-   -   1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7256)
Kirill0073 30.11.2012 13:45
могло палу зубьев выпасть
Рыбачок 30.11.2012 14:24
конкретно,только доктор при вскытии. а так можно гадать безконечно.
tagilka 15.12.2012 20:23
поставил свап комплект на 2g T
kf5m312zvzt МКПП ( с атмо 2g)
залил manol 75w90 GL-4 2.3 литра
Плохо включается пятая и задняя передачи ( с хрустом)
При езде свыше 40км час исходит шум, то ли со стороны внутренних гранат или диффа. я бы это назвал даже хрустом похожий на потшипники
Обидно, потратил 52тысячи за не полный комплект, 4 тысячи докупал запчасти и 11тысяч отдал за установку и тут на тебе....
Ice_man привет....
Ufatuner 15.12.2012 22:18
Роман а че не взял родную турбо коробку???У меня атмо коробка с установкой обошлась 20 тысяч,но сейчас тоже мозги епет((
tagilka 16.12.2012 10:27
Сообщение от Ufatuner (Сообщение 777519)
я и заказывал для турбо
а пришло сломанная атмо
вот и вопрос есть ли смысл её ремонтировать или опять копить на бу
Добавлено через 2 часа 41 минуту
поддомкратил колесо
включил вторую передачу
открыл капот
"играя дросселем" :) - увеличивал скорость.
коробка передач дергалась вся
гремело и хрустело чего то там
со стороны диффа.
кто сталкивался? как решать
кпп под замену? ремонт или для начала разбор
Kirill0073 16.12.2012 17:53
если есть руки то можно разобрать )
кпп устроена примитивно, намуал по сборке с моментами затяжки есть на форуме.
лично перебрал 2 коробки по ним.
tagilka 17.12.2012 08:37
Проблема с МКПП
Помогите разобраться в чем дело.
_____________
____________
поддомкратил колесо
открыл капот
"играя дросселем" - увеличивал скорость.
со стороны диффа.
Ufatuner 17.12.2012 21:06
Поставь кишки коробки от Г1 атмо они подойдут,коробки значительно дешевле от Г1
chizhikov 17.12.2012 22:01
Подскажите кто сталкивался... есть рабочая коробка от полноприводного G1, и неисправна переднеприводная,
можно ли перекинуть валы из AWD на "передок"? спасибо!
Artem 21.12.2012 15:26
подшипник вторичного вала
ребят,проблема такая,коробка от турбодизельного авд рвра,заказал подшипник вторичного вала от коробки 94-96 года,пришел,но он оказался меньше в диаметре,кто-нибудь знает,в коробках более старого образца ставили больше подшипники или нет?
проблема в том,что колокол у меня от овоща,а как еще узнать от чего именно коробка я не знаю...
или может кто может подсказать как отличить атмо коробку от турбо?что бы сузить варианты поиска...есть возможность посчитать шестеренки и выяснить какие предаточные числа.
главная пара 3.9
а количество зубьев первой передачи,что на большой,что на малой шестерне равны количеству зубьев от эво 1-3
Dimas 21.12.2012 15:42
может проще по образцу искать?
Artem 21.12.2012 17:33
да,уже понял,что так более реально,сниму размеры и буду подбирать,спасибо.
rambik_ 03.03.2013 22:31
Просветите , сопливит сальник первичного вала . Для замены надо весь коробас разбирать ? Или есть другие варианты ?
Untouchable 04.03.2013 03:10
Ребята, на днях началась беда, машина на 2й, 3й передаче не едет, то есть обороты повышаются, машина не разгоняется. стоит отпустить педаль газа и снова нажать, нормально. Это пипец коробасу получается ?
booker 04.03.2013 03:17
Сообщение от rambik_ (Сообщение 802140)
придется
Сообщение от Untouchable (Сообщение 802214)
сцеплению скорее
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +4.
