено через 3 минуты в середине какой-то отворачивал...так он у меня все 20 см ушли....и не уперься никуда... |
RKurgin, фотка из мануала по ссылке в первом посте, обведен кружком
http://vfaq.com/proj-pics/Tbelt/fig12c.jpg |
да полный пипец...если человек не может (не хочет) сделать как описано пошагово в мануале то и нефиг ему туда лезть!!! будет только хуже...
ко мне тоже сегодня один приезжал....я ему одно,он по своему... но я уже умный....отвечаю всегда одной фразой...елси у тебя своё видение и ты не хочешь делать как нужно или советуют.....то делай как САМ считаешь нужным.... |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
но поймите, это первый раз меня такая шляпа сталкивает с движком... всегда всё своими руками старался (интерес)...начинал с джетты второго поколения)) в клепе, пока с электрикой и коробкой дела имел... а вот ГРМ, движки это полный ноль((( |
ну раз вставляется так глубоко, то поидее всё норм. попробуй ради интереса покрути звёздочку балансира и вставь опять электрод.
других сквозных дырок в блоке там вроде как нет)
http://vfaq.com/proj-pics/Tbelt/fig13.gif Цитата:
если будет крутиться свободно то заднего балансира там скорее всего уже нет |
значит получается балансиру капец((( двигло трясло нормально при разгоне...но я думал это из-за ремня балансирного...
а маленький ремень то был???
может и в правду удалено было ....а тот что ремём приводится оставили,что б дырки не глушить. |
| Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +4. |
