Mahaon, не знаю почнему,но я уверен,что у меня не мр версия)))))))))))
Еще 58 пин идущий на тахометр надо отключить чтобы стрелка тахометра не прыгала так как эво мозг подругому берет сигнал, не с 58 пина
На эво 7 мозге 8и22 пины может и не надо будет менять местами, как и написано выше все зависит от того с какого авто мозг. Но попробуй и так и так Добавлено через 19 секунд Еще 58 пин идущий на тахометр надо отключить чтобы стрелка тахометра не прыгала так как эво мозг подругому берет сигнал, не с 58 пина На эво 7 мозге 8и22 пины может и не надо будет менять местами, как и написано выше все зависит от того с какого авто мозг. Но попробуй и так и так |
Andrey325090, получается переход на эво7 мозг либо полностью идентичен как на эво8,либо даже проще,если не надо будет 8 и 22 пины трогатт!?
А как узнать от чего у меня мозг? По экзисту пробить? |
Artem, Номер зч на самом мозге.. Смотри наклейку. Номера в моем посте выше)
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Mahaon, ааа,я значит неправильно понял,думал мр это спорт версия которая)))
у меня именно 2ой мозг мр560648 получается у меня на 8ом пине фул памп реле 2,а у эво 4 фул памп реле 1,не пойму,это одно и тоже? если да,то получается 8 и 22 пин не трогаем |
Artem, если у тебя мр560648 значит делаешь по инструкции для 8го и потом меняешь местами пин 8 с пином 22. Усё.
Mahaon, меняю,если до этого не заработает?или меняю в любом случае?
Добавлено через 5 минут Цитата:
получается мои пункты верные,кроме 1ого,так как возможно ничего не надо будет менять,верно? |
1 не меняй 8 и 22 если не будет заводится то поменяй
2 верно 3 верно 4 если у тебя японец то поменяй 10 и 23 местами это сигналы на катушки, пины на форсунки я не трогал Ниче обрезать из того что ты перечисли не надо, единственное вытащи из фишки 58 пин(сигнал на тахометр) как я уже писал эво мозг бирет сигнал с другого места а этот пин только мешает)) Ну и 79 пин надо сделать потому что в нашей проводке его нет а второй конец это провода на 12 или 13 пин обд2 разьема, точно уже не помню...вроде 13-й. (Это для прошивки мозга) |
Andrey325090, ну теперь в теории стало все более понятно)))
Спасибо,проверим на практике) |
Так что с эво7 мозгом, втыкается он или нет? Какая разница между АТ И МТ в мозгах? На пример MR 985180 мозг годен ли для инстала?
Эво7 мозг ставится. Но от АТ будет с редкой фишкой. 4 фишки по 3 ряда. Из-за этого было дешевле припаять родную колодку, что бы было без колхоза. Теперь у меня эво7 GT-A мозг полностью болт-он на G2 (без перепиновки ответной части. Изменения вносил при перепайки). Так что все равно на чем заводить. Главное все распиновки свести во едино.
Привет.
Поставил мозг, который взял у Артёма ещё в прошлом году) Всё работает отлично, не считая чека на соленоид егр, но это фигня Сейчас конфиг такой - эво 7 маф, эво 7 форсы, эво 7 мозг MR 560648 Сейчас залил тефру 5.10 90550001 со сток картами эво Появилась пара вопросов 1. МОжет кто поделится тефрой 7 под 90550001 ром. В свободном доступе нету 7 версии 2. Как работает нлтс? 43 пин в воздухе - сцепа выжата, в землю - сцепа отпущена? или наоборот? |
Прочитал пост Максима до того, как форум обновился, спасибо.
Спасибо, Сергей, понял. Сейчас другая проблема вышла зажигание пляшет во всех режимах. Допустим, круиз на 2000 оборотах. УОЗ - 26-5-27-5-10-27-5-27-27 Вот это победить никак не могу, пробовал родной ром от этого мозга 98640014 - то же самое. Фет подсказал смотреть в сторону сигнала стартера. Убрал 71 пин, всё равно проблема осталась. Добавил в эвоскане MUT request 19 Startup Check Bits. Вот когда этот бит 1 - зажигание 5 градусов, когда бит 0 - нормальный угол. Есть подозрение, что что-то погорело в мозге. Пока не относил к мастеру на проверку, сам посмотрел, выглядит цело всё. Может у кого есть мысли? |
| Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +4. |
