должно быть так - 2 риски смотрят друг на друга и другие две наверх
я сделаю фото двух вар-тов, а вы подскажите какой правильней?
Риски смотрят друг на друга это очень растяжимое понятие, даже сбив ремень на два зуба, некоторым по-прежнему кажется что метки смотрят друг на друга. Нужно чтобы метки и середины болтов образовывали прямую.
Slavonic, там в любом случае впуск шестерня на опережение в ползуба стоит. либо выпуск. Я ставлю впуск.
http://savepic.org/4126007.png
Тут все видно . Выпускной вал должен быть смещен на 3 градуса и 5 минут . |
Тут всё ровно http://www.ilostmymind.com/manuals/D...t/96NT-004.jpg |
С мануала на Г2 , думаю и Г1 тоже самое .
Я уже так 3 раза сам себе ставил и все ок. В мануале на общей картинке не показано , данные о валах выше в этом разделе . |
смещается только штифт шестерни, а метки должны быть все равно в линию
Во я смуту внёс...
наконец-то собрали...и стартер выровняли))
завелась!!!! НО ремень сполз в сторону кожуха (3-4 мм) и треться об него аж дымит и запах жженой резины!!! что за фигня? |
выкурил фак и эту тему, но столкнулся с проблемой, что у меня шкив 4х лучевой, и на левом две метки большая и малая, а на правом одна. и как быть?
http://savepic.org/4068243.jpg |
smoke, по логике, смотри маркировку на шестернях, буквы в одинаковом положении и дальше совмещай метки. проверить можно включив воображение, метки совпали - первый цилиндр в вмт, крути колено и вспоминай принцип работы двс;)
В чем проблема ? Точки вверх, метки смотрят друг на друга, между центральными метками и центрами болтов прямая линия, на боковые метки забей.
| Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +4. |
