-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
RKurgin 10.01.2013 13:40
Ребят, помогите пожалуйста!!!!
Вообщем у меня граната на 23 зуба, выписываю в екзисте приходит на 21...
вот сейчас мне нужно заменить сальник привода: по фрейму бью...размер: внешний-56 внутренний-35... подойдет ли??
Добавлено через 34 минуты
Ildar-ca 10.01.2013 14:54
Лучше открой свою машину в каталоге по стране производителя и по комплектации и закажи то что тебя интересует,а то мне кажется либо фрейм кривой либо х.з. как так получается. я себе заказывал на гену щетки по каталогу вроде выбрал эклипс 2г турбо все дела пришел о европейца. потом доперло что в европейском каталоге заказал!нашел япу и все пришло как надо!
п.с. у европейца гена другой. может и тебе приходит либо от турбо либо/атмо что то в этом роде.
RKurgin 10.01.2013 15:50
вот здесь заказываю - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546
Ildar-ca 10.01.2013 20:39
http://cs317630.userapi.com/v3176308...5fsXPl7u84.jpg
http://cs317630.userapi.com/v3176308...xjWckxmVYo.jpg
RKurgin 10.01.2013 21:09
вот вот и я про тоже))) думаю палки то одинаковые это шлицы на них разные...?
на гидротрансформатор какой сальник лучше брать? фирма? или лучше номерочек...
там то я знаю размеры))) 60 внешний и 43 внутренний
Добавлено через 30 минут
corteco пойдет??? до меня просто 1 день идти будет.... как раз к 12 всё будет в сборе и можно будет собирать коробочку))))
PS, кстати сёдня доделали эти отверстия в бублике....были на 10 стали на 12...теперь точно хрен слетит...
Ildar-ca 10.01.2013 23:19
на верхнем скрине твой размер сальника. любой из списка должен подойти. на бублик я брал из каталога вроде оригинал но пришел какой то модифицированный... родной был шире пришел "уже" но под размер.
забивал по твоему фрейму. фрейм корректный кстати.
Добавлено через 4 минуты
RKurgin - может у тебя привода не родные стоят?
uhoplan 11.01.2013 10:05
RKurgin, болты бублика обязательно на фиксатор резьбы
RKurgin 11.01.2013 12:04
Сообщение от uhoplan (Сообщение 784185)
я так понимаю это типа специальный клей? как он называется? где купить?
ЗЫ, тоже об этом думал....
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 784112)
вот про привода как раз бы узнать.... но стаканы гранат вроде как бы отличаются от асвы, фебеста... у меня они с выимками (3 штуки) а китайцы приходят чисто круглые...
uhoplan 11.01.2013 12:54
красный loctite
любой магазин с сервисными продуктами для автомобилей (смазки, герметики, и т.д.)
Ildar-ca 11.01.2013 13:27
это надо чтоб знающие люди сказали я не в курсе про это.... может сервисмены подскажут.
uhoplan 11.01.2013 14:09
пиши в личку Marat_gti
у него есть либо б/у, либо сможет подсказать
RKurgin 11.01.2013 14:53
uhoplan, блин а мне сейчас сказали взять синий...
uhoplan 11.01.2013 16:15
насколько я помню, синий значительно труднее сорвать
пусть решают сервисмены
RKurgin 11.01.2013 18:46
Ну ребят спасибо Вам огромное!!! На этом форуме Вы меня просто на все 100 выручили!
И последненький вопросик (и я отстану:))
Вот как Вы поняли в бублике мы нарезали новую резьбу, т.е. была на 10" с шагом 1,5 стала на 12" с шагом 1,25, ну то есть в тех же дырках, теперь размер побольше в диаметре и витков резьбы тоже побольше) ну и это всё понятно, что сидеть будет лучше, крепче и т.п.
но волнует сам факт того, что бублик ведь по сути отбалонсирован (хотя наврятли мы этим что поврдили), но всё же.... к чему то стоит готовиться?))) какие признаки могут возникнуть, чтобы для будущего знать???
booker 11.01.2013 19:39
вряд ли от перерезки резьбы появится дисбаланс
RKurgin 11.01.2013 20:24
Сообщение от booker (Сообщение 784364)
фух, ну хоть немножко успокоил)
а то у меня с этой машинкой прям карта не легла((( и сейчас пишут с экзиста что сальник не поставляют((( опять простой в сервизе на подъёмнике((( прям всё против...
