-   -   ALL Система охлаждения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5375)
m2x 05.04.2012 14:00
Разводят, ничего не надо доставать
Roman Gumirov 05.04.2012 15:20
а подскажите как?
Добавлено через 1 час 14 минут
вот вроде бы нашел способ, снять ремни, ролики крепеж и домкратить двигатель.?? кто пробовал так?
Kulma 05.04.2012 16:11
Roman Gumirov, заполните пожалуйста правильно данные о машине .
Не зная , какой у вас мотор , трудно что-то вразумительное сказать.
Вообще в FAQ есть статья о замене ремня ГРМ ...рекомендую ознакомиться
4G64 мотор ( если у вас такой) ничем не отличается по работе от 4G63...кроме того , что развёрнут.
MDT 15.04.2012 23:32
Привет всем - появилась проблема может кто знает что может быть:
как то зимой в -25С на трассе глянул наприборку и был удивлен стрелка t ож была почти на max . остановился покурил потом думаю бред на улице зима + тарсса - может глюкнуло в общем забил на нее т.к. потом таких необычностей с ней небыло. Неделе 2 назад у меня умер радиатор - заказал новый. Долил в систему воды литра 2-3 чтоб доехаь до сервиса.
- слил антифриз
- продули компрессором систему (дули в горловину заливки ОЖ)
- заменил радиатор
- залил антифриз (влилось всего 4 литра - честно не знаю сколько должно влесть)
Уменя стаит 2 датчика один на цыфру выведен один в приборку(штатный который)
Сегодня еду в пробке темпретура примерно 85С на цифре и ростет, глянул на приборке вообще на max. остановился двиг не глушу жду включения вентилятора( кстати кто скажет правильно он на какой температуре должен сробатывать -запуск) , t100С , открываю капот и вижу что в расширительном бачке как чайник кипит жидкость а со спускного шланка пар валит причем не кисло и вентилятор не включается ..
вопрос :
- умер датчик вкл вентилятора?
- воздушная пробка?
- термостат что на приборку подает уровень температуры и датчик вентилятора один или рызные?
- ехать на диагностику?
в общем посоветуйте что делать и как быть
m2x 15.04.2012 23:40
На эклипсе вентилятор управляется мозгом. Датчик на приборку и на мозг разный. Находятся рядом, около термостата
MDT 16.04.2012 00:15
m2x, а может предохранитель вентилятора умер? случайно не знаешь где он там находится?
voodu191 23.04.2012 15:40
а какой номер термостата чтобы открывался раньше чем 82градуса
monkz 25.04.2012 12:03
Охлаждение
Все привет,
Заметил, что у меня достаточно быстро нагревается машина. Тосол на уровне, оба вентилятора крутят - правда по переменно.
Скажите кто с какими проблемами сталкивался и чем это потенциально грозит?
Что посоветуете в качестве более хорошего охлаждения?
Спасибо
ETalon 25.04.2012 12:23
monkz, нагревается или перегревается? Стрелка что кажет на приборке?
Потрогай на прогретой тачке патрубки верхний и нижний,может термостат заклинил и по малому кругу гоняет.
magusorel 25.04.2012 12:33
у меня была проблема, оказался мотор вентилятора какой-то гений от жигулей вкорячил. а я уже пол машины поменял. заменил вентилятор, проблема пропала.
monkz 25.04.2012 12:46
Сообщение от ETalon (Сообщение 705589)
Нагревается но быстро - мне кажется что датчик не должен подниматься до половины при проезде 15-20 км
А как определить если заклинил, по каким признакам? тоесть вот я потрогаю и как понять?
Спасибо большое за советы
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от magusorel (Сообщение 705603)
А не было такого, что из за этого обороты скакали когда нагревалась?
antoha384 25.04.2012 13:03
Не мучай термостат,у тебя всё хорошо.Нагреваться должна быстро,но не перегреваться!
da vinci 25.04.2012 13:04
Температурный датчик, термостат проверяй.
antoha384 25.04.2012 13:06
Сообщение от da vinci (Сообщение 705653)
Что проверять то!!!У тебя машина за 20 км не нагревается до рабочей температуры?????
monkz 25.04.2012 13:13
Сообщение от antoha384 (Сообщение 705656)
Есть просто проблема с которой я давно уже борюсь и ищу причину. Когда машина поездит свыше 20-30 км, начинают плавать обороты в холостой иногда не критично, а иногда рывками 1000 - 500 и порой глохнет. Я заметил, что это только когда долго ездишь. Устал уже искать проблему и вот пытаюсь понять, что это может быть
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +4.
