-   -   ALL замена ГРМ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934)
RKurgin 20.07.2013 09:11
Сообщение от RKurgin (Сообщение 846095)
ремень сполз в сторону кожуха (3-4 мм) и треться об него аж дымит и запах жженой резины!!!
что за фигня?
ап ????
Clean eagle 20.07.2013 10:27
Сообщение от RKurgin (Сообщение 846158)
ап ????
шестерня какая то кривая. их часто гнут когда гбц в одно рыло корячат. ролики ремень не стаскивают а просто воют
smoke 20.07.2013 11:18
Сообщение от Slavonic (Сообщение 846139)
В чем проблема ? Точки вверх, метки смотрят друг на друга, между центральными метками и центрами болтов прямая линия, на боковые метки забей.
А первый вмт ?
Slavonic 20.07.2013 13:16
Сообщение от smoke (Сообщение 846173)
А первый вмт ?
да, можешь проверить отвёрткой
RKurgin 20.07.2013 18:19
Сообщение от Clean eagle (Сообщение 846165)
нефига не понял(((
что мне сделать то?
Clean eagle 20.07.2013 22:25
снимай шестерни и проверяй на 8ку
RKurgin 22.07.2013 20:53
а если под ролик дерьмо попало?
RKurgin 24.07.2013 21:05
когда затягивают натяжной ролик, крутят его против часовой или по часовой стрелке?)))
booker 25.07.2013 01:00
RKurgin, пост 229 этой темы
RKurgin 27.07.2013 20:10
короче натяжной ролик заклинило...ремень просто об него терся((( как еще не порвался((( опять бы на клапана попал(....
ролик GMB он своей задней стороной к движку притерся....
щас взял другой ролик тоже самое....
вот думаю подкладывать шайбы...
ребят, а вот ремень лучше новый опять брать??? этот же нагревался ппц как...хотя на нем трещин порезов нету...
rambik_ 27.07.2013 20:24
Можно и старый оставить , пожалеть денег и попасть опять на переборку )) не скупись по мелочи ...
RKurgin 27.07.2013 20:26
ясно...
а какой толщины шайбу ставить??? кто нибудь так может делал уже...
rambik_ 27.07.2013 20:29
Сообщение от RKurgin (Сообщение 848258)
ясно...
Тебе его может не той стороной прикрутили ? Просто или ролик кривой тебе достался , либо посадочную плоскость кувалдой обработали ... странно это в общем .
_vetas 10.09.2013 23:36
Сообщение от fobos34 (Сообщение 439896)
распретвалы надо зафиксировать
соосно это когда центра болтов что прикручивают шестерни и обе метки выстроятся в одну линию
А разве выпускной вал не должен быть повернут меткой по часовой стрелки на 3° относительно этой линии между центрами болтов? где то в мат части я такое встречал, а тут не слова..
У меня раньше обе метки совпадали и были на 3 - 4 мм чуть выше линии между осями, ехало хорошо, но ведь возможно может и лучше., сейчас впуск ровно на линии, выпуск немного сдвинут примерно на те же 3°, добиться чтоб метки идеально были на линии не удается.. ремень контитеч 3тыс пробега, колено ставил четко в вмт, при этом его метка была сдвинута на 1,5 - 2мм.
Пока с этой установкой газу не давал, но двигатель работает ровно, как и раньше.. понять "лучше или хуже" не смогу, так как слишком много изменений после сборки.. поэтому и прошу людей знающих на 100% просветить как должно быть?
booker 11.09.2013 12:10
Сообщение от _vetas (Сообщение 858417)
должен, но 3 градуса это практически незаметно)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +4.
