Ребят, машина стала строить!
Ребят, машина стала строить! Упали обороты и тяга.
Начал смотреть грм, он слабо натянут! Может даже и на зуб перескочил! Его можно натянуть или менять? и что именно? |
Если пропало натяжение - скорее всего сдох гидронатяжитель, возможно ролик натяжной открутился. |
Хорошо, проверю! Я смотрел метки грм! Сверху на шестерне две метки расположенные друз против друга, красные и белые риски! Смотрел по белым, сверху совпадает! А снизу не понятно где правильно, там три метки и если смотреть сверху, то метка на шкиве на против верхней Фото есть только в вк, посмотри пожалуйста) http://vk.com/alkostin?z=photo930429...Fphotos9304291 |
Gips, ты путаешь, это метка для настройки зажигания.
Чтобы увдеть метку ГРМ на колене нужно снимать шкив и крышку ГРМ. |
Ну крышку грм я снял, а чтобы шкив снять, нужен съемник? или так открутил и снял? |
Gips, зажигание можно проверить только стробоскопом.
Ты снял верхнюю крышку, метка коленвала под нижней. На г1 шкив держится на 4-х болтах. их откручиваешь и снимаешь шкив. |
Добавлено через 5 часов 58 минут Подскажите пожалуйста номер заменителя натяжителя |
Всё...собрали машинку....новые клапана, сальники, все прокладки и т.п.
выставили ремень.... НЕ можем завести, крутит но не схватывает(((( в чём причина??? ps, еще не нравиться то что ремень сползает на 3-4мм к кожуху... |
часики снимали? правильной стороной поставили? |
а лучше бы скайп...я бы ща написал тебе.. |
Меня ГРМ! Вопрос!!
Сначала ролик натяжителя натягивать, а потом из натяжителя чаку или наоборот?? |
Gips, Сначала ролик, потом чеку
парни тупой вопрос:
при выставлении грм по меткам, совместив метки на кол.валу, масл.насосе... у меня два варианта совмещения меток на распредвалах? дело в том что на шестернях по две риски, и при регулеровке они не "строются" в одну линию, т.е. либо 1вариант: крайние ниже центральных (совмещённых), либо 2вариант выше? заводил мотор и в 1 и 2 варианте работал ровно без перебоев разници глобальной при 5ти минутной прогонке не понял, но мучает вопрос как правильно? |
| Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +4. |
