-   -   1g2g Январь на 4G63T (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26885)
shad 15.09.2011 10:00
у 2г турбо в стоке стоит резисторпак, т.е. тупо блок сопротивлений (4шт) и низкоомные форсунки,
так что если форсы 450(сток)-560сс(эво например), то можешь все оставить как есть.
serjj 16.09.2011 03:04
Я, чесно говоря, до сих пор не понимаю, зачем ставить низкоомные форсы+резистор пак, почему сразу на заводе не ставят высокоомные форсы, например как на субару? Ведь явно понятно, что низкоомные форсы+ резисторы будет хуже работать чем просто высокоомные форсунки
shad 16.09.2011 11:28
тупо дешевле.
serjj 16.09.2011 16:47
разве низкоомные форсы дешевле чем высокоомные?
booker 16.09.2011 18:18
судя по изучению цен на тюнинг так и есть
высокоомные ощутимо дороже
shad 08.10.2011 22:47
всем, кто писал в личку насчет реперного диска - могу помочь с изготовлением
только такого варианта:
http://photo.qip.ru/photo/shadxm/386...e/94985163.jpg http://photo.qip.ru/photo/shadxm/386...e/94985165.jpg
нужны только диаметры внутренний(посадочный) и внешний, на 10мм больше диаметра шкива, например.
как будет дружить с кожухами/балансирами и т.п. я не знаю, ибо возможности примерить нет.
на диске нарезаны все зубы, соответственно, после установки кронштейна и датчика,
2 зуба выпиливаются по месту болгаркой/напильником.
shad 24.11.2011 21:44
обновлен софт j5ls от emmibox:
http://carcd.ru/forum/23/thread1848-2.html#post376971
будем тестить!
viktor678804 07.05.2013 22:58
У кого нибудь есть полный отчет по переходу на январь?
viktor678804 11.05.2013 13:44
Парни ну полюбому же есть кто запечатлил это?
DiMa72 11.05.2013 22:05
я на январе,а какой отчет то нужен,и чего там печатлить?
viktor678804 12.05.2013 00:36
В основном интересует размещение датчиков на движке.фаз детонации дад и так далее,а желательно вобще фотоотчет чтоб даже чайнику было понятно
prikazptz 18.08.2013 02:11
shad,
ставлю мотор от RVR turbo всё это дело на январе.так вот не могу разобраться с датчиком фаз:be:
токарь выточил новый диск(без шторок)так вот датчик штатный работает от пустоты в шторке или от металла?как выставить?:bk:
shad 18.08.2013 11:14
Если под шестерней впускного, т.е. датчик с прорезью, то пустота.
Если со стороны кпп, т.е. датчик с торца, то металл.
prikazptz 18.08.2013 13:30
Сообщение от shad (Сообщение 852662)
а прорезь чисто под датчик нужно сделать или больше?
shad 18.08.2013 14:53
Сектор 90гр
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +4.
