-   -   ALL Троит... почему? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22590)
thehzo 22.05.2013 19:25
настройка тпс происходит только на 19 м 24 (если мне память не изменяет) пине мозгов.
Gips 22.05.2013 21:47
thehzo, начал я снимать топливный фильтр и от туда брызнул бензин, причем так нормально! Получается насос работает и создает давление. Но с обратки ни капли бензина! Шланг обратки продувается! Снял обратный клапан.! Дую в рампу с рампы продувается в конце, может быть что клапан заклинило?? Свечи черные! Может насос дает давление , а с рампы оно не уходит и поэтому переливает и не зоводится? Дул авто. Компрессором в обратный клапан , даление стравливает на3.2 примерно и то очень сдабо проходил воздух . Зашел в сервис , дунул 10 атм. И то же не очень сильно стравливал. Я думаю что при 10 он должен спокойно продувать! В этлм проблема?
thehzo 22.05.2013 23:19
если свечи черные говорит о богатой смеси, если бы был перелив свечи были бы мокрыми, начинать описывать проблему нужно с самого начала зачем ты снимал выхлопной? что ещё там трогал, какая движка стоит, что сделано для решения проблемы, когда менял фильтра, когда форсунки кидались на стенд, состояние форсунок, когда проверял натяжку и метки грм, может там ремнь проскользнул сначала на 1-2 зуба, а сейчас на 5 зубцов, ещё чуть покрутишь движку проскочит и погнет клапана, то что машина заехала в гараж это не показатель, чем больше инфы тем меньше вопросов
Gips 23.05.2013 01:37
thehzo, фильтра перед зимой, грм тысяч 25 назад! Движка атмо 2 литра! Больше ничего не трогал. Ставили самопальный коллектор, очень большой, сказали ввалить будет) не могли прикрутить нижние шпильки, их там очень сложно было! Ну и махнули обратно. А лямда не могла сломаться из за того что ее переставляли? А что ты скажешь что я написал про рейку?
thehzo 23.05.2013 09:37
ну раз тебе нужна рейка, скидывай её вместе с форсунками, подставь под форсунки одноразовые стаканчики, первый человек будет смотреть на подачу топлива, второй крутить, посмотри все релюшки и предахранители
shadowmaster63 23.05.2013 10:09
Сообщение от thehzo (Сообщение 828571)
Тоесть мне просто надо замерить сопротивление между 19 и 24 пинами(пины уточню потом по мануалу ) ?
Clean eagle 23.05.2013 10:39
Сообщение от shadowmaster63 (Сообщение 828877)
на дроселе 3х контактная фишка меряй между зелено белым и зелено черным. и напряжение надо мерить вобще то
shadowmaster63 23.05.2013 10:40
Прочитай мой пост чуть выше. на дросселе я уже проверил сопротивление и даже скрин из мануала приложил как я делал.
еще на 882 странице есть. По ним TPS в порядке. Но ECU говорит что с ним проблема. Вот я и думаю может обрыв.
И хочу узнать как проверить проводку от датчика до мозга.
И трехконтактная она на 1.8 литрах у меня же 2.0. Но не в этом суть. Сам датчик отдает данные по мануалу.
Clean eagle 23.05.2013 14:37
Сообщение от shadowmaster63 (Сообщение 828887)
да ладно у меня 3 контактная ))) и концевик отдельным проводом) в 4х пиновый штекер идет а выход с тпс 3 контакта. в чем проблема прозвонить провод ? тупо по цвету раз в пинах разобраться не можешь. вытаскиваешь на бок мозги и звонишь.Да чтож такое ты напругу меря 0.51 при закрытом дросселе должна быть. если меньше он вобще работать не ьбудет если больше врать безбожно.
thehzo 23.05.2013 15:02
14-50 страница по мануалу настройка тпс для 2х литров
RED36 26.05.2013 16:32
Поставил турбину затроило
Поменял турбину, поставил новую FP68HTA, поставил интеркуллер большой во всю морду, завели на холостых работает ровно, прохватил по прямой, при переключении на 5 двиг заглох, завел, троит, после непродолжительной работы (1 мин.) выходит в норму, компрессия во всех котлах 11.
После перегазовки на месте до 6 тыс. при сбросе газа, начинает троить, поработает и опять выходит в норму, отключается 1 и 4 цилиндр, подключение компьютера результатов не дало, комп показывает во время троения богатую смесь.
Подсоединили фильтр и расходомер напрямую к дроселю, тот же самый результат.
Помогите советом куда лезть.
thehzo 26.05.2013 17:24
время открытия форсунок?
RED36 27.05.2013 02:24
я не очень профи и поэтому вопроса не понял, но это время точно не проверяли
thehzo 27.05.2013 11:22
проверяй для начала бронипровода и свечи, ночью заведи (в темноте) смотри не искрят ли, если искрят, то на замену, смотри на цвет свечей.
shadowmaster63 28.05.2013 11:37
Нашел причину.
1. Пробита изоляция катушку первого цилиндра, теперь в поисках оной.
2. Свечные провода по сопротивлению не совпадают с мануалом, кстати на сколько это критично ?
Я еще дибил забыл что нумерация цилиндров справа налево и копался с 4 вместо первого :)
С TPS тоже разобрался. Он рабочий прозвонил проверил. Но иногда при старте с него пропадают показания, причину пока не нашел. Может мозг может проводка.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +4.
