"Шляпа" посередине идёт на регулятор давления на рейке.
глохнет
На холостом ходу, при резком, но коротком, нажатии на педаль газа, глохнет. В режиме движения: выжимаю сцепление, обороты резко падают, вплоть до остановки мотора. При движении на ХХ дергается, как будто не хватает оборотов. С чего начать??? Заранее благодарен.
c МХХ
Глохнет......
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста, у меня Эклипс 2000г глохнет на ходу, сначало поддергивается потом глохнет и останавливается, бываю просто на светафоре останавливаюсь и глохнет. Завожу работает 2сек и снова глохнет, когда прогазую все норм еду дальше, но в последнее время перогазовка перестала помогать, постоит минут 20, остынет, и все норм завожу и поехал... что это?? регулятор ХХ???
Заводится и глохнет
Всем привет. Вот такая проблема. Машина eclipse 2.0 1993 г. На прошлых выходных ездил, было все впорядке, потом через час сел, а она заводится и сразу глохнет (тороит и захлебывается), либо заводится с десятого раза, едет нормально но плавают обороты на холостых. Чек не горит. Топливный фильтр поменял изменений никаких.
В чем загадка? |
если "газом" помочь - заводится нормально? только на "холодную"?
Заводится одинаково как на холодную, так и наоборот.
плиз ответ на 1й вопрос
Если газом, то набирает по тиху обороты и захлебывается, газ отпускаешь сразу глохнет.
если попробывать газ не в пол, а меньше половины, ну...2000 - держит (ногой удерживая) - прогреть и бросить газ, то что? хх нет? глохнет?
Глохнет, не зависимо от того газ в пол или на 2000. Но может на раз 10 завестись нормально и без газа.
сбросить фишку с маф - попробывать без расходомера
Пока не пробовал, чуть позже отпишу.
можно попробовать сбросить ошибки как машина поведет себя в режиме обучения, но это крайний вариант, вообще у меня была похожая проблема, машина на холодную запускалась и сразу глохла, покатаешься и норм запускается, чуть постояла и опять заводится и глохнет, оказалось датчик ож который идет на ecu у него был оторван провод, посмотри (проверь) его, он 2х проводный.
при датчике ож ошибка 21 и мозги знают как "обьехать" - богатят как в зиму
| Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +4. |
