-   -   ALL замена ГРМ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934)
Clean eagle 20.05.2013 20:18
Сообщение от RKurgin (Сообщение 827687)
значит получается балансиру капец((( двигло трясло нормально при разгоне...но я думал это из-за ремня балансирного...
во ты дал жару.... посоветовать могу самому делать времени нет.. тащи под кировский мост ищи там Игоря за 30 минут все поставит и уедешь если мотор не кончил конечно, хотя скорее всего там уже труп.
RKurgin 20.05.2013 21:22
короче...засунул туда эектрод начал крутить маслонанос...уперся! метку выставил...
одел ремень... теперь осталось до конца допетрить как натянуть правильно(((
делал так: затянул ролик, центрик (2 дырки) смотрят почти вверх...начал отворачивать болт который упирает натяжитель, снял чеку....отвернул а он не подымается т.е. игла входит и заходит свободно это нормально?
как блин сделать это по правилам? поочередно
***, ступил...надо было наоборот затягивать еще больше до конца...
вот только не пойму если чеку оставлять там то она сломается же)))...
хотя по размеру там есть эти 4,5 мм
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Clean eagle (Сообщение 827708)
номерок его можно... ???
29 пункт в мануале не пойму(((
booker 20.05.2013 23:28
Сообщение от RKurgin (Сообщение 827735)
этот?
Remove the screwdriver from the balance shaft hole and install the plug.
достаньте отвертку из отверстия балансирного вала и заверните пробку (болт) ))
нормально, но лучше всего когда она свободно входит если крутанешь колено на пару оборотов, тогда считается правильная натяжка
RKurgin 21.05.2013 08:34
Сообщение от booker (Сообщение 827807)
этот?
я крутанул колено 2 раза назад и раза 3-4 вперед.... один фиг игла ходит свободно...
Добавлено через 40 секунд
29пункт
Выньте контрольный стержень из контрольного отверстия и установите болт-заглушку.
тоже самое?
booker 21.05.2013 21:05
тоже самое)
RKurgin 21.05.2013 21:26
итак ...
выставил всё как положено....кручу первый раз схватила с пол оборота и заглохла.... кручу 2,3,4,5 и т.д. - нихрена!((((
снимать башку?
booker 21.05.2013 21:28
компрессию померяй для начала, чтобы самому убедиться
RKurgin 21.05.2013 21:30
будет ноль если сдохли?))
booker 21.05.2013 21:33
как-то так, хотя минимум какой может и качнет
RKurgin 21.05.2013 21:46
а может не заводится из-за того.... что мы не поставили остальные навесные шкивы, ремни...???
booker 21.05.2013 21:50
хватит уже надеяться на чудо
RKurgin 21.05.2013 21:54
понятно(((
ReDream 21.05.2013 21:56
искра есть? бенз идёт? может датчик колен вала\распредвала глючит )) а так я тебе говорил что нужно сразу голову снимать
RKurgin 21.05.2013 23:57
а чё с датчиками то могло случиться)))...
ща буду мерять компрессию...
Kirill0073 22.05.2013 00:11
RKurgin,
бывает что мрет датчик коленвала , а без него не заведешь
так что грешу на датчик
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +4.
