ramiiil, На форуме есть совершенно незаметный раздел "Партнёры клуба" :D
http://www.gt-parts.ru/index.php?mar...4&complect=436 http://www.gt-parts.ru/index.php?mar...7&complect=184 |
На заведенной посторонни шум со стуком, хорошо слышен , при выжимании сцепления пропадает. Передачи втыкаютя не без усилий, педаль трясется, чувствуется при выжимании и отпускании , как будто залиает.чувствуются какие то трения в педали, шумы, скрежет.подошло сцепление?в пробках при выжимании обороты подскакивают.менять срочно, да?110 миль пробега
да пора бы уже
Кто нибудь еще заказывал exedy Mbk 2042 на экзисте??писали пару постов назад что корзина не встала, может у кого встала)
exedy Mbk 2042 - это комплект на Г1 215 мм..на г2 не встанет
У меня г3
И вообще есть какое нибудь проверенное сцепление, комплект, с экзиста?не оригинал |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
более -менее работает EXEDY по поводу того -"что есть на экзисте" наверное в экзист и надо обращаться. у меня в магазине комплект EXEDY стоит 4500р - есть |
К экзисту и его менеджерам доверия никакого..
Не подскажете номер эескди по экзисту для г2/г3?буду благодарен..а то по вину они только 2042 выдают! |
T-Macs, заказывай у Kulma, в екзисте выиграешь рублей 200, а так там закажешь, плюс там-же и сделают... плюс в екзисте могут все равно не то привезти:)
SoftyZip, Уже в процессе;)
может кто сталкивался, поршень выдвигается слишком далеко, из за этого немного порвалась резинка, что защищает от подсоса воздуха и грязи. в связи с этим передачи очень туго включаются. поршень в порядке, сцепа тоже.
если поршень в порядке , то причину тугого включения в другом искать надо, в смысле не в пыльнике этом. |
проблема точно не в пыльнике, это как последствие. проблема в том что при нажатии на педальку сцепы поршень выездает далеко и потом не до конца заходит назад либо что то со штоком либо с вилкой либо купить ремкомплект и поменять там все
у меня такая ситуация может сталкивался кто . когда выжимаешь сцепу до пола то рабочий цилиндр вываливается. и вставить его можно сняв куда входит рабочий цилиндр.
вообщем поправил, тормозуху прокачал и он снова вывалился при полном нажатии. поможет ли ремкомплект рабочего цилинда? или искать глубже |
вскрытие показало что разлетелся выжимной; так же увидели что через некоторое время нужно было бы менять диск и корзина уже была не первой свежести. поменял комплектом, но первопричина все же выжимной. отсюда и порванная манжета на рабочем и далеко отодвинутая вилка
| Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +4. |
