-   -   3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33341)
DiMa72 18.07.2015 00:19
Сообщение от макс В (Сообщение 988304)
Доброго времени суток уважаемые. Молю о помощи .проблема в следующем: на АКПП пропала задняя передача, очень внезапно. Раньше задняя включалась с небольшой задержкой и каким то скрипом , машина простояла в ремонте пол года потом проездила 2 дня и вот. Включает заднюю падения оборотов нет , машина слегка дергается ,Какау будто пытается поехать. Масло частично поменял , вперёд едет на ура . в чем может быть табл.
ну например фрики реверса,там их 2 шт.,меняются без снятия коробки через боковую крышку...
vadim.u 08.09.2015 11:53
Всем привет, помогите советом.авто 3G 2003 2,4 автомат.. коробка за время пользования ни разу не подвела... масло чистое (новое ATF SP3) уровень в норме... ни с того ни с сего вчера появилась следующая проблема.. на D и R начались подергивания тахометра вниз.. по ощущениям как будто пытается переключится и вот вот заглохнет, на скорости ужасные дерганья то тупит то разгоняется то обороты подскакивают а не едет (как на нейтралке газуешь), в общем побоялся дальше "тестировать" припарковал.. на нейтрали и паркинге все отлично.. тему прочитал от и до.. ни у кого похожего не нашел.чек загорелся (вечером сегодня считаю). клему скидывал не помогло...
ШАМА 08.09.2015 15:07
Сообщение от vadim.u (Сообщение 995415)
Ты что снимал когда форсунки чистил?
vadim.u 09.09.2015 09:59
спасибо за отклик... в общем моя оленья голова настолько перес...сь что коробке кирдык что первым делом полез смотреть датчики на коробке масло и т.д. сканером снял ошибку "пропуск в первом цилиндре" глянул под капот и увидел что на сервисе мне забыли на свечу наконечник одеть... радости не было предела )))
Whynot 09.09.2015 12:06
мож кто знает где искать
понижающий резистор АКПП.?
с какой стороны его смотреть
GES 09.09.2015 17:00
Сообщение от vadim.u (Сообщение 995564)
дела агонь =)
Timoha25 25.02.2016 21:03
Ребят,подскажите,может у кого было. Завожу с утра машину,еду и понимаю что есои накатом ехать обороты стали плавать,500,300,500,стоял в пробке на драйве такая же ерунда,пару раз заглох и плюс к этому одновременно херня с коробкой появилась,при переключении со второй на третью появилсч ДВОЙНОЙ толчок,как будто уже переключилась и через полсекунды опять переключается.Клемму скидывал,не помогло, холостые плавают и коробас также переключается.что это может быть? коробас приехал?
BRIAN 25.02.2016 22:11
Или мотор починить?
Timoha25 26.02.2016 08:34
А разве из за двигателя может появиться двойной толчок в коробке?
Suhrob 26.02.2016 10:32
Timoha25, может из-за глючного TPS или тупо пропусков зажигания. ПОСТУЛАТ: Предпосылом к решению о неисправности АКПП является 100% уверенность в исправности двигателя.
BRIAN 26.02.2016 21:03
Suhrob, умница, молодец, аплодирую стоя!
Timoha25 26.02.2016 22:14
Вобщем проблема решилась банальной заменой масла в коробке)!
NotFake 05.08.2016 13:53
всем привет.. у меня Клипс 2002 года,АКПП. сегодня поехала на работу, поняла что коробка пинается.. оказалось лопнул шланг к коробке,и жидкость выливалась. доехала до сервиса с фонтанчиком жижи из коробки.
Вобщем в сервисе залили в коробку 5л Декстрон 3, теперь незнаю, какой еще подставы можно ждать? на форуме здесь прочитала что декстрон 3 не рекомендуют лить? в сервисе на диагностике машину смотрели неделю назад,все в норме было...
GES 05.08.2016 14:04
https://h-a.d-cd.net/75a278u/960.jpg - проверено годами.
NotFake 05.08.2016 15:21
Сообщение от GES (Сообщение 1031990)
- проверено годами.
все понимаю, вижу на форуме только его и советуют гарантированно, но говорю, в сервисе мне залили Декстрон 3 - сказав,что мой автомат ничем от других не отличается. если бы мне сразу сказали,что его зальют, я бы отказалась лучше,но по факту уже все залито,деньги отдала за него. вот и интересуюсь, не убьет ли он вообще коробку окончательно,этот декстрон 3?
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4.
