-   -   ALL EvoScan (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10674)
VITAL_GAD 08.12.2011 19:29
OpenPort2.0 шнурок имеется, Эвоскан скачал с сылок на форуме, сначала 2.5 потом 2.6 и 2.7, ни один из них не видел шнура, хотя экуфлеш скачанный с сайта эвоскана шнур видит, установка драйверов OpenPort2.0 скачанных с офиц. сайта то же не помогла (комп выдает что оборудование установлено при подключении шнура а эвоскан молчит). Чую что проблема в самом эвоскане но не могу понять где. Товарищ у которого брал шнур попользоваться спокойно подключился своим ноутбуком (эвоскан 2.7 купленый у америкосов вместе с этим кабелем) к моей машине. Может что то в настройках надо смотреть?? Или халява только в мышеловке и надо покупать эвоскан с лицензией
VadimG 09.12.2011 11:19
У меня эвоскан (правда 1.3), но не оригинал - пашет на 100%.
VITAL_GAD 09.12.2011 12:57
замучил комп вусмерть понимаю что проблема в самом эвоскане но не могу найти где, надо садится и сравнивать с лицензией. Вобщем при попытке узнать DTCs выдает следующее:
Info: Waiting for vehicle ecu...
Info: Connecting...
Info: OpenPort2 USB Cable Not Responding.
Unplug your USB cable from the PC and replug this in and retry.
Info: Check DTCs Complete.
VITAL_GAD 10.12.2011 18:07
VadimG
значит у тебя эвоскан (какой)?? а шнурок значит опен порт1.3 (где покупал за скока)?? работает через юсби порт всё?? какая система стоит на ноуте (семёрка, ХР)???
VITAL_GAD 11.12.2011 18:31
дабы не влезать еще с одной темой куда нибудь напишу тут
нашел вот такую штуку http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_2583wt_935
я правильно понимаю что:
его можно поставить не меняя мозг на эвовский?
что с помощю их кабеля можно править все в режиме реального времени и не только??
если честно с помощю гугела переводил и не совсем разобрался, выходит это более выгодный вариант чем приобретать мозг в пластике который?
uhoplan 13.12.2011 10:16
VITAL_GAD, http://www.dsm-club.org/forum/tuning...k-ecmlink.html
VITAL_GAD 13.12.2011 10:49
сори думал самый умный.
просто цена удивила с кабелем и програмным обеспечением в действительности получается дешевле мозга от эвика или я снова могу ошибаться?
uhoplan 13.12.2011 11:08
по цене будет примерно похоже
мозг от эвика - 200-300$
шнурок - 200$ ( http://www.tactrix.com/index.php?pag...mart&Itemid=53 )
VadimG 13.12.2011 11:31
Сообщение от VITAL_GAD (Сообщение 653957)
VadimG
Evoscan 2.7, шнурок 1.3U (мне паяли), работает через УСБ, проверял и на 7ке и на ХР.
VITAL_GAD 13.12.2011 13:21
ясно, ну думаю тут спаять никто не сможет, по крайней мере таких не знаю. Так что буду копать дальше, а если уж копать то и мозг менять что бы прошить можно было не вынимая.
art z k 23.01.2012 09:37
Сообщение от Elmar (Сообщение 648457)
art z k, Насколько мне известно, Опен Порт 2.0 с Эвоскан для суб не работает! Только 1,3. А с 2.0 только шить можно субы.
как то сразу упустил этот момент, несколько странно что Опен Порт 2.0 работает все кроме эвоскана , а нужен именно он , пытаюсь купить1.3U,
есть еще вопросик если я правильно понял ,субару видит по протоколу SSMII , через ODB II нет смысла пытаЦА подсключиЦА ?:confused:
Nerv 27.01.2012 00:06
блин ничего понять не могу, скачал установил сразу пишет кучу ошибок (7ка)
uhoplan 20.10.2012 16:47
кто-нибудь использовал кабель от DSMLink-а для эвоскана?
тут (http://www.ecmtuning.com/product_inf...products_id=42) написано что кабель не подойдет
но раньше я точно подключался эвосканом (2,5) с помощью этого кабеля
сейчас соединение устанавливается, а потом рвется
maksoff 22.10.2012 20:43
как пользоваться EvoScan?
ребята, подскажите, пожалуйста, кто пользовался Evoscan? скачал версию 2.6, и не могу в ней разобраться. подключаюсь, все работает, все ок, но вот только где найти что за ошибка у меня? и вообще может есть руссификатор какой нито?
Pycek 23.05.2013 13:56
подскажите плз: имеется кабель kkl на чипе ft232bl и машина 3g 2002 2.4, как подружить все это с эвоскан 2.5?
при подключении к машине никакого изменения не происходит, если выбираю поле "гибрид" постоянно идет реконект, если выбираю мицу происходит подключение и сразу отключение....может контакты какие замкнуть? кстати если замыкаю 1 на массу или на 4 или 5 тоже ничего не происходит....уже изучался, помогите плз советом
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +4.