и сегодня продавец звонит и просит ксерокопию птс-ки...типа там владельцы бывшие судятся за эту машину....
ЗЫ, я бы рассказал эту историю, дабы узнать юридические факты, но не знаю куда писать здесь на форуме :bu:
uhoplan 11.01.2013 20:29
по массам не парься
главное - спилите по высоте шляпки болтов, т.к. родные болты имеют низкие шляпки
только ищите хорошие каленые болты
RKurgin 11.01.2013 20:45
Сообщение от uhoplan (Сообщение 784378)
по массам не парься
шляпки вроде спилили, но по объему они всё же побольше будут...да и по высоте наверно на 1-2мм может больше..
а болты взяли те которые крепятся к коленвалу на этой же пластине...
ярослав 14.01.2013 22:21
развалтлся диференциал и маленькая шестерня пробила крышку
такое часто случаеться или я первый?
Develope 14.01.2013 22:34
Такое не часто случается
RKurgin 15.01.2013 16:08
если на Drive жать тормоз и газ, какие последствия?))
Suhrob 15.01.2013 16:58
будет Stall-test. а что это такое - знает Гугл )))
uhoplan 15.01.2013 17:06
долго стоять нельзя - бублик в таком режиме сильно греет АТФ
перегреться можно быстро, особенно на старом радиаторе и забитой системе охлажения
RKurgin 20.01.2013 13:34
Ребят!!!!!! СоС!!!!
Сервисмены, представляете выгнали мою машинку из сервиса на улицу с разобраным поддоном двигла...
чё теперь будет???
Ildar-ca 20.01.2013 23:27
а че ему должно быть?)
RKurgin 21.01.2013 20:28
ну представьте... масла нет... снег туда полюбому попал... не заржавеет ли поршневая группа?
Добавлено через 11 часов 37 минут
+ сейчас морозы стукнули... без масла там же всё инеем покроется (во льду)...
правильно я думаю???
acidclub 22.01.2013 12:03
Парни подскажите срочно !!!!!!!!!!!!!!! встанет ли эта АКПП на ТУРБО эклипс 2Г номер коробки дали
F4A33К1МРР2 , с казали что такого же сняли...чет меня сомнения берут... должен вроде F4A33K-1-UPQ быть
RKurgin 31.01.2013 21:36
Так, так, так!!!! Ребят отписываю результаты и прошу совета!!!!!
Вообщем собрали мы коробочку назад. Заводим, скрип потом стук и т.д. и т.п.
А именно, машинка на паркинге если газовать раза три под 5-6 тыс... отпустить педаль то слышен очень мерзкий стук как будто железо об железо долбит... Ставим на нейтраль всё проходит, ставим на заднюю такой же стук но поменьше.... Далее, выгнал поехал к дому, стука не услышал, да и удивился!!! - раньше при резком нажатии в пол машинка давала пониженную с толчком и перла, а сейчас как набирала так и набирает, не спорю быстро но без пониженной.... Вообщем я думаю еще разок прокачусь, стука не слышал!! На стоянке погазовал, потыркал передачи стука НЕТ!
ИМХО, машина стояла разобрана 2 месяца на морозе + из бублика ушло всё масло, когда поставили коробку залили еще литра 2 масла. И Вот я думаю, стук был из-за недостатка масла в бублике???? а когда под нагрузкой на передачах поехал, то масло растеклось и стук пропал??? Это чисто мое мнение... + если фильтр забит, то тоже могут возникнуть такие симптомы???
И ребят, дайте пожалуйста номерок фильтра в коробку??? думаю надо заменить всё масло начисто и фильтр тоже!!!!
Ildar-ca 31.01.2013 23:42
а что когда собрали старое залили?)))
RKurgin 01.02.2013 11:05
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 790854)
саму коробку не разбирали, вылелось что было в бублике и немного из коробки когда сальник меняли...
долили 2 л свежего
так какой номерок фильтра никак не могу найти???
Добавлено через 33 минуты
frame D22A0000546
коробка F4A222UPD5 KM1880
Добавлено через 4 часа 27 минут
вот посмотрел по каталогу! Посмотрите пожалуйста, он (фильтр) - MD729954
и если взять вот этот аналог, пойдет - SG 1006
Добавлено через 4 часа 33 минуты
мне просто чтобы время не тянуть((( удостовериться заказывать или нет????
RKurgin 03.02.2013 13:56
Ребят помогите пожалуйста очень срочно!!!!!
