-   -   2G Мануал по установке мозга Эво8 на Г2 дорестайл (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28127)
Gambler 21.10.2015 00:17
Если ДПКВ стоит стоковый, то небольшой рассинхрон форсунок не повлияет сильно. А порядок форсунок выставить совсем просто. На часиках есть метка ВМТ. Вместо форсунок втыкаешь светодиоды (я втыкал 3х вольтовые) и просто руками крутишь. Моргать светодиоды должны поочереди 4-2-1-3 (если начать с метки). Если что то не так - перепинуй и все. Например моргают 1-3-4-2, значит меняешь местами 1 с 4 и 2 с 3. Ну или как по другому. По аналогии. Потом просто поставь часы на середину. Если проблема только в этом - все заведется.
P.S. Не забудь про полярность светодиодов.
Predator 21.10.2015 17:52
Сообщение от Gambler (Сообщение 1001122)
Добавлю, что на эво-мозге так почему-то не катит. Только при провороте стратером.
LastPrince 21.10.2015 20:55
Когда часы подключены одновременно как ДПКВ и ДПРВ, то метод Александра работает на эво8 мозге.
Gambler 21.10.2015 21:23
Когда я это пробовал часы использовались полностью (ДПКВ и ДПРВ). Все прекрасно было видно.
Predator 22.10.2015 00:54
Gambler, на эво-мозгу попробуй.
LastPrince, да, можно - там импульс идет. Достаточно стрелочного вольтметра.
LastPrince 26.10.2015 08:11
При использовании часиков форсунки надо перепиновать:
1 во 2-ой
2-ой в 15
15 в 14
14 в 1
А также поменять местами 10 и 23 пин (каналы зажигания на катушки)
Predator 26.10.2015 12:31
Сообщение от LastPrince (Сообщение 1001697)
1 во 2-ой
2-ой в 15
15 в 14
14 в 1
Нет. Подключается всё без перепиновки. Перепиновка нужна только на мозгах от 2G дорестайл (японец).
LastPrince 26.10.2015 14:51
Чтобы форсунки работали как описал Gambler нужно перепиновать. Машина на этом завелась.
Andrey325090 27.10.2015 22:59
Да потому что на японцах датчик распредвала на звездочке впускного распредвала стоит а на европе стоит со стороны кпп там где часики на г1 и поэтому сигнал так сказать зеркальный и надо менять пины на катушки 10 и 23
Artem 13.05.2016 21:13
ребят,в плотную подхожу к установке эво мозга,пересмотрел несколько схем подключения,немного все перемешалось,можно как-то попроще обьяснить как подключать?
из того,что я понял:
1 меняем местами 8 пин и 22,это питание бензонасоса и реле кондея!?
2 меняем местами 20 пин с 32,это вентиляторы хай
3 меняем местами 22 пин с 34,это вентиляторы лоу
4 меняем 1й инжектор с 2м,3й с 4м!?
далее обрезаем (либо не подключаем)
74 75 77 87 91
потом что надо сделать с 79 пином под рестарт эку(на эво 8)?взять с 56 пина?
и что делать с вв?
а так же вопрос в чем отличие эво 7 и эво 8 мозгов(с 4мя фишками)
сравнивал распиновку,вообще нет разницы,но говорят должна быть...то ли распиновка кривая,то ли я слепой.
спасибо за помощь.
Mahaon 14.05.2016 00:07
http://i221.photobucket.com/albums/d...28medium29.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/...ps24689f7d.png
Добавлено через 7 минут
https://yadi.sk/i/QYNDCp4arhHND
удобная сводная таблица по распиновкам
Artem, есть там разница) немного, но есть)
Добавлено через 48 секунд
Artem, кстати. для 7го - пин на сцепление оставляй/делай там же, где и на 8м
Добавлено через 35 секунд
для нлтс*
Artem, 79 - не рестарт, а рефлэш - для чтения-заливки прошивки. его отдельным проводом - либо в спец колодку, либо просто рядом с обд колодкой повесь и заизолируй, для быстрого доступа
Artem 14.05.2016 00:18
пока на работе и фотки открыть не могу,позже посмотрю)
Сообщение от Mahaon (Сообщение 1024251)
43пин?
какааааяяяя???))))пока на работе и фотки открыть не могу,позже посмотрю)
я вспомнил,на опенпорте там отдельный проводок такой идет,это для него?по сути любой провод с мамой выводишь и все,да!?
Mahaon 14.05.2016 00:50
Сообщение от Artem (Сообщение 1024257)
43пин?
да
смотри фаил по ссылке - там эксель
да
Artem 14.05.2016 01:43
Сообщение от Mahaon (Сообщение 1024259)
посмотрел,я слепой???))))
8 22 32 34 пины идентичны эво 8!??
Mahaon 14.05.2016 02:18
Сообщение от Artem (Сообщение 1024265)
8 - 22 - в зависимости от номера коробки, Evo 7 ECU Case ID MN 132623 или Evo 7 ECU Case ID MR 560648
32-34 -одинаковы
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +4.
