-   -   3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33341)
JIbIcbIu 20.07.2017 11:44
Invis, что симптомы такие? по виду будет понятно если коробку разобрать? и насколько разобрать?
Это полностью коробку разобрать и менять всё что выглядит не очень хорошо. По запчастям - мастер кит. Можно отдельно кит прокладок(это обязательно) и потом докупать то, что надо менять. + ремонт гидротрансформатора, так же обязательная процедура.
Если коробку разобрать, то по виду будет понятно, если знать куда смотреть)
Ну это сцепление, похожее как в мотиках) У тебя "буксует" типо, может набирать обороты быстрее обычного из-за пробуксовки, но не ехать. Ну я так примерно, точно никто не скажет что у тебя там. Разбирать хз сколько, у меня нет 3г) А допуски в мануалах всегда есть, по ним и мерить. Толщина дисков должна быть одинаковой.
Роль сцепления выполняет гидространсформатор, пакеты фрикционов - включение передач, в идеале проскальзовать не должны.
mastek 20.07.2017 11:59
коллеги! я так понимаю что ремонт АКПП выливается в сумму превышающую стоимость перехода на механику? на механику какой уровень цены примерно?
Sky_3G 20.07.2017 12:42
mastek, уровнь масла давно поверял? На нейтралке на прогретой?
mastek 21.07.2017 10:49
Sky_3G, масло по уровню в норме, но при вытирании с щупа салфетка с серым налетом становится... налет от чего может быть?
JIbIcbIu 21.07.2017 11:02
Сообщение от mastek (Сообщение 1051224)
Дай угадаю, и при этом горелым пахнет?
Серый налёт - остатки фрикционов
mastek 21.07.2017 11:06
JIbIcbIu, замена фрикционов только нужна или еще чегото? примерно на какую сумму попадаю по запчастям?
JIbIcbIu 21.07.2017 11:19
Сообщение от mastek (Сообщение 1051227)
нее, попадаешь на полный ремонт АКПП, полный разбор с промывкой каналов, дефективной всего.
- Мастер кит(прокладки, фрикционы, метал пластины) - неоригинал 12-15 килорублей на F4A42
- Ребилд гидробублика, так как практически все какашки от фрикционов щас в нём, плюс заменить фрикцион блокировки.(цена от 4 000 до 12 000 ремонт "под ключ")
- Остальное смотреть по месту
Попробуй напиши ему, он перебирает акпп, живёт во Владимире
https://www.drive2.ru/users/burcly/
mastek 21.07.2017 11:57
JIbIcbIu, то есть гдето рублей на 30 попадаю? переход на механику не дешевле будет?
JIbIcbIu 21.07.2017 12:01
Сообщение от mastek (Сообщение 1051231)
нее, больше, 40-45, если больше ничего не сломано. включая масло, снять - поставить, перебрать.
Насчёт механики не знаю, не в курсе цен
Invis 21.07.2017 16:47
JIbIcbIu, корзина сцепления набитая фрикционами находиться в маслянной ванне, которая передает момент с кпп и выключает сцепление для выбора передачи. Гидротрансформатор передает постоянно крутящий момент с двс на кпп и никакое сцепление он не выключает, если тупо корзину заварить, то фигу, а не передачи включать будет. :)
mastek 21.07.2017 17:06
эмм.. я наверно чтото пропустил)) это чуток ликбеза?))
JIbIcbIu 21.07.2017 18:58
Сообщение от Invis (Сообщение 1051241)
т.е. там просто так стоят пары лопастей, котрые раскручивают масло, чем заставляют крутится другие лопасти и этим самым плавно передают момент от ДВС к первичному валу АКПП?
Про корзину сцепления вообще не понял.
На каждую передачу есть свой комплект фрикционов, который придавливается поршнем при подаче на него давления масла, которое управляется из гидроблока АКПП. Ещё раз повторяю, это не СЦЕПЛЕНИЕ, в идеальном состоянии фрикционы не должны проскальзывать, и сравнивать их работу с "маховикам, корзиной и диском сцепления" категорически нельзя.
Invis 22.07.2017 20:20
JIbIcbIu, Если грубо то это как насос. Загляни в кпп мотоцикла, конструкция проста и схожа с работой корзины акпп, тогда поймешь о чем я. Корзина это барабан куда вставляешь фрикционы. У акпп то же есть маховик так то, иначе коленвал бы с вкладышами в поддоне давно лежал) Фрикционы всегда проскальзывают, просто в короткий промежуток времени, иначе бы были пинки, всё равно что на палке сцепу бросать. Зайди в каталог АКПП: Сцепление, там и найдешь и корзину и фрикционы :)
mastek, Прост поправляю :)
JIbIcbIu 23.07.2017 01:16
Сообщение от Invis (Сообщение 1051276)
вот, и я про то, загляни в каталог акпп автомобиля
Sky_3G 23.07.2017 02:01
mastek, уровень на нейтрали или паркинге?
Серый налёт допустим, если давно масло не менял. Горелым тоже может пахнуть, это не является признаком катастрофы
Уровень проверяется с двух сторон щупа, где меньше уровень - то и правда ( с одной стороны если щуп сухой - значит масла нету)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