Заменили фильтр коробки.... слили литров 5 масла....
заливали вот такое - mitsubishi car care pro ducts ach1zc1x05
какое другое лить???? это масло найти не можем!!!!
booker 03.02.2013 15:45
вот же тема про масло в акпп http://www.dsm-club.org/forum/showth...EC%E0%F1%EB%EE
RKurgin 03.02.2013 16:39
Спасибо огромное!!!
Ну ребят, заключение и начало нового понимания))))
Сменили фильтр, масло, поставили новую пластину (маховик)... всё вообщем как надо...НО!!!!!!
По другому стала машина ездить!!!!
Т.е. нажимаю на газ на (D) давлю не отпускаю... машина набирает обороты, но не сбрасывает их!!!! т.е. переключения как такового нету.... набрал 140 скорость, обороты подошли к 6000 тыс.
А было раньше так, нажимаю максимум обороты до 5 тыс и переключает!!!!
OD Off естественно тоже не подает никаких признаков!!!!
ЗЫ, в коробку вообще не лазили!!! Может механики чё намудрили с подключением????? т.к. разбирали одни а собирали другие!!!!
Кто что может накидать поверхостно???? где бы мне посмотреть куда какие провода тыкать?
Добавлено через 39 минут
Как вообще можно обнулить мозги акпп ????
Добавлено через 4 часа 51 минуту
я что-то слышал по поводу того, что надо регулировать тросик положения дросселя на коробке? (это "эхо")?
самому можно снять все фишки, прочистить их и поставить по мануалу (хотя в нем порылся, так и не наткнулся что куда)...????
ведь до этого всё было нормально))) неужели из-за замены масла, фильтра и просто снятия коробки (без ее разборки)...вот так...и аварийный режим!!!
uhoplan 03.02.2013 22:43
коробка в аварийном режиме
для поиска неисправности проще всего считать ошибку
http://content.foto.mail.ru/mail/godspeed/rvr/i-128.jpg
обнулить мозги АКПП можно сняв клемму с аккумулятора
RKurgin 03.02.2013 22:55
дружище а подскажи пожалуйста как именно считать??? простым тестнром смогу? и где эти мозги стоят?
Ildar-ca 03.02.2013 23:45
это разьем обд2 где находится смотри по мануалу. Из-за замены масла не только это может быть) еще и полететь вся может. Во первых что залил? во вторых уровень, в третьих поменял фильтр и масло поднялось давление) не скидывает обороты - нет торможения. попробуй проверить по этой схеме. http://avtomatic.narod.ru/poiskneispr.htm
uhoplan 04.02.2013 00:09
можно считать лампочкой, можно тестером
самодиагностика ЭБУ коробки - светодиод ставить на 6 и 4 контакты (или 6 и 5), включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды.
Количество вспышек это нужное вам число. Все коды ошибок двухзначные, состоят из двух цифр. Первая цифра "десятки" - это длинные вспышки светодиода. Вторая цифра "единицы" - короткие вспышки. Все ошибки повторяются по кругу. Для ЭБУ АКПП в случае отсутствия ошибок будут постоянные одинаковой длительности вспышки, а если вспышек вообще нет, значит либо у вас оборван диагностический провод, либо неисправен сам ЭБУ, последнее более вероятно.
Develope 04.02.2013 00:43
по поводу аварийного режима.
Менял двиг, местера задели фишку акпп, оторвался один проводок, сразу не увидели... акпп на аварийке на 3й передаче... потом обнаружилось что нет задней передачи ... оказывается оторвали проводок
RKurgin 04.02.2013 07:51
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 791671)
так и до замены фильтра и масла, такае же шляпа была... началось это после установки коробки на место!
ИМХО, сервисмэны неправильно подключили, т.к. снимал коробку один сервис, а устанавливал другой))
Сообщение от uhoplan (Сообщение 791675)
дружище, а тестер какие значения должен показывать?
PS, щас сгоняю на работу и думаю до обеда освободиться смогу.... а там дальше сам попробую диагностику)))
прокурируйте пожалуйста на сегодня...:)
Добавлено через 12 часов 56 минут
ребят, а этот самый разъем эбу находится под левой ногой водителя???
просто залез туда седня и ничего кроме блока предохранителей не нашел((((
RKurgin 05.02.2013 12:27
нашел...только он не такой...там три ряда в этой фишке + в каждом ряду не все забиты "папами" )))...
хз.. терь как найти 6,5 и 4 контакты)))
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +4.
