-   -   ALL Обороты XX (холостого хода) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34045)
Suhrob 15.03.2012 13:44
Kirill0073, а с чего все началось? кто-нить туда лазил перед всем этим? что делали до этого?
Kirill0073 16.03.2012 16:48
менял сцепу и турбину . все грешили на утечку в пайпе но чет все прорыскал все норм )
так и езжу с холостыми под 2500)
поменяю вторую лямбду , посмотрим ..)
RELIKT 16.03.2012 22:07
Сообщение от BOS659 (Сообщение 687779)
Всем привет, кто может подсказать из-за чего прыгают по жосткому обороты?
Впускной фильтр, грязный дроссель, грязный топливный фильтр, подсос воздуха дросселем, разгермитизация выпуска допервой лямбды, отказ ебу, неисправность круиза, трос акселлератора, много масла в АККП, и ещё.....
з.ы. не определяеш на глаз, - едь на нормальную диагностику(ПОИСК).
leonardio 21.03.2012 17:14
После 3-х месячного простоя еле завел машину, обороты поднялись до 900 и держались до выхода двигла на рабочую температуру, почему так не знаю.
Потом перебрал ГТЦ, предварительно сняв для удобства разьемы около бачка с тормозной жидкостью. После прокачал тормоза по кругу и все собрал обратно.
Прошла неделя после последнего запуска двигателя.
Начал заводить, стартер крутит - машина не заводится.
Попытка два - завелась, обороты ХХ 100-200, двигло колбасит, работает 2-3 секунды, глохнет.
Попытки 3, 4 идентичны второй. Пошевелил разьем часиков. Завелась, вышла плавно до 900, без прогревочных оборотов двиг вышел на рабочую температуру. Присутствует ошибка 23 (датчик положения распредвала).
Может ли это быть причиной одного неправильно выставленного регулятора, который был на разьеме около бачка или это ЭБУ обучался после переборки и отсоединению разьемов?
Непонимать :bg:
Место где находятся разьемы
http://img546.imageshack.us/img546/5781/60488181.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Разьем с фишкой примерно
http://img593.imageshack.us/img593/4216/59668224.jpg
Kirill0073 27.03.2012 15:24
все стало еще куда интересней
если машина просто заведена и стоит , то за 3 часа работы двигатель стабильно держал на 800хх
но как я нача ехать то холостой ход сразу вырос до 2000
и пайп интеркулера никак уж не свяан с этим , иначе на месте тоже было холостой скакал
может быть виной передняя лямбда ?
горит чек , но чтот эвоскан не может считать ошибку
ЗЫ
еще пробился глушак , но это наверно уж никак не влияет на хх.. или?
Kulma 27.03.2012 16:43
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 693249)
смотря где пробился ...если до 2-й лямбды от двигателя , то может влиять
Kirill0073 27.03.2012 16:44
Сообщение от Kulma (Сообщение 693274)
перед самой банкой .
lamazyambr 07.04.2012 19:48
Прыгают обороты хх.
- По мере прогрева двигателя появляются перебои в работе, сама периодично газует в пределах от 1000 до 1500, чем больше прогревается тем хуже, на совсем холодную ничего не проявляется, работает ровно.
- На холодную заводится идеально, да же если пару дней постоит заводится с пол оборота, а вот заглушишь ее на минут 20, то могут возникнуть проблемы при пуске, крутишь секунд 5-7 и он тяжело схватывает, как будто перелив.
- Когда прогреется полностью, после проезда, обороты могут упасть до 500 и через минуты пол опять начинает газовать.
- Стоя на месте держишь газ на 2,5-3 тыс, в работе периодические перебои каждые 2 секунды, больше 3500 перебои вроде бы как не проявляются.
- При заводке да же на прогретую обороты поднимает на несколько секунд примерно до 1500, именно в этот момент перебоев нет, как только скидывает сразу начинает газовать. Видимо при старте отключается именно то что провоцирует мои перебои.
Тестером проверял МХХ, ДПДЗ и ДТВ.
Поменял ДТОЖ (упр двигателем) и свечи.
Грежу на МАФ, часики или на мозг.
Чек не загорается.
Подскажите с чего начать? а то не очень хочется всё покупать последовательно))
booker 07.04.2012 23:56
начни с проверки самой дроссельной заслонки, посмотри на выработку, проверь люфты и полноту закрытия
lamazyambr 08.04.2012 10:55
booker с дроссельной заслонкой всё вроде как в порядке, во всяком случае это бы не влияло на то что когда газ держишь на 2,5-3 тысячах такое ощущение что искра периодически пропадает или с соотношением что-то не так, явно выражены падение оборотов и тут же подъем, как-будто зажигание выключаешь на пол секунды, и что интересно этого нет в первые секунды при пуске и на совсем холодную, при прогреве замечаешь вначале по глушителю не равномерность, а потом уже и обороты заметно начинают скакать.
Снег опять выпал у нас, но всё равно пойду попробую проверить как зажигание вставлено для начала и МХХ.
Может воздуха не хватает? Происходит перелив и по этому перебои что до 3,5 тысяч, что и на холостых, а так же на горячую плохо заводится часто и по ощущению не все цилиндры сразу схватывают в такие моменты.
Sky_3G 08.04.2012 12:50
lamazyambr, манометр подцепи в рейку, и будет все понятно, похоже у тебя с регулятором давления беда какая то, или с бензонасосом.
lamazyambr 08.04.2012 13:39
Sky_3G попробую прицепить как-нибудь, но чуть позже, сомневаюсь конечно что там что-то будет не так, потому что на холодную всё ОК и когда обороты больше 3000.
Еще замечал что бывает когда останавливаешься и через секунд 5 может перестать газовать, но это только при определенной погоде было (примерно -3, сильный ветер и сухо), а вот если накатом на нейтрали идти, то всё равно газовала.
Так же вроде бы влияет открыт капот или нет, обороты бывает падают до 500 при закрытом, открываешь, ждешь минуту и опять газует 1000-1500, при закрытии обратное. Может конечно совпадения были)
VadimKharkov 09.04.2012 16:09
Народ вот и меня коснулось ХХ :)
Обороты плавают от 800 до 1500 на ХХ при том с перерывом в 1 секудну :)
Подскажите если я попросту отключил датчик "Датчик полного закрытия дроссельной заслонки" и датчик Клапана регулировки холостого хода.+Настроил обороты "Винтом" И все вроде как нормально.И заводится и едет не хуже.И даже прогревочные обороты держит с утра,не пойму как правда :) чем черевато? На расход топлива влияет?
lamazyambr 10.04.2012 21:56
Выставил зажигание, МХХ всё та же проблема, только скачут обороты теперь 500-1000. С открытым капотом в принципе держит около 1000, закрываешь и через секунд 5 начинает прыгать 500-1000, около 1000.
Похоже что МАФ? Завожу без него, пытаюсь держать около 3000, перебои намного меньше, но всё же намного чувствуются, подключаю назад МАФ и перебои на этих же 3000 намного больше.
lamazyambr 15.04.2012 13:14
Проблема была в том что машину 90 года, а мозг от 91-го и выше, нужно было поменять местами два провода в фишке (6 и 14) и проблема ушла))
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +4.
